查看: 5678|回复: 11
[其他DIY] shmictrl T12彩屏烙铁固件更新
发表于 2019-8-31 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
原帖:T12 开新坑了,AP彩屏(固件升级了)https://www.yleee.com.cn/thread-84869-1-1.html
(出处: 一乐电子百科)
经过一段时间的大家使用,问题也逐步反馈回来,主要有下面几个问题比较突出:
1、温度调节过高(450度以上时)导致失控的问题;
该问题经过分析,是运放放大倍数过高导致的,运算放大器的放大倍数是R7和R9来调节的,目前是大约200倍,部分烙铁芯的热电偶电压较高,放大200倍后容易超过3.3V,超过后超出软件设置,因此失控;
解决办法,把R9 200K换成150~160K,降低放大倍数即可:
注意:如果没有失控,可以不改,和烙铁芯有关;改动后,需要重新校准,温度才能准确;
第二批板子已经修改了此参数;
2、校准比较难,几乎无法操作;
为此,我们重新写了校准程序,这次校准只调整3个参数点,而且不会失控;
当然,我个人的习惯是先把问题调到350度,然后立即把温度设置到50度以下,此时烙铁余温缓慢下降,在300 200 100的时候,按下对应的按钮,最后,点击存储校验值:
业余条件没仪器,随便用吧;
对于批量制作的商户(使用统一型号,同一批次的烙铁头),校准完,串口传出一串16进制数字,这是校准参数:
然后修改源代码中的:appbase.cc文件中 initfactory()函数中:defbin(rbs,0,"00 00 7a 00 93 01 77 02 F0 02 E0 03 FE 04 CA 06 77 08 18 0c c0 0f");
即可制作出厂默认参数;
3、系统开机缓慢
系统需要3秒左右才能进入,这个在烙铁讲究8秒化锡的概念下,几乎不能忍受;
重新修改了新固件,开机速度大幅度提高,现在基本上秒开;
4、部分DC-DC芯片爆的问题
使用24V电源基本没有问题,但是24V以上有个别出现DC-DC芯片爆,该芯片采用的是BL9342,官方宣传电压40V;经检测,爆主要发生在24V电源接入主板,且似接非接的时候,直接接好,220V上电基本没问题
解决办法:在24V到DC-DC芯片前面加10欧姆的限流电阻(可以焊掉SS14,换上10欧电阻,只是这样24V千万别接反了就行)
5、自动关机功能
长久不用,需要自动关机;借助屏幕先进的sleep功能,自动关机后,主板的耗电会非常的低(具体没有测试,屏幕sleep是2mA以下,估计整体也在10mA以下);
6、增加了代码讲解的视频,方便大家理解
因此,如果大家在使用中遇见什么问题,可以回复帖子给我,收集并改之;
升级的代码和固件还在原地址下载: http://shmictrl.com/shmidoc/?key=3172287182
上次没有买到套件的坛友,可以关注一下,最近几天新贴的板子应该可以到货,元件增加了NTC和蜂蜜(外接),价格略有调整;
发表于 2019-9-1 01:52 | 显示全部楼层
我先沙发等着你的板子
发表于 2019-9-1 02:49 | 显示全部楼层
同等
发表于 2019-9-1 17:26 | 显示全部楼层
升级后待机设置温度和关机时间不能保存,而且偶尔会失控。
只修改了校准部分,其他的没有动 升级固件会影响到存储的数据,比如升级固件后,开机后,设置温度一定是200度 偶尔失控,判断下是否是温度设置到400度左右导致的(问题第一项),如果不是,请回想一下失控时的操作方  详情 回复 发表于 2019-9-2 11:27
 楼主| 发表于 2019-9-2 11:27 | 显示全部楼层
只修改了校准部分,其他的没有动
偶尔失控,判断下是否是温度设置到400度左右导致的(问题第一项),如果不是,请回想一下失控时的操作方法,方便重现,找出问题;
发表于 2019-9-2 12:01 | 显示全部楼层
是在待机设置温度和关机时间时,待机温度和待机时间回变成最大。现在刷回原来的版本正常。
待机设置界面:第三个 应该是t3.val = 自动关机代码写混了,原来的版本没有这个功能,因此正常 已经改过了,可以再次下载  详情 回复 发表于 2019-9-3 10:40
 楼主| 发表于 2019-9-3 10:40 | 显示全部楼层
xia3 发表于 2019-9-2 12:01
是在待机设置温度和关机时间时,待机温度和待机时间回变成最大。现在刷回原来的版本正常。 ...
待机设置界面:
  1. t1.val=bind_get("SLEEPS")/60;
  2. t2.val=bind_get("SLEEPT");
  3. t2.val=bind_get("CLOSE")/60;
  4. start();
复制代码
第三个 应该是t3.val =
自动关机代码写混了,这个属于新功能,原来的版本没有这个功能,因此正常
已经改过了,可以再次下载
发表于 2019-9-8 19:45 | 显示全部楼层
https://www.yleee.com.cn/thread-85062-1-1.html 大神能顺路看看这个吗?
发表于 2019-9-9 00:09 | 显示全部楼层
需要外壳,那个搞个团购
发表于 2019-9-9 08:21 | 显示全部楼层
既然已有ESP8266了为什么不搞个网络的升级呢?
预留了位置而已  详情 回复 发表于 2019-9-10 15:26
GMT+8, 2024-5-19 18:33 , Processed in 0.070545 second(s), 52 queries , Gzip On.
