楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] AC 220V 通断检测器电路
发表于 2020-9-7 10:36 | 显示全部楼层
已投入项目中了,实测稍微有1s左右的滞后,作为判断有无通电够用了!
发表于 2020-9-8 15:15 | 显示全部楼层
嗯嗯,我也做出来了,好像延迟没有你说的那么严重,我感觉延迟不大。
发表于 2020-9-15 21:02 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2019-8-26 19:07
把三极管的极性换一下就可以了。
也就是把NPN 型三极管换成 PNP 型,电路仍然使用射极耦合双稳态触发器 ...
单稳态行不行?我供给单片机的管脚感觉不用多大的电流。
单稳态电路难道不耗电么? 单稳态电路的零件数要比射极耦合双稳态触发器还要多,电路相对复杂。  详情 回复 发表于 2020-9-18 12:45
 楼主| 发表于 2020-9-18 12:40 | 显示全部楼层
HailHydra 发表于 2020-9-1 19:14
这样的设计,把后面的三极管省掉行不行?或者PNP的话能用S8550不能?
你去查一下817光耦的电流传输比是多大,就大概知道行不行了。
 楼主| 发表于 2020-9-18 12:45 | 显示全部楼层
单稳态电路难道不耗电么?
 楼主| 发表于 2020-9-18 12:50 | 显示全部楼层
而且检测可靠性你怎么保证?
单稳态电路是上电瞬间输出一个短脉冲信号,如果此后交流电源断电,单稳态电路仍然是低电平输出状态,并不会提供已经断电的信号。
嗯嗯,谢谢。。 但是我感觉你这方案始终有一个三极管在导通,不是很好。用NPN+PNP或者PNP+NPN的话可以平时不导通,只有在断电或者上电的时候导通这样是不是更好?  详情 回复 发表于 2020-9-22 12:14
发表于 2020-9-22 12:14 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2020-9-18 12:50
而且检测可靠性你怎么保证?
单稳态电路是上电瞬间输出一个短脉冲信号,如果此后交流电源断电,单稳态电路 ...
嗯嗯,谢谢。。
说明你没看明白我上面说的是啥意思。。。 你也不知道你的想法存在什么问题  详情 回复 发表于 2020-9-22 21:20
 楼主| 发表于 2020-9-22 21:20 | 显示全部楼层
HailHydra 发表于 2020-9-22 12:14
嗯嗯,谢谢。。
但是我感觉你这方案始终有一个三极管在导通,不是很好。用NPN+PNP或者PNP+NPN的话可以平 ...
说明你没看明白我上面说的是啥意思。。。
你也不知道你的想法存在什么问题
发表于 2021-3-2 14:16 来自手机 | 显示全部楼层
太笨了,看不懂电路图,哈哈,没有电子基础
发表于 2023-3-31 16:30 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2019-4-7 22:09
下午搭了个电路测试一下:
你好,麻烦可以具体详细的说下这个工作原理吗,主要是后面2个三极管的耦合放大那一块的
那两只三极管组成射极耦合双稳态触发器,利用两只三极管集电极电流的差异,在发射极电阻上产生不同的电压降,形成正反馈并产生翻转回差。这种电路属于三极管电子开关电路里面的内容,它的具体工作原理网上有介绍,你  详情 回复 发表于 2023-3-31 21:38
GMT+8, 2025-4-27 15:51 , Processed in 0.056445 second(s), 31 queries , Gzip On.
