查看: 3995|回复: 12
请教电脑USB故障问题
发表于 2009-4-4 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教电脑USB故障问题
前2天LP单位拿回了一个U盘【以前每天用的】接到USB口突然不能用了,试试我自己的几个U盘都还是好用,以为U盘坏了,重新买了一个,晕死接上去也不好用,http://ctwxdc.512j.com/images/smilies/shocked.gif。后来在我另外一台电脑的USB口上试验,结果2个都可以用,今天发现我的照相机连接电脑的USB口也不好用了,但是我几个U盘还是好用的,不知道是怎么回事情。
现在接上U盘,可以看,但是想复制到电脑上,C盘或者D盘就显示没有响应【死机了】,取下U盘电脑就正常了。
请教!!请教!!谢谢!!
发表于 2009-4-5 01:03 | 显示全部楼层
我也碰到过,没仔细研究怎么处理,结果有一台电脑的主板USB接口全报废了,这种情况好像都出现在杂牌和低端的主板上,
发表于 2009-4-5 08:51 | 显示全部楼层
估计,是电脑的USB接口部分——而不是U盘——出现故障了?
发表于 2009-4-5 11:56 | 显示全部楼层
CT回了,可能是南桥挂了.
 楼主| 发表于 2009-4-10 22:08 | 显示全部楼层
后来去卖家那里换了一个U盘就好了。但是我的照相机还是不行。搞不懂。
[ 本帖最后由 shqi2003 于 2009-4-10 22:09 编辑 ]
发表于 2009-4-11 01:32 | 显示全部楼层
U盘也不一定就坏了,可能是软故障,如果数据不重要的话做下量产可能就好了。
发表于 2009-4-12 09:30 | 显示全部楼层
可能是线路电阻增大,测一下电压和线路电阻。
发表于 2009-7-8 08:11 | 显示全部楼层
奇怪,我的也有这个问题,其中一个口能用,其余2口不能用,但这2口能用USB键盘、声卡。
发表于 2009-7-8 08:50 | 显示全部楼层
我一个8G盘,有的电脑不能读,有的能读写入时出错,有的电脑读写正常,结果被我拆开U盘,在电源处并上一47uf贴片电容,测试所有电脑均通过。
发表于 2009-7-14 23:39 | 显示全部楼层
我的也有同样的情况,很多USB设备在家里的两台台机上都不能用,在本本上正常,曾经有过类似问题,后来换了USB的线好了几年,去年开始又不行了,怀疑是电源的干扰太大了,最近正准备买个带电源的USBHUB试试
GMT+8, 2025-4-28 16:26 , Processed in 0.050501 second(s), 35 queries , Gzip On.
