查看: 5778|回复: 13
[DIY套件建议] 高压IGBT简易检测仪器
发表于 2018-10-9 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今有  1700V   100A      和    75 A   两种规格IGBT    型号分别为:
BSM100GB170 DLC
BSM75GB170 DN2
可以百度它们的PDF    需要便携现场在线,或者不在线检测它们的性能好坏指标。能够大致判定能用,不能用即可。
判定能用的规范从严,即宁可误杀,不能漏网一个坏件。
发表于 2018-10-10 19:49 | 显示全部楼层
一只电容表足以搞定
 楼主| 发表于 2018-10-11 13:34 | 显示全部楼层
何以惜墨如金啊
说说用什么型号电容表,又怎样的搞定法,电容表市价几何,哪里有货?
发表于 2018-10-11 17:12 | 显示全部楼层
晶体管测试仪应该更容易检测好坏吧,不过耐压估计是测试不出来的
发表于 2018-10-12 18:34 | 显示全部楼层
淘宝淘一个晶体管检测仪好像是多一 dy294吧
发表于 2018-10-12 20:44 | 显示全部楼层
N800 发表于 2018-10-10 19:49
一只电容表足以搞定
说下怎样用电容表检测。
发表于 2018-12-6 23:58 | 显示全部楼层
工作接触1200V400A和600A 两种IGBT,三菱和英飞凌的,判断方法只能是只能判断坏,不能确认好。测量单向导通,反向耐压,正向压降。大功率IGBT不带负载不好判断。
发表于 2019-6-1 06:44 | 显示全部楼层
是变频器上用的吗?
发表于 2019-6-1 23:06 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2019-6-3 18:57 | 显示全部楼层
万用表二极管档和电容档足用了,10年的工作经历,有需要IGBT二手的找我
GMT+8, 2025-4-28 04:07 , Processed in 0.061163 second(s), 35 queries , Gzip On.
