楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 上电延时输出单脉冲信号电路 (qiantu 进 )
发表于 2020-2-14 21:32 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2020-2-9 21:45
正常。
CD4011的工作电压范围很宽,3 ~ 15V 间都可以正常工作,只要把光耦的限流电阻改一下就可以了。
三阿哥,按你的方法测试好没问题,但装机后给设备通电不自动开机是什么问题?
供电连接的5V,817的34脚连接的开机按键。
可能是光耦导通电阻过大造成的。按说像这种按键触发的控制电路对按键的导通电阻要求不高,有几十欧的电阻影响不大。 你可以试下把三极管Q1 的 ce 极短接,上电测量一下输出端的正反向电阻,看看有多大。然后减小光  详情 回复 发表于 2020-2-15 16:52
 楼主| 发表于 2020-2-15 16:52 | 显示全部楼层
你可以试下把三极管Q1 的 ce 极短接,上电测量一下输出端的正反向电阻,看看有多大。然后减小光耦的初级限流电阻,让工作电流增大到25 ~ 30mA,再测量次级的导通电阻,看看减小到多大。拆除ce 短接线上电试试能不能开机。
也可找个按钮开关,串联一只电阻,大概几十欧吧,并联到原开机按钮上,看看能不能触发开机,串联的电阻小到什么数值才能开机,这样可以避免反复在线路板上测试改动。
 楼主| 发表于 2020-2-15 16:59 | 显示全部楼层
如果开机按键需要较小的导通电阻,而光耦达不到,就只能用继电器了。
发表于 2020-3-2 06:43 来自手机 | 显示全部楼层
555这个设计真精妙
发表于 2020-4-27 21:29 来自手机 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2019-6-2 22:52
使用 NE555 也可以:
我需要一个上电延时持续触发电平信号可以把后面光耦用三极管自锁就行了吧
没看懂。。。。。 你是要延时一段时间后,持续输出高电平吗? NE555做成单稳态电路输出反相就可以了。  详情 回复 发表于 2020-4-28 21:23
 楼主| 发表于 2020-4-28 21:23 | 显示全部楼层
370522650 发表于 2020-4-27 21:29
我需要一个上电延时持续触发电平信号可以把后面光耦用三极管自锁就行了吧 ...
没看懂。。。。。
是的  详情 回复 发表于 2020-5-3 21:42
发表于 2020-5-3 21:42 来自手机 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2020-4-28 21:23
没看懂。。。。。
是的
用NE555 做单稳态电路,常规用法输出的是低电平信号,要加上一级三极管反相才能输出高电平。 如果把延时电容接正电源,2、6 脚接延时电容负极,延时电阻接地,上电后就是低电平输出,延时一段时间后翻转为高电平输  详情 回复 发表于 2020-5-4 16:19
 楼主| 发表于 2020-5-4 16:19 | 显示全部楼层
如果把延时电容接正电源,2、6 脚接延时电容负极,延时电阻接地,上电后就是低电平输出,延时一段时间后翻转为高电平输出。
 楼主| 发表于 2020-5-4 16:24 | 显示全部楼层
或者用两只三极管做,电路也简单,原来贴过这种电路。
找一下,在这里:
https://www.yleee.com.cn/thread-59162-1-1.html
4 楼电路就可以。
不驱动继电器时,电路的工作电压范围很宽。
图画的不错搭电路也不用跳线,符合我要的功能  详情 回复 发表于 2020-5-15 00:00
发表于 2020-5-15 00:00 来自手机 | 显示全部楼层
找一下,在这里:
GMT+8, 2025-4-27 15:34 , Processed in 0.051341 second(s), 34 queries , Gzip On.
