查看: 5237|回复: 1
VGA RLT代码封装成AXI Stream
发表于 2019-4-12 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
% p, b$ x7 P7 X* C" j3 m
4 l; O. A/ J9 G  R  v
本编文章将对VGA的RTL代码,封装成AXI Stream,并且在vivado 里用TPG进行测试
本篇文章的VGA RTL代码在【ZYNQ-7000开发之一】基础上修改,封装好的VGA Stream可以方便我们实现视频图像处理
TGP 等的规范说明可以到官网下载最新版本
本文所使用的开发板是Miz702(兼容zedboard) : F) D4 j) S# o5 y! W+ F: v
PC 开发环境版本:Vivado 2015.2 Xilinx SDK 2015.2 6 S7 n4 i' {) [
其它:VGA显示器
AXI Stream原理
首先这里列出axi stream的信号,红框里的是要用到的
6 s$ n8 o. H+ c; A6 s4 _' R核心的信号是,TVALID,TREADY,TLAST,TUSER
TVALID和TREADY握手信号
3 F% A) Y* h0 d6 V& @$ D/ J) o在TVALID和TREADY同时有效的时候,数据才有效。对于TPG来说,大部分时间TVALID是有效的,TREADY由我们自己控制。 / u/ A7 P2 z) q$ w& U8 ]: G  v
TUSER(SOF,Start Of Frame),代表每一帧的开始。TLAST(EOL,End Of Line),代表每一行的结束。
! ?1 E% m9 D& D. l2 ?6 `- V这里给出TPG的时序图,比较简洁,要理解之后才好把RTL封装成AXI Stream
" ?' j3 G9 Q4 H VGA RLT代码封装成AXI Stream-3.jpg 7 R( x& N* b% k, ?
封装AXI Stream打开vivado,建立一个工程(选择zed)选择Tools->Create and Package IP
点击NEXT,选择Create AXI4,如图所示
输入好name和路径后,点击NEXT
按照如下配置
( \8 E" \( a1 i) f9 @. x$ l4 b把VGA_AXI_Stream_v1_0.v文件里的代码,修改如下`timescale 1 ns / 1 ps
% i5 i9 u& ~6 Y
0 W# a+ P; ?8 `2 }1 R    module myip_v1_0 #4 R3 b; {9 X9 F3 B" \
8 f# e7 G2 w" s        // Users to add parameters here
* p. o2 U! {* _- M$ r9 \. j/ K9 D* i, M4 M3 `, {! S3 A4 l
        // User parameters ends
( I) Y2 d0 |/ b8 N4 S        // Do not modify the parameters beyond this line0 Y1 M1 ~, A* [; }$ z
9 ]% z- f5 u1 V
# d2 }# Z. ^  Y$ T3 \3 y; T        // Parameters of Axi Slave Bus Interface S00_AXIS_VGA
# n0 j1 V$ W' A! A+ a2 w        parameter integer C_S00_AXIS_VGA_TDATA_WIDTH    = 32, V1 i  T. T  R/ Y$ M! T: d
    )$ \/ |* s/ K8 e) C( C% V
- w6 [# M3 |' M3 F1 l        // Users to add ports here
3 Y( V% M) A5 N$ P$ B4 G        input   wire            clk_25mhz,1 Z- Y/ D7 ~5 l$ m& w
        output  wire            hsync,
; c: G# |/ \1 k7 n2 R7 w        output  wire            vsync,
/ {0 q# ?) o9 E- {& p# V        output  wire   [11:0]   rgb,
( ]2 i. D# T! |- k        output  reg             LED,
+ O0 n) L- V' p3 _$ ~        // User ports ends: Y' K) H4 @3 M
        // Do not modify the ports beyond this line6 S3 ?& A: G9 I# z- y, ^- J
4 X, R, U5 e  _* S9 r
        // Ports of Axi Slave Bus Interface S00_AXIS_VGA
7 r4 u& e. v* X# R7 m5 C" ?. w% [; E        input wire  s00_axis_vga_aclk,
( f6 E3 L5 r7 J6 F        input wire  s00_axis_vga_aresetn,
# R1 Z8 U! g; [        output wire  s00_axis_vga_tready,
7 v6 I( k6 A, R$ c# C3 |  B        input wire [C_S00_AXIS_VGA_TDATA_WIDTH-1 : 0] s00_axis_vga_tdata,. W# y6 h% E+ C7 f4 y
        input wire [(C_S00_AXIS_VGA_TDATA_WIDTH/8)-1 : 0] s00_axis_vga_tstrb,2 n6 J# A/ \3 i5 i, `
        input wire  s00_axis_vga_tlast,2 e3 `% `/ c6 s* p' Y
        input wire  s00_axis_vga_tvalid,( b+ d$ c3 [5 {' I5 C6 v/ c* {
        input wire  s00_axis_vga_tuser* G+ B4 u/ Z) P# j' E) Q) n
    );4 V- v6 |& {  z7 r4 z
// Instantiation of Axi Bus Interface S00_AXIS_VGA
" ~2 U- Q2 k/ t! _  V' s* y    myip_v1_0_S00_AXIS_VGA # ( + Y+ F# n0 ~+ Y! t
        .C_S_AXIS_TDATA_WIDTH(C_S00_AXIS_VGA_TDATA_WIDTH)6 O- P& D7 B# z: G1 G2 b
    ) myip_v1_0_S00_AXIS_VGA_inst (6 w& P- j! T0 n# B7 _# |1 ^
        .S_AXIS_ACLK(s00_axis_vga_aclk),1 j5 S; t: E6 ~
        .S_AXIS_ARESETN(s00_axis_vga_aresetn),0 A6 D1 W1 K' u& ^1 P# G' d/ P' r
        .S_AXIS_TREADY(s00_axis_vga_tready),
0 p: Q' U4 X" ~! F. O( o+ V        .S_AXIS_TDATA(s00_axis_vga_tdata)," B  ]2 C% [- B( P, c
        .S_AXIS_TSTRB(s00_axis_vga_tstrb)," `# p/ j$ Q, {8 G* Z
        .S_AXIS_TLAST(s00_axis_vga_tlast),
% D- a4 u3 {" P: b: D" @8 o: H        .S_AXIS_TVALID(s00_axis_vga_tvalid),
" Y$ t* s( [9 A# b        .S_AXIS_TUSER(s00_axis_vga_tuser),3 N* F( ?* a; Q
        .clk            (clk_25mhz),
9 |- t/ p) f7 @: M% r4 G  r        .rst_n          (s00_axis_vga_aresetn),6 B. @# _" W2 C1 b! R. J- P6 I7 u
        .video_en       (video_en),; d& G7 e1 z0 w4 G
        .hsync          (hsync),
5 P- v8 F: C: x" O        .vsync          (vsync),
  P1 Y" Y; y, I. s( x; h! C  u) q        .pixel_x        (pixel_x),) R% m  E! Q9 M+ [0 W% O
        .pixel_y        (pixel_y)
2 r3 E" Z; t  E/ F0 y2 R    );; r2 x, i8 C3 L/ ^; E; O3 x! x
. {) B$ H/ N' R7 D6 o
    // Add user logic here
% j/ m' F( P7 T0 h0 M. B' V9 T# i9 h1 A& ]4 _8 {
    wire    [9:0]   pixel_x;7 A5 o% d9 r' X1 i- J: Q) c
    wire    [9:0]   pixel_y;' l+ w, U2 P- d" ~, h& k1 T: I
    wire            clk_25mhz;$ V+ K5 K+ X4 n
    reg     [11:0]  rgb_reg;& ~* s1 N, U( ~) |% n8 y. q
" |; d' l8 o. _9 L: w! w; b7 t8 k/ D  }/ `
    //显示静态图像640*4807 C# w1 J4 M! o0 Q0 y5 h- m( F
    reg        [23:0] cnt;5 c2 l+ d) q" K+ _9 i" ~, i
    always @(posedge clk_25mhz or negedge s00_axis_vga_aresetn)! y3 G; R5 z) W" o
        if(!s00_axis_vga_aresetn)
" }. P6 X: p6 k9 C7 `* e            begin" C5 ], |) B, t
                cnt <= 0;2 r' _, v3 t6 x8 S3 S  T
                led <= 0;* }1 {! Y" a, x- [! l
            end / S& _$ L- \& ~$ A4 h7 D
        else
$ I/ K9 d# d4 Q+ l9 \+ y5 G            begin
% [+ f5 M! `9 \" H, B' n' f  m* K                cnt <= cnt + 1'b1;
1 x. D3 j8 H# _. q) O( e                if(cnt == 24'd12500000)
& o; I  C- }7 K% M/ E# G2 N+ h                    begin
. B4 C& x5 C" Q. L/ V: \+ L. E                        cnt <= 24'b0;
. q: \( V5 b$ @! B. O& m, s% l                        led <= ~led;- M- [* W( V1 A$ Y, d. p1 U; }$ s$ n
                    end # U& \0 t5 u! j; m
            end . G# Y2 u3 ^  A* P- T4 u- \
    always @ (posedge clk_25mhz or negedge s00_axis_vga_aresetn)
6 C9 Y# _: A3 ^/ j8 ?6 s        if(!s00_axis_vga_aresetn)
3 `) ^0 O. M9 X7 i6 k            begin
1 X0 t6 }; w0 S                rgb_reg <= 12'b0;; K- `4 P" P3 d1 E$ U
            end
" C/ h+ h, i6 x! g5 N8 h        else if(s00_axis_vga_tvalid == 1'b1 && s00_axis_vga_tready == 1'b1)
; b* X" I1 S2 a; ^6 Y            begin                //显示图像
' W- t$ S1 c" K9 u# r, w8 Q+ W                rgb_reg[3:0] <= s00_axis_vga_tdata[7:4];
$ Q- [# y8 y. F- ~0 x. T; Z                rgb_reg[7:4] <= s00_axis_vga_tdata[15:12];
( q) R' o7 h; ]( s/ j                rgb_reg[11:8] <= s00_axis_vga_tdata[23:20];    . [, m, d* k- X! C8 e
            end        2 G3 X0 O) a3 K8 D. t- x* Q
. i) s; g4 Q4 C% \' ~6 C: Y    always @ (posedge clk_25mhz or negedge s00_axis_vga_aresetn)
% z" R5 s7 d2 R; R* O* y: |        if(!s00_axis_vga_aresetn), W, L2 |8 L. E7 d# \3 g. Y& Q0 {
            begin5 e' S9 ^+ ~' Z+ j* M
                address_sig <= 19'b0;
  i4 [* @6 n7 e4 E2 R1 b2 K% C            end
) l; [3 q4 D3 o3 R8 R# B7 x) j2 a        else
! S/ y3 v6 B" E) \. c3 q5 A, Y            begin
; i$ i3 j# e8 V  F- w                if(pixel_x>=0 && pixel_x<= 639 && pixel_y>=0 && pixel_y<=479)
( H* D2 I; S" o                    address_sig = (pixel_x + 640*pixel_y);) B$ f/ _& a0 S4 J
            end    , |$ H8 F; C0 c& L* ]( C2 `, h
6 ^8 d% i' g% I2 A6 i    //////////////////////////////////////////////////////////////
0 m6 {" O" }/ I9 C, y# \/ K    assign rgb = (video_en == 1'b1) ? rgb_reg:12'b0;          # }% {; {, K) B7 p/ o& ]& d
/ ~; V( o& d1 Z& t& W0 W    // User logic ends
* [. q5 x$ o2 @1 g+ ]5 P  endmodule3 P2 |, d  F" k. t8 {/ v9 O3 B
把VGA_AXI_Stream_v1_0_S00_AXI_VgA.v文件里的代码,修改如下
9 |* x8 U5 Z: @& h0 w0 H5 b4 C
. J5 x$ B2 f4 v" d; D9 s
/ [/ u; N+ {5 w; `* O. N// Users to add ports here
* S$ r% F6 X& f5 q+ V8 Z" A        input   wire            clk,# c2 r! n; m6 w* w
        input   wire            rst_n,$ \  A& h$ M5 a% j
        output  wire            video_en,3 O  W2 h2 H3 h, ?4 |
        output  reg             hsync,+ y: I- b8 X) f, f& c" Y% ^
        output  reg             vsync,
3 Y  V1 b1 x- ?+ T; Q3 G        output  wire    [9:0]   pixel_x,
, u: v: S3 d1 H( D, ?8 E        output  wire    [9:0]   pixel_y,
  b1 `9 n+ Q2 q/ |        // User ports ends2 Z0 M) V2 w# p2 o9 m% M% _& a
: ^7 L% K! p8 A; f- `2 H# X6 K! |7 n' _; o" l& G
        // AXI4Stream sink: Clock$ k5 c  n1 q, r" h
        input wire  S_AXIS_ACLK,+ ]4 i! m( Z1 _2 C0 O) G0 g2 m5 n
        // AXI4Stream sink: Reset
9 S/ a" g5 q0 }9 {4 V/ f$ w- u8 B' U        input wire  S_AXIS_ARESETN,
9 }4 t# m. b$ u% V/ T  g" j        // Ready to accept data in
% x' a# G; Z  ?: |" K" e2 Z        output wire  S_AXIS_TREADY,
! M7 H* n' x7 ?3 N        // Data in5 |! G$ F4 O4 k
        input wire [C_S_AXIS_TDATA_WIDTH-1 : 0] S_AXIS_TDATA,
& Q. x0 `8 A. I: C        // Byte qualifier
2 Q9 `8 i6 T  V        input wire [(C_S_AXIS_TDATA_WIDTH/8)-1 : 0] S_AXIS_TSTRB,
4 x$ t! d- `  A5 p# Y: j4 Z        // Indicates boundary of last packet. n3 C* ]' z% |4 ]# P
        input wire  S_AXIS_TLAST,
+ D) Y- B, N5 _5 y7 y/ M        // Data is in valid
  O" f/ ~3 b  I8 N" C5 f5 \) Z        input wire  S_AXIS_TVALID,4 F+ s, t9 {: q. @8 I
        input wire S_AXIS_TUSER
5 x' K8 J* O& Q  B$ d" d; \- d    );5 n4 ]8 G7 h8 v/ G; K# q
    // function called clogb2 that returns an integer which has the
7 m5 X, I) R, Y/ F# q  F! f    // value of the ceiling of the log base 2.
' F8 t3 A$ o. S2 e6 \" g2 G    function integer clogb2 (input integer bit_depth);
) v" Z, _, f" ?0 u# I* E      begin
. E$ f& Q6 f5 Q; S        for(clogb2=0; bit_depth>0; clogb2=clogb2+1)+ A( Z6 i* \4 Z" N
          bit_depth = bit_depth >> 1;5 e+ P( w3 \& m8 z3 b* y) P
      end% V8 ]: n$ W6 R  Y1 J. k0 \  n
    endfunction
2 C# P6 _- |6 c( l& k9 R! J9 V7 F, |; w
    // Total number of input data.' c+ G7 B' c& F' n# N" @; N! @
    localparam NUMBER_OF_INPUT_WORDS  = 8;
! p* d% m- g! D0 |  ^8 Y9 z1 G    // bit_num gives the minimum number of bits needed to address 'NUMBER_OF_INPUT_WORDS' size of FIFO.
/ _3 r) H/ R3 v" y0 A    localparam bit_num  = clogb2(NUMBER_OF_INPUT_WORDS-1);/ S! U# F, u3 j! @
    // Define the states of state machine
* ^+ F. `; Z9 h% J- d7 F" V    // The control state machine oversees the writing of input streaming data to the FIFO," D) M6 }. ?1 G: n7 V$ K4 |* Y
    // and outputs the streaming data from the FIFO
. L, G- @0 S. o) b8 O" B    parameter [1:0] IDLE = 1'b0,        // This is the initial/idle state 6 u. |/ F% s2 @$ |1 s
5 ], m8 K) Q6 h! @8 \5 F& a& v" O                    WRITE_FIFO  = 1'b1; // In this state FIFO is written with the
$ n* V" ?* D  [, Y' G: p9 w* B& _                                        // input stream data S_AXIS_TDATA 3 B$ e7 Y: z+ L5 g  f6 F
    wire    axis_tready;0 D2 B( Y- {5 M% I6 U9 j  r$ s
    // State variable, w! P6 |4 D) U0 d" c, i. Q
    reg mst_exec_state;  * W% S( l5 L  ]: C, G
    // FIFO implementation signals
( f6 k& l. f# K3 {% R' [" X- k    genvar byte_index;
0 e9 s" i  X: v3 I0 u" }, y* L    // FIFO write enable+ |* _1 A: b% F
    wire fifo_wren;, ~# p8 x7 K: S1 ?4 }; m
    // FIFO full flag
# Y* T% t6 H5 ~+ G    reg fifo_full_flag;
! |7 X" e3 Y( K* k4 a$ w/ i    // FIFO write pointer% h$ g6 S6 d5 X. h$ }
    reg [bit_num-1:0] write_pointer;
. m% W4 W+ m- q7 Q3 [. X    // sink has accepted all the streaming data and stored in FIFO
: Y: a6 z- ?5 F4 D) w# a      reg writes_done;3 c0 P5 k8 C& S6 I" ]1 A
    // I/O Connections assignments
" [7 n3 F( _; t) _" d0 @( g7 P3 Y' W* w
    assign S_AXIS_TREADY    = axis_tready;6 R( L0 m: S$ V3 f9 ^# n
    // Control state machine implementation- ?4 k- M: I. B) r
    always @(posedge S_AXIS_ACLK)
5 k3 p% `1 ~0 t( X, D5 b$ @# A    begin
( l" E! O4 w9 j: j" l      if (!S_AXIS_ARESETN) ' f' ~  Q1 k, h9 s
      // Synchronous reset (active low)7 p7 s9 }$ u  a! t* u) P
        begin2 C$ c# y1 Q% [
          mst_exec_state <= IDLE;
( @) d; i- f  I* S2 z% v        end
8 L0 {2 W' s6 r$ N1 ~6 i: ]      else; K8 r* t5 Z; M$ Q& u2 p& H9 t
        case (mst_exec_state)1 o& f; `# f) w/ ]5 r! M8 Z
          IDLE: ) j+ {' K8 J0 H2 l
            // The sink starts accepting tdata when - r5 b- c/ N# D# Z4 a& H4 c
            // there tvalid is asserted to mark the6 L7 L# E+ ~; @/ @6 J: b" o
            // presence of valid streaming data ) y! f% n7 w3 S; _' Z
              if (S_AXIS_TVALID)
6 C5 {( [( X' D$ n' D                begin" D5 A1 t2 r! w3 A& N) R
                  mst_exec_state <= WRITE_FIFO;( T* c( D* u: t3 a  a% ]
                end
3 M7 `: k6 N7 t9 Y+ _" ], z0 E/ \              else7 m1 t2 w% g- Y: I
                begin3 k7 E& R  I- s4 C+ W
                  mst_exec_state <= IDLE;2 M# R: x9 T/ q  M& P6 j5 k
                end6 F: v( H8 ?$ T3 E" a6 i# a+ W
          WRITE_FIFO: - Y2 m5 ~; R( ]9 c0 p% t' \8 f
            // When the sink has accepted all the streaming input data,
3 Z/ s8 u" `9 N' i            // the interface swiches functionality to a streaming master
& x6 R* W+ T8 x0 \9 q8 ]            if (writes_done)1 v( M( n, i1 \) v
              begin
  M7 |$ ~  u7 I. h7 M9 b1 e                mst_exec_state <= IDLE;) F+ O- h  f4 f+ c: p( x/ |& j
              end5 `' `  Y: _9 g5 k1 G
            else8 X0 J0 {6 J: B" p: b" M
              begin
6 I: X' ^+ O8 w5 W% }8 ?& \                // The sink accepts and stores tdata
0 a% ~: @0 O. Z' i- [/ t1 v0 Y) N4 C                // into FIFO6 G4 s; Q: Y9 `) _0 k8 B. y
                mst_exec_state <= WRITE_FIFO;6 D2 ]! x' S+ g9 [- i5 r5 L; o
              end' a3 c7 o) X" x  t! s8 y
7 w( j' B, T/ o+ c
        endcase6 Z% S) {( E' B! h4 c  c( N
    end7 j8 h( E7 ?& B: p' j
    // AXI Streaming Sink
& G' y9 s; S* F" |    //
, p+ J$ Y. L6 |* ^" }    // The example design sink is always ready to accept the S_AXIS_TDATA  until
$ H# L5 {; g3 w6 D4 i+ i9 N% d  u    // the FIFO is not filled with NUMBER_OF_INPUT_WORDS number of input words.- y! d) O5 J: e! ^1 T9 `/ b
    //assign axis_tready = ((mst_exec_state == WRITE_FIFO) && (write_pointer <= NUMBER_OF_INPUT_WORDS-1)
4 f. f- d9 r. j- D7 M, f0 r! R: N; Y- k; c  Y! a. h
    assign axis_tready =( (pixel_x>=0 && pixel_x<= 639 && pixel_y>=0 && pixel_y<=479) );
5 q0 ^# [- I" C, }4 ^  {% ~  j  D7 P9 V
    always@(posedge S_AXIS_ACLK)
4 o7 V* ~1 i# L9 C    begin
0 ~! l  v! n! q: O7 k  U/ M      if(!S_AXIS_ARESETN)' L" P! w4 w* F2 u; a
        begin3 `$ U' ~- i0 o7 P
          write_pointer <= 0;
5 ^; D* M3 ?" f          writes_done <= 1'b0;
7 Z0 m! k9 B4 h! y' G: T        end  - G! ^. A1 Y% a% e1 E, s, k
      else& ]3 W5 p: x4 A- O: ^
        if (write_pointer <= NUMBER_OF_INPUT_WORDS-1)/ Q. o) s# J3 I, Y6 R; |3 V- ~
          begin
1 k& d# I6 c, _  z            if (fifo_wren): u9 h0 @+ C7 D6 [" `5 s  }) _
              begin  o3 ~7 X9 c+ c1 K. v
                // write pointer is incremented after every write to the FIFO  y7 H6 G. ]0 f; K
                // when FIFO write signal is enabled.
1 e& Z. }0 P& O                write_pointer <= write_pointer + 1;
, i# v( R3 X; H' C4 q                writes_done <= 1'b0;0 o: D' I9 |2 Y8 ]3 v0 A* w
              end
5 j+ }# [/ [: A1 K' }              if ((write_pointer == NUMBER_OF_INPUT_WORDS-1)|| S_AXIS_TLAST)
" _: u' r% \& X# I# B                begin% r1 ^; w1 b( U5 b1 f& S
                  // reads_done is asserted when NUMBER_OF_INPUT_WORDS numbers of streaming data % x9 E! u2 L, `! Y/ x5 \
                  // has been written to the FIFO which is also marked by S_AXIS_TLAST(kept for optional usage).
' l" v5 k8 \9 n8 E+ D                  writes_done <= 1'b1;
  j; l; |: A3 f                end2 K; V; u$ t. V
          end  ! t% s2 \% ^6 G# j2 F0 I9 D
    end
+ e6 y3 v$ n1 u& M' M
! l$ A5 P* t9 T, t    // FIFO write enable generation2 K6 M9 Z7 N8 Q: j  |# w, [. N
    assign fifo_wren = S_AXIS_TVALID && axis_tready;, r/ v4 [8 u# [/ B
% m5 w+ n4 Y/ w7 {* o    // FIFO Implementation
! `5 l9 y5 X( G+ t: s: c4 z5 x    generate
. f: `; u' E! Z* n2 o. y+ [$ w      for(byte_index=0; byte_index<= (C_S_AXIS_TDATA_WIDTH/8-1); byte_index=byte_index+1)
1 O! B+ p$ Y& I1 f" a      begin:FIFO_GEN/ ^5 k2 r% q2 B, |$ M9 b* J. [0 I% g
, h  M: ?+ X  ~5 m; ]  B+ Z- ^& W        reg  [(C_S_AXIS_TDATA_WIDTH/4)-1:0] stream_data_fifo [0 : NUMBER_OF_INPUT_WORDS-1];) y, ^- j! Y$ z  U
9 J' p0 [. i$ \4 V9 v$ V/ _+ y        // Streaming input data is stored in FIFO; ^& Z9 G. F% W
. x; n, Z3 @9 F# w& E+ W
        always @( posedge S_AXIS_ACLK )
" ^3 P' K' B9 N- o0 h5 T        begin% m) _' l* t  d6 V6 `4 i( u
          if (fifo_wren)// && S_AXIS_TSTRB[byte_index])
# Z' _  l+ D, z# c0 c! R7 w7 l            begin
2 E7 J, Z6 O1 u& D: T              stream_data_fifo[write_pointer] <= S_AXIS_TDATA[(byte_index*8+7) -: 8];
2 [1 @$ {7 l- \" L6 a# t            end  8 u8 @2 j6 G* ~+ ^/ b
        end  ; B7 N) _2 F" W8 y( Q
      end
* b! h) J% z6 `    endgenerate
) m& Z; y/ S/ @6 M
- {/ E8 u6 E5 r& {( V! k    // Add user logic here3 |" ^( H. O2 z$ y( E
2 O. k! i3 p/ H) `, Y& U
   reg     [9:0] pixel_cnt;* ]( ^  I9 B; y6 [# W" m
   reg     [9:0] line_cnt;
9 L* z- y- D- j' J# S, u   reg             v_video_en;
' ~( [$ H2 q& r+ J7 v' j- u   reg             h_video_en;
; h7 v7 q) x) y* v- d; m8 n; e/ X5 ~/ S" O: J6 E! F
   always @(posedge clk or negedge rst_n)
& [7 K! P* C8 h       if(!rst_n)
  r" Q; o+ g% ^           begin
3 |4 n0 w5 V' g# l$ B               pixel_cnt <= 10'b0;
; h0 N; i  i4 g1 a* E. \- W           end. G0 X3 r" r, o
       else) @; q9 t; _* t. v
           begin# k! z* Q" ]0 H2 h7 y( V1 |
               pixel_cnt <= pixel_cnt + 1'b1;
1 ^8 O, h  T+ X9 o+ W' q2 F( ^                     if(pixel_cnt == 10'd799 || S_AXIS_TUSER == 1'b1)( ?: d  i0 p/ z. |8 U
                     begin
2 V* P" ]% Q% m4 ^+ a' ~                            pixel_cnt <= 10'b0;
; P5 ^. X7 d  U4 ]4 S                     end
+ p  e5 A' |& t           end
  r) j% [) ]4 Q6 c! @0 s1 g
; I4 H* Z: \( M/ W1 q( C3 K0 `: e6 a4 T+ R5 `; g5 q5 w: N
    always @(posedge clk or negedge rst_n)& k/ U2 Z% p7 M3 d2 t( r: R' V
       if(!rst_n)
( x0 @# a5 a+ `% ^2 ~           begin
8 M0 n0 M: U2 h% c( Z) w* J                h_video_en <= 1'b1;% ~- C3 \& z1 y1 F
                       hsync <= 1'b1;; n  }$ ~% U3 u# M9 ?$ ^" M' B! e
           end7 j2 b2 `9 K; X% E
       else" O* Q0 y! i4 ?# ~# _
           begin# e, F1 P9 `( T; }4 w2 P
               case (pixel_cnt) ' i% r: |% `0 @: t9 F; Y
                   10'd0:* H4 D" o; h2 \! H
                       begin' ~$ _+ C& z! t: N
                           h_video_en <= 1'b1;9 o+ m$ b1 a7 l, h/ ?
                       end% }. g2 Y, W7 `0 k! P  y0 x% t# J. b
                   10'd639:
/ z/ v& n$ i5 r' e                       begin
. R( n; {# _1 I                           h_video_en <= 1'b0;
7 q( q; {  g2 l" \8 B+ v& A                       end $ i' y% Y9 J8 i) ~5 S* P8 }5 W1 ]; V
                   10'd655:* z. v" c* S3 Y4 F, i4 m2 ^% _1 N
                       begin
2 |) W* _6 s5 q) ?6 u                           hsync <= 1'b0;
  J& d3 i2 N5 T                       end # y6 K' A8 j1 r6 G. i, ?& \4 I
                   10'd751:
+ C) w9 [! |3 N( w! w! {" t. u                       begin
$ D' E  d1 \* Z7 [                           hsync <= 1'b1;
+ k$ o0 i  Q* @$ M5 ?! t/ E                       end
5 R; Y2 ]* U2 |  x( S7 O, _) \               endcase7 c  t) ~9 A1 C7 N# O0 L3 O5 |
           end# k5 b! U7 v. ?% c$ M
: k0 j; D" Y% X3 K8 ^) g6 ?7 x* v6 K: o
    always @(posedge clk or negedge rst_n)# }3 C( h+ I9 A* I* p# z  ^6 a
       if(!rst_n)' ~- Z; |& N2 P+ {# E- U* t
           begin+ L5 E- z# ~2 T" j
               line_cnt <= 10'b0;8 q8 y$ {  p0 W
           end
, o; K  j1 \# F$ n3 K       else  , ]: T) u, S( v) a0 Q8 G( Y* b
           begin
; M8 f* r& V& f6 U9 \               if(pixel_cnt <= S_AXIS_TLAST)    //pixel_cnt == 10'd7995 C8 N$ P2 }7 n# e
                   begin% X5 x( w  N4 U# I
                       line_cnt <= line_cnt + 1'b1;" F; O8 G5 c6 a8 {
                   end
$ ?3 g: m$ I6 n8 r
8 ^# b' m8 @; ^$ N1 u. U* q! P                 if(line_cnt == 10'd524)4 H3 n" T8 y( h% O: P
                 begin
0 c: p* K) C6 o) B' v" W" b                       line_cnt <= 10'b0;
- R+ k6 e* R" Y1 q                 end
! S! y" }! @+ f                   if(S_AXIS_TUSER == 1'b1)) B" u  r( z5 {) @0 ?; n* g- x
                 begin
0 J# a. u* s! D- _# X6 b  A9 O( w                     line_cnt <= 10'b0;
7 F6 W* R% `; x/ ?9 k  I0 i. x1 i                 end) [$ p7 ?( _! G' c
           end
8 A( g! C9 r( L1 w; l4 _6 Q  N- Z3 u- Q! g. i9 c
   always @(posedge clk or negedge rst_n)3 a3 o, W, R3 d1 r/ \4 t# f9 ]
       if(!rst_n)8 a( x% R! i+ x0 [  ~+ t
           begin* U$ f& B* P0 O6 p* P9 D
               v_video_en <= 1'b1;
, J  [4 a) T2 G% R" @3 H* y               vsync <= 1'b1;
$ G! M* x" O- w$ Y           end9 Q& x- q8 E: l8 @+ b, W
       else
; _$ Q) m  X; Q' K+ t           begin
7 l. i2 p1 F- o2 D% ~7 S" F6 ~               case(line_cnt)' k# _" Q9 c7 h  j# t2 F7 y
                   10'd0:" E# w6 ?1 p0 Z% X, ]7 i& Q0 x
                       begin
+ ~/ b) k7 X4 |) r0 N                           v_video_en <= 1'b1;
( @# f- M! i' R                       end ! l. R) E6 f$ b! S8 ]9 U
                   10'd479:9 J# T- ~# b1 s
                       begin$ T# k" Y% c+ }( q0 A8 v
                           v_video_en <= 1'b0;
7 u) Q! H+ m6 L0 g                       end / H5 F7 y6 M! F; u* k/ j
                   10'd489:  E4 t* o  T( C5 P
                       begin* |8 S+ m4 i( @: L# |5 [: ]6 W; g0 M
                           vsync <= 1'b0;1 m+ ~- l* E$ a0 b
                       end - q, D  C6 `+ C( u
                   10'd491:. w( Z% o% o3 c  X- G0 b
                       begin
; }- E3 F6 H' b8 t! p4 T  O" z! U                           vsync <= 1'b1;1 |' {4 D$ J* l6 @$ `3 X7 I* J
                       end
8 V6 D; [; k$ q& `0 z               endcase; k6 ]* K8 a( _( n2 B
           end               + ]6 a  d$ D  v1 B, t% K
) i8 {1 K8 X8 T% z   assign pixel_x = pixel_cnt;
, G+ I* j# V' B   assign pixel_y = line_cnt;! R" p$ i6 g, w2 b6 G* e/ a) {; i
; E2 f: d9 R, N$ o7 h" H   assign video_en = ((h_video_en == 1'b1) &&  (v_video_en == 1'b1)); 8 Y) _/ o9 H0 v2 y( X0 I) Z8 M
    // User logic ends
, I" b/ q( s3 ]# u6 t- K' E
$ E5 ^2 ?. e' `; Y0 r    endmodule' z  R& Z+ ~9 h, k
, V1 a9 B7 X( B" y( L0 u$ }  |3 j7 ]
$ }  ^0 d+ `6 [# h/ m8 H8 ]
 楼主| 发表于 2019-4-12 18:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 08:29 , Processed in 0.052552 second(s), 27 queries , Gzip On.
