查看: 9838|回复: 15
交流6V输出稳压9V(100mA)
发表于 2009-4-4 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>&nbsp;</P>
<P>需要给一个液晶表头供电,在原变压器上穿绕了N圈,没空间了,量了一下,电压是6V.</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>交流6V稳压9V也行,就是用倍压整流.</P>
<P>如图1,仿真时比较好,电流输出从0~100mA电压没问题.</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>实际制作时,用洞洞板, 发现稳压不好,当时用的是100欧(50W)电位器做负载.</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>把图1的R7并上一个10K电阻,可以稳压.</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>但断开100欧负载,又不能稳压,在Q1的BE间加一个1.8K的电阻,电路才可以正常工作.</P>
<P>在电流输出0~150mA情况下,输出电压8.92V不变.</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>仿真还是与实际有一些差距,TL431的关断时的电流在1uA不能忽略.</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>最终电路修正如图2:</P>
初始电路.图1
初始电路.图1
最终电路.图2
最终电路.图2
发表于 2009-4-5 06:33 | 显示全部楼层
搞得好复杂,直接用个7809不行吗?
发表于 2009-4-5 08:26 | 显示全部楼层
交流6V输入如果想输出直流9V用7809只能更复杂
发表于 2009-4-5 08:58 | 显示全部楼层
<P><FONT color=blue size=3>倍压整流的电容器C3(1000uF)就采用电解电容器? </FONT></P>
<P><FONT color=blue size=3>D2有没有使用肖特基二极管?</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3></FONT>&nbsp;</P>
<P><FONT color=#0000ff size=3>加上市电的不稳——电压偏低时——会不会“有问题”?</FONT></P>
<P>&nbsp;</P>
 楼主| 发表于 2009-4-5 15:04 | 显示全部楼层
C3...电解电容,D2...普通4007.
电压信偏低10%应该没问题,再低可能会成问题,小电流输出,低压降可以低于0.2V
这个电路主要还是想检验一下仿真.
其实交流稳压,低压差确实有一点问题,如果输入电压余量小,市电低的时候可能输出电压不正常.
[ 本帖最后由 jiaming 于 2009-5-5 23:16 编辑 ]
上个图
上个图
发表于 2009-4-5 20:11 | 显示全部楼层
9V.jpg 我用这个电路输出100多MA用了很久了,没问题的,电容当时用了2200uf/16V。的。
[ 本帖最后由 1298 于 2009-4-5 20:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-6 08:09 | 显示全部楼层
<P>
原帖由 <I>1298</I> 于 2009-4-5 20:11 发表 <A href="https://www.yleee.com.cn/redirect.php?goto=findpost&amp;pid=5871&amp;ptid=844" target=_blank><IMG alt="" src="https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif" border=0></A> 2308我用这个电路输出100多MA用了很久了,没问题的,电容当时用了2200uf/16V。的。
</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>这个倍压比上面的倍压输出电压高一些.</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>实际上,倍压后大约12V,用不到低压差.这电路是实验性的.</P>
<P>低压差,在锂电3.5~4.2输出3.3V比较适合.</P>
发表于 2009-4-8 16:16 | 显示全部楼层
去买个给MPS冲电的USB充电器就行了,我就用那个的,体积小,电流也够
发表于 2009-4-16 12:58 | 显示全部楼层
那用lt1085.4行不?我买了才1.2元一个,,
发表于 2009-12-12 19:57 | 显示全部楼层
前两天做低压差稳压电源,试验了下懒人老师的电路,效果很不错。
只要输入电压高于输出0.5V即可,稳定度很高,加上负载后电压下降0.01V,由5.04V将到5.03V。
GMT+8, 2025-4-28 09:17 , Processed in 0.054200 second(s), 37 queries , Gzip On.
