版主
帖子
积分10609
阅读权限200
注册时间2008-11-22
转载来自http://blog.chinaaet.com/detail/30143.html( X7 ~) }' _' W/ k( V. ~3 K" ?
之前看到一篇比较好的博文,转载了。
% u0 L b3 }) O我等电子爱好者拿到一块开发板当然首先就是让他输出HELLO,WORLD的啦。ZYNQ作为XILINX推出的最新的ALL PROGRAMME平台自然也无法逃离此等“厄运”。 , \5 j0 `' L7 k
让ZYNQ输出"HELLO,WORLD"非常简单,ZEDBOARD.ORG网站上已有ZedBoard_CTT_v14.1文档,大家按照文档中的步骤就能通过串行接口看到输出了。如果不太明白也可以到BAIDU上搜索ZEDBOARD,很多前辈已经把输出"HELLO,WORLD"的步骤图文并茂的一步一步给出了。图1就是main函数的截图,可以看到该函数非常的简单,首先初始化 平台,然后利用“重定向把printf”函数的输出定位到串口上。1 P! t& |3 [" p
$ R* Q% e. n' v* O. k8 w注意到代码中把init_platform和cleanup_platform函数已经被注释掉了,难道只有, `( X) i g* C/ D
一个printf就能输出吗?当然,查看Init_platform()和cleanup_platform()源码我们会发现其实这两个函数和串口输出并没有任何关系,这两个函数的作用就是打开系统的CACHE和关闭系统CACHE(Init_platform函数中包含有init_uart函数,但仔细观察发现只有在系统中定义了STDOUT_IS_16550宏,init_uart函数中的语句才起作用,否则该函数就是一个空函数。而在本例子中我们是并没有用到STDOUT,所以根本没有定义 STDOUT_IS_16550宏 )。" C2 ?( L( V! D/ Z0 @$ c
看到这个估计很多人都有个疑问:串口在使用之前不是应该初始化的吗?至少要设置一下波特率啥的吧?看代码中,似乎没有对ZYNQ的串口进行初始化就使用了,难道ZYNQ太先进了不用初始化?( f8 ]5 A% C. |6 j) @
在讨论这个问题之前让我们先来看看ZYNQ的结构以及ARM的启动过程。ZYNQ中包含有2个ARM CORTEX-A9的核(PS)和PL逻辑单元。ZYNQ支持多种启动模块,总的来说包括安全和不安全的两种引导方式。引导主要是通过PS部分来完成。对于安全引导来说,PL部分必须启动以便使用其中的安全模块,通过这些模块可以完成256位AES和SHA授权。在系统复位后,系统将会检测模式引脚上的电平状态,以此来决定从哪个设备(NOR,NAND,QUAD-SPI或JTAG)来引导系统。当然,JTAG方式只能工作在不安全引导方式下,通常该模式是用来调试系统的。在决定从哪个设备引导系统后,其中一个ARM A9的核开始执行片外ROM中的代码并拷贝第一阶段BOOT LOADER(FSBL)到OCM中。拷贝完成后,处理器开始执行FSBL,系统开始对PS部分进行初始化并可以开始配置PL模块(当然,你也可以不配置PL模块)。通常,在FSBL中需要包含对第二阶段代码(SSBL)的载入(如UBOOT)。SSBL继续对处理器进行配置直到系统完全完成初始化。0 ~1 w) a$ S5 p' s5 C( B$ m! @ F9 C
既然在执行MAIN函数之前还有这么多步骤,那么这些代码到底写在哪里呢?打开工程目录下的SDKSDK_Exporthello_world_bsp_0ps7_cortexa9_0libsrcstandalone_v3_05_a路径下的SRC文件夹,里面有asm_vectors.S
9 _' }) e5 `. v( f9 d: `boot.S
: e" l2 b; a9 D5 g; W" O6 v7 Hcpu_init.S( A0 S" q4 _* h. h/ Z, j; |
translation_table.s5 r; X+ E- F, D& P$ W
xil-crt0.S等5个文件,它们都是.s结尾的汇编文件,根据以往的经验,这些都应该是最底层的,系统启动后首先执行的文件。我们知道ARM启动都是从0x00地址开始的,而在这个地址上放的应该是中断向量表,根据这个线索,我们首先查看asm_vectors.S文件,文件的最开头如图2所示:
9 y& l% B, R% q: I2 L/ }* i
4 ~' K! a2 ~4 {
4 @% T+ L1 ~0 T
这里就是中断向量表,ZYNQ启动后所运行的第一句话就是B _boot,这是一个跳转语句,直接跳转到boot.s文件中的 _boot 标号处开始执行后面的语句,由于后面的代码比较长,在此就不赘述了。boot.s中的代码主要完成MMU、CACHE的初始化以及ARM各种模式下栈基地址的配置,最后通过
) u# L. D# W5 _4 a9 G, jb _start* Z! U% o0 o5 T6 W7 L; [* X
语句跳转到_start标号中继续执行。_start标号在xil-crt0.S文件中被实现,代码如下:
- O2 d6 Z4 _8 F1 V
- Q7 y/ m- M$ s6 b' y0 O_start:
- q6 z+ _, j( ` |bl __cpu_init r0, #01 K" s! B6 O% W* d4 j0 O
/ l8 x5 O q* W, H( `% L* K$ f+ w5 Y/* clear sbss */
- V& p0 F- O& ~6 d3 jldr /* calculate beginning of the SBSS */9 l; N( V+ A. V* o- v, O" M1 [
ldr /* calculate end of the SBSS */
9 M# F: l2 A* v! y
. g* [2 a% ^+ i' z) L7 R.Lloop_sbss:; i6 b. z* _4 C
cmp .Lenclsbss r0, [r1], #4& i, w% j/ L, g( S2 `* c
b r1,.Lbss_start r2,.Lbss_end r1,r2$ E6 Z: o" E, n6 J* N+ N
bge /* If no BSS, no clearing required */" A1 _2 q$ L! Y, }* F
str .Lloop_bss
x5 M! [# g9 O6 }; U' P' J1 H' C+ w, W, Y0 C4 T S! P6 a0 D$ A
.Lenclbss:
! V" V$ w' n1 V: r1 R* h
" e, k2 W6 z u4 G. G/* set stack pointer */! l# J3 p$ x7 c! e1 B3 u6 a
ldr /* stack address */7 d; i6 P( I; i' D8 F
* C2 V f: G: E; X/* Initialize STDOUT to 115200bps */
4 r4 S( \% K' f% Q( s/ Bldr Init_Uart( l- _. f" `; J, s; K& e
#ifdef PROFILING _profile_init
" z" f# T u. ?# }6 \5 c#endif /* PROFILING */# @4 @; r( G2 [- v# S, C& d% p. E+ p
! J! c0 b0 n& b1 {* e! p: `$ q
3 f& J8 {, T0 s" G
/* Initialize the SMC interfaces for NOR and SRAM */# M( C d. G' K( e( y% q ]
#ifndef USE_AMP
5 \' C0 }9 z; V/ o, V0 G, X, dbl XSmc_SramInit9 N3 ?1 f; }# a* Q7 j }
#endif+ G8 P y1 R* K+ k- |
+ M6 h6 f J6 H( A$ t
/* make sure argc and argv are valid */3 c: T( _2 f" s; I9 ?$ N
mov r1, #0
, I5 E/ P$ r0 E9 Y4 A G: D3 a6 G8 }9 d* j$ v1 C; P) V2 j
/* Let her rip */
8 \' W0 k `! U, A0 ], `bl main/ b, d/ ^) p8 y# y7 p3 g
+ T* w; G1 O- l" n' A+ ]- e
- n8 |2 [0 S6 l& `5 b
# z. @1 }* r0 S5 ]代码首先通过语句bl __cpu_init Init_Uart跳转到UART.C文件中对串口进行初始化;通过语句bl XSmc_SramInit对NOR和SRAM存储器进行初始化,最后调用bl main跳转到我们的MAIN函数中开始执行用户的程序。
) B2 s j E+ w) D3 G 这下我们就可以解释开始所提出的问题了,实际中ZYNQ的串口并不是不需要初始化,而是在进入main函数之前就已经被初始化过了,其所用的波特率在xil-crt0.S文件的顶头被宏定义过,默认为115200BPS。如果我们要用其它的波特率的话,理论上来说在该处更改即可。为什么说理论上呢?因为在实际中更改此处是不行的,究其原因我认为是由于xil-crt0.S是系统生成,如果我们更改后不编译该文件那么自然不能更改波特率;如果编译该文件则EDK会自动从系统中重新拷一个xil-crt0.S文件到项目中, 这也就把我们更改过的文件覆盖了。所以,如果我们需要更改串口的波特率的话最简便的方法就是在main函数中再调用一次Init_Uart函数,指定其输入参数为我们所需要的波特率,如9600.
3 k0 b, _- |6 W* D' G
, i3 ^! b( ^8 q0 H( H总结一下,其实ZYNQ中的ARM和我们平时所用的ARM启动方式上并没有任何差别,也是从中断向量表开始然后经过多次跳转最终调用用户程序的MAIN函数。用流程图表示如下所示:
" L: H' |! d) v) i7 g0 b
- x U. S7 U3 z* L
4 L9 N, g; ?+ o+ U8 r4 t
9 H' b* B, E1 d+ O6 X* f) h
总结如下: 实际中ZYNQ的串口并不是不需要初始化,而是在进入main函数之前就已经被初始化过了,如果我们需要更改串口的波特率的话最简便的方法就是在main函数中再调用一次Init_Uart函数,指定其输入参数为我们所需要的波特率,如9600. J. l9 a7 {1 W" O* F! ~+ i
0 n# ]& G+ C3 x
/ Y4 [$ F- p$ S! ^! a |
