查看: 7374|回复: 20
[3AG1电路集锦] 2 秒延时输出控制电路
发表于 2019-4-10 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
yihan  要求设计一个这样的电路:
https://www.yleee.com.cn/thread-84514-1-1.html?_dsign=073697c1
点按S1按钮,经J2、J3,给K1一个低电平点动信号,同时会给Y1一个信号,延时2 秒输出;0 @4 [0 |* {% u
( ^1 O* a8 `) S* X; `
在2 秒内接通W1 开关,J2 断开、J3 切换,Y2 的延时输出给K2 一个低电平点动信号;
* ^" ~1 b! v, b' R% W
接通W1 开关的状态下,S1 的信号始终传到K2;
4 o. P) y* }. G$ t
接通W2 开关,保护状态,J1切断S1。7 F。8 ^( B% M" J7 j8 b+ b6 B
9 h# i, F% o* N
注:Y1 在W1 断开时不起作用最好,防止S1 的信号2 次输出给K1。
       (Y1 在W1 断开时能接收信号,不输出信号。)
原理示意图:
 楼主| 发表于 2019-4-10 21:31 | 显示全部楼层
参数要求:
电路里的负载K1 、K2 功率不需要太大,输出能带动继电器就可以;
开关 W1、W2 是接通型,要求接正电源;
S1 是点动型,接电源负极;
Y1 输出低电平信号宽度,带动继电器点动就可以,时间大概在0.2 ~ 0.5 秒;
Y1的延时时长不需要太精确,2秒左右或3秒左右都可以。
今天画了个图,使用 CD4066 作为信号切换开关,延时控制使用CD4013 :
 楼主| 发表于 2019-4-10 21:34 | 显示全部楼层
电子开关 CD4066
电子开关也可以用 CD4053 代替
 楼主| 发表于 2019-4-10 21:39 | 显示全部楼层
其实电子转换开关部分也可以用三极管开关电路:
与上面的电路相比成本低,效果是一样的。
电路里的D4 可以去掉,这样改一下: [attachimg]412265[/attachimg] 另外延时部分的RC 可按照自己现有的零件组合,只要乘积一致就可以。  详情 回复 发表于 2019-4-11 21:18
 楼主| 发表于 2019-4-11 21:18 | 显示全部楼层
电路里的D4 可以去掉,这样改一下:
发表于 2019-4-11 21:52 | 显示全部楼层
这种逻辑控制还是单片机简单,成本也不高,而且可以灵活改变
用单片机做确实很简单,但这是对已经掌握单片机使用者才成立,对于电子技术还没入门着就不太现实。 我总不能对 yihan[/backcolor][/backcolor] 说:用单片机很简单,去学习单片机吧,很显然这样说不合适,远水解  详情 回复 发表于 2019-4-13 22:04
 楼主| 发表于 2019-4-13 22:04 | 显示全部楼层
我总不能对 yihan  说:用单片机很简单,去学习单片机吧,很显然这样说不合适,远水解不了近渴,无法解决眼前的问题。
如果建议使用单片机,你就要提供编译好的代码,告诉他购买什么型号的单片机、烧录器,下载什么程序,操作步骤,注意事项。。。。
发表于 2019-4-14 00:50 | 显示全部楼层
三哥!想求个上电延时电路,电路尽量简单。12V供电,上电延时1-2秒导通,断电立刻断开,负载500毫安以内用
原来贴过这种电路,你去翻下原来的帖子  详情 回复 发表于 2019-4-14 20:29
 楼主| 发表于 2019-4-14 20:29 | 显示全部楼层
原来贴过这种电路,你去翻下原来的帖子
 楼主| 发表于 2019-4-14 20:32 | 显示全部楼层
把这个帖子里的电路改一下就可以:
https://www.yleee.com.cn/thread-59162-1-1.html
GMT+8, 2025-12-13 19:03 , Processed in 0.036440 second(s), 31 queries , Gzip On.
