楼主: my1048
客厅灯珠爱坏掉,打算改用LED。
发表于 2011-6-29 20:59 | 显示全部楼层
当然3r33了!
没试过方案一的稳定性怎么样!
建议恒流500ma,比700ma亮度稍低,但发热少非常多!我自己 ...
RayLee 发表于 2011-6-29 14:59 http://116.255.141.47/images/common/back.gif
    3r33有没更简单的方案?
 楼主| 发表于 2011-6-29 22:39 | 显示全部楼层
回复 11# wulishui
    没有比我这个更简单的恒流方案了
发表于 2011-6-29 23:25 | 显示全部楼层
第一种3R33方案虽然恒流精度不高,但是 固定在一个电流还是挺不错的,主要简单。初步试验用了4个 ...
my1048 发表于 2011-6-29 19:31 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
LED照明精度要求倒是不高!    主要是热稳定性怎么样?建议LZ测试一下,汇报一下结果!
发表于 2011-6-29 23:27 | 显示全部楼层
在显色性上节能灯和LED哪个好?
lyc4081 发表于 2011-6-29 20:43 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    现在主流LED都是产生紫外线激发荧光粉发光的,光效和显色性跟同等材料的节能灯差不多。驱动设计好的话寿命会长些。
发表于 2011-6-29 23:42 | 显示全部楼层
原来客厅灯组上面照明部分用的是7个12V20W白炽灯珠,很容易就烧坏了,好在电子变压器质量过硬,从来还没有坏 ...
my1048 发表于 2011-6-29 11:22 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
以前从东明买过一批75W/220V的卤素灯泡,俗称“牛眼胆”,用在台灯上,结果发现很容易坏,一个灯泡寿命不超过50小时,而据资料介绍,因为卤素灯泡里有卤素参加灯丝“再生修复”,卤素灯泡寿命要比普通白炽灯泡长,经过仔细检查发现与散热有很大关系,因为灯罩内空间小空气不流通,导致卤素灯泡的温度非常高,灯泡表面温度也可熔化焊锡,肯定容易坏。老兄的灯泡易坏,估计也与散热不良有关。无论是用卤素灯泡还是LED,都要解决好散热,否则灯泡寿命有限。
 楼主| 发表于 2011-6-30 10:20 | 显示全部楼层
回复 15# fat
    温度高损坏是必然的,但是灯珠并没有设计散热装置,就靠底板和空气散热,所以我认为这东西先天就不足,只有换芯了。
发表于 2011-7-1 11:04 | 显示全部楼层
3r33横流不是使用431的吗?怎么用了1015?
 楼主| 发表于 2011-7-1 11:36 | 显示全部楼层
用三极管虽然精度不高,但是更简单。已经搞好了,三个3R33控制9个LED,每组电流都在600ma到700ma之间,打算用一段时间再测试一下。
发表于 2011-7-2 22:48 | 显示全部楼层
在显色性上节能灯和LED哪个好?
lyc4081 发表于 2011-6-29 20:43 http://116.255.141.47/images/common/back.gif
    目前是节能灯的显色还原效果好。
led的专用恒流驱动淘宝上都有卖5元一块的了,还要自己动手做?
发表于 2011-7-2 23:35 | 显示全部楼层
觉得还是节能灯好
GMT+8, 2025-4-29 18:41 , Processed in 0.051522 second(s), 30 queries , Gzip On.
