查看: 3565|回复: 16
[DIY套件成品出售] PM2.5/甲醛仪/雾霾检测/温湿度/高精度时钟/万年历
发表于 2018-12-15 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
鉴于帝都空气质量堪忧,一直想做一个空气质量检测仪,遂提出构想:准确监测颗粒物,甲醛,温湿度等信息,准确计时,多组闹铃,外观还要漂亮,还要有记录功能,所有数据均能导出,还要...
出于对技术以及外观的极致要求,历时一年,几经改版,并由多位技术同事使用体验,终于定型。现面向网友出售。
考虑到成本因素,定价138包邮,不带颗粒物以及甲醛传感器,如有需要可自行购买(也可本店购买,价格比淘宝便宜)
软件三个版本,分别为温湿度版,温湿度+颗粒物版,温湿度+甲醛版,温湿度+甲醛+颗粒物版;三个版本的hex文件均赠送。
关于定价:用料均为最好的,不用多说,大家都懂(举个例子:DS3231备份电池可用几毛钱到几块钱的产品,区别在于使用时间为1、2年还是5、6年,我用的南孚电池5元1颗),USB可充电,带3000mAH 电池,以及充放电管理,木制外壳及其昂贵!
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=580326268041
数据可以看出:
1.过去一月相对湿度虽有小范围波动,但整体呈下降趋势(入冬的趋势)
2.正式供暖后不管室外如何室,内温度基本恒定在24℃左右(自动控制系统的力量)
3.供暖后温度曲线出现规律的间隔为4小时的尖峰,因此推断市政供热系统的自动控制器采样反馈调整周期为4小时
4.根据市政供热系统的特点还可以推测其采用的控制理论为自适应控制,模糊控制
发表于 2018-12-15 21:10 | 显示全部楼层
完整一套多少钱呢?
 楼主| 发表于 2018-12-15 21:52 | 显示全部楼层
8055 发表于 2018-12-15 21:10
完整一套多少钱呢?
再配甲醛传感器加130 颗粒物传感器 加85  也可以自行淘宝购买,安装后更新代码就行
发表于 2018-12-15 23:48 | 显示全部楼层
看上去真不错!
发表于 2018-12-16 12:03 | 显示全部楼层
这个可以有
发表于 2018-12-16 12:08 | 显示全部楼层
能设置背光自动开关或自动调节亮度吗?闹钟能设置一~六、一~五、每天这些模式吗?
发表于 2018-12-16 12:11 | 显示全部楼层
有内置存储卡吗?或更换吗?脱机记录的时间有多长?
能设置记录时间间隔吗?
发表于 2018-12-16 20:09 | 显示全部楼层
外形尺寸有多大?
 楼主| 发表于 2018-12-17 09:31 | 显示全部楼层
nbxurong 发表于 2018-12-16 20:09
外形尺寸有多大?
约 13.2*8*3.5cm
发表于 2018-12-17 10:54 | 显示全部楼层
能不能整点亚克力外壳什么的?
你这个木质外壳,除了贵以外,跟亚克力不撕掉膜差不多
GMT+8, 2025-4-28 04:18 , Processed in 0.057538 second(s), 37 queries , Gzip On.
