查看: 3417|回复: 12
求助:200路电流电压远程监控和数据存储有什么好办法啊?
发表于 2011-6-19 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我朋友遇到一个难题:他们所在工厂有两百路蓄电池充电,对充电电流和电压进行实时监控和数据存储,同时可以在电脑上任意调出一路充电VA曲线,哪位大侠有什么比较好的方案和方法,我在这儿先谢啦!
发表于 2011-6-19 20:14 | 显示全部楼层
买现成的,哈~
发表于 2011-6-19 20:43 | 显示全部楼层
每巡回采样一次就是一条记录,采样时间和各个蓄电池的电流、电压为这个记录的一个字段。每两个字段(对应于一个蓄电池的电流和电压)及采样时间字段就是一条V-A曲线。
发表于 2011-6-19 21:48 | 显示全部楼层
回复 3# qzlbwang
    那是不是每节电池需要2路ADC(1路电压1路电流)?还是说经过什么可以切换的?
    楼主好像没说这200路蓄电池是并联的 还是串联的 还是混联的。
 楼主| 发表于 2011-6-21 14:35 | 显示全部楼层
回复 2# chjj0
    就是没有现成所以才求助啊!
 楼主| 发表于 2011-6-21 14:38 | 显示全部楼层
回复 3# qzlbwang
    应该实时记录,需要一个软件和现场采集模块通过网络远程监控,对这个感兴趣可以交流哈qq:873134443
 楼主| 发表于 2011-6-21 14:40 | 显示全部楼层
回复 3# qzlbwang
    是实时记录,在电脑上可以任意调出每台状态,和现场数据。
 楼主| 发表于 2011-6-21 14:42 | 显示全部楼层
回复 4# chjj0
    算是并联把,每一路是单独回路,请问你能否解决这个问题?能解决可以支付一定费用。
发表于 2011-6-21 16:27 | 显示全部楼层
电流测量,原来回路是否有分流器,看是否需要加分流器或霍尔器件测电流。测量点和电脑多远,根据情况选用通信方式。测量时间间隔大约多少。
 楼主| 发表于 2011-6-21 18:09 | 显示全部楼层
回复 9# zhouchs
    测量全是电流电压传感器,通讯距离500米,最好是以太网接口哈。检测时间最好是以秒为单位。
GMT+8, 2025-4-29 18:27 , Processed in 0.060268 second(s), 34 queries , Gzip On.
