查看: 3789|回复: 1
建立自己的AXI LITE IP
发表于 2019-10-24 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟用spartan6 塔建一个microblaze的小型系统,一个DDR3 SDRAM, 一个串口UART, 一个自下定义的AXI LITE IP核
; W( B2 c6 }. c' M7 ^. _; Q0 d; d以下做一个小小的总结" i( Z0 l& p) p% ?7 Q7 p' V
第一步建立一个microblaze CPU的系统,包含有DDR3 和UART$ x) h1 j  c. v, B8 z1 B4 P
第二步进入XPS 在菜单中选择Hardware 下的Create or Import Peripheral 来生成一个AXI LITE的模板,模板选择verilog 语言来写功能,但连接层用VHDL# ~2 a/ P( F4 Z- Z* \1 C# Y5 \0 U
VHDL 在entity下面的port 和 component user_logic 下port 和generic map 下 port map 下三个地方写上自己的端口( Q, w( V' P+ X* q. N- k$ O
第三步 。。。
$ e# a  r; J( ?( d: s1 D1 @- }
- Z  C$ r. ]- a8 T4 A5 n后面再添加# q4 r4 K' p; Z2 c4 e, _
' d4 x2 {6 v3 g1 @8 x( N
VHDL 连接层源码
3 {" y5 m8 R+ g* A- R  \! w$ z. O1 r1 ?! ]* e6 A3 y
7 R4 S) B1 V9 v  r' L1 i-- axi_LED_1bit.vhd - entity/architecture pair9 ?; o' H* S! \8 ^) z- V
7 e  D; I" e2 U0 G$ g# z-- IMPORTANT:# J6 E, u9 N7 p5 e* _, z, V* O- r
-- DO NOT MODIFY THIS FILE EXCEPT IN THE DESIGNATED SECTIONS.
! a! s+ q7 ]1 c6 Y* Y; V" Y8 _--
* O1 u( m+ L8 ~8 j- e-- SEARCH FOR --USER TO DETERMINE WHERE CHANGES ARE ALLOWED.
6 e& B; e2 D$ b/ [3 p& k. E--( Z- L. @( V) ?/ n' E" Y6 c' B
-- TYPICALLY, THE ONLY ACCEPTABLE CHANGES INVOLVE ADDING NEW. q7 X! ~% |6 ^' H  a
-- PORTS AND GENERICS THAT GET PASSED THROUGH TO THE INSTANTIATION5 z9 N7 @3 y+ ~1 M, z1 I' C8 V" o) a
-- OF THE USER_LOGIC ENTITY.7 L' J/ T7 Q- p; @3 ^5 z) L, @
& a. v& a4 L, u1 i2 ^--7 d* e/ U2 _) T2 l6 @* d7 i7 ~0 i! y* d
: V9 G3 m& V% c-- ** Copyright (c) 1995-2012 Xilinx, Inc.  All rights reserved.            **: l; d# ?3 D. E& q
-- **        **! R7 M  Q! a9 ~4 ^
-- ** Xilinx, Inc.                                                          **1 a4 s6 g% l: v* i
-- ** XILINX IS PROVIDING THIS DESIGN, CODE, OR INFORMATION "AS IS"         **1 V. g0 J0 V5 ?
-- ** AS A COURTESY TO YOU, SOLELY FOR USE IN DEVELOPING PROGRAMS AND       **% t" [" a' U' f5 W
-- ** SOLUTIONS FOR XILINX DEVICES.  BY PROVIDING THIS DESIGN, CODE,        **0 c3 l- ?" y7 \# [: r
-- ** OR INFORMATION AS ONE POSSIBLE IMPLEMENTATION OF THIS FEATURE,        **, N* @! f, O* ]
-- ** APPLICATION OR STANDARD, XILINX IS MAKING NO REPRESENTATION           **
3 E2 o0 w8 t2 c) d-- ** THAT THIS IMPLEMENTATION IS FREE FROM ANY CLAIMS OF INFRINGEMENT,     **
# g& [6 c0 u/ Q( c6 ~-- ** AND YOU ARE RESPONSIBLE FOR OBTAINING ANY RIGHTS YOU MAY REQUIRE      **! m' b0 R7 \" L0 l% z
-- ** FOR YOUR IMPLEMENTATION.  XILINX EXPRESSLY DISCLAIMS ANY              **$ K! ]. V6 k0 t7 B, Y, h, y* F
-- ** WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THE ADEQUACY OF THE               **
; k$ W5 n, O8 H. d/ k: P/ v-- ** IMPLEMENTATION, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OR        **" F; {! w9 C2 @% \. r: D1 Y
-- ** REPRESENTATIONS THAT THIS IMPLEMENTATION IS FREE FROM CLAIMS OF       **' r3 m. L' Q! ~$ G* X
-- ** INFRINGEMENT, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS       **
+ o4 q2 e: y6 R8 \3 i& ^4 ]3 M' k9 T-- ** FOR A PARTICULAR PURPOSE.                                             **8 O) u3 ~5 c0 H6 A
- y! _; E# W/ W3 |* ~  o9 y-- ***************************************************************************
3 N  ?" d6 u3 h0 H--+ c) {! v( G: v% F! E& g
------------------------------------------------------------------------------$ s2 J, {* f: X
-- Filename:          axi_led_1bit.vhd3 @2 q% P0 I+ i# c' v
-- Version:           1.00.a
; e( }; h! v0 `+ D2 M" `/ g-- Description:       Top level design, instantiates library components and user logic.1 t+ d7 t- U5 p
-- Date:              Thu Oct 24 15:53:03 2019 (by Create and Import Peripheral Wizard): `7 L; T/ |4 t( P" `
-- VHDL Standard:     VHDL'93$ G; Y; Y, [/ V( \* w* X
! D: T' l2 z  l; W-- Naming Conventions:+ m3 k8 C: \  x$ l6 {
--   active low signals:                    "*_n"
+ c" X9 A# l* x--   clock signals:                         "clk", "clk_div#", "clk_#x"
% e3 Z$ V2 U( x# d8 E--   reset signals:                         "rst", "rst_n"
4 v# R) t2 n$ g+ X0 x8 H% Q( s--   generics:                              "C_*"# W9 ^, ?; p2 Q1 d; B1 |
--   user defined types:                    "*_TYPE"8 k9 y  z" ~% A% h( J7 \
--   state machine next state:              "*_ns"9 g! N7 p4 O9 |& r, X
--   state machine current state:           "*_cs"
/ Y$ e- K! @1 l--   combinatorial signals:                 "*_com"
; {4 B5 p# M. _+ B3 @/ N--   pipelined or register delay signals:   "*_d#"
# {; K3 z0 T+ K" W: H--   counter signals:                       "*cnt*"
1 n$ m5 t  m7 \" G& R( c( p$ O--   clock enable signals:                  "*_ce"" m' E8 e0 J! Y" ?* O* _
--   internal version of output port:       "*_i"; J4 p+ ]! \4 T1 I% @; G2 ]
--   device pins:                           "*_pin"
* t/ ], X, o; N: I4 U--   ports:                                 "- Names begin with Uppercase"/ \& \" \7 ^' _$ u7 A7 R. t
--   processes:                             "*_PROCESS"
% m2 T5 b1 E5 w( K& E2 B4 K" R, [--   component instantiations:              "<ENTITY_>I_<#|FUNC>"* s1 |3 o. n9 Y4 X2 o# [
# K: J& k$ _& a+ D& i$ b8 S- @3 E& |& c6 ~
library ieee;
$ f9 ?8 n0 u- ^: w: n( c3 ]7 Ruse ieee.std_logic_1164.all;2 A4 D' m' O/ r( m! u
use ieee.std_logic_arith.all;- g5 I0 N" O6 d4 {( @! m
use ieee.std_logic_unsigned.all;2 E  E! T$ I7 K8 W7 |1 K) r
* V. E* W& N8 y9 f& M
library proc_common_v3_00_a;
# o8 U- P; n/ C0 Ause proc_common_v3_00_a.proc_common_pkg.all;
0 w2 O& t, B* u8 i7 {3 E% Yuse proc_common_v3_00_a.ipif_pkg.all;" K! t: x- G, i. G: l2 Y
' o( H( d9 y) X  t5 i
library axi_lite_ipif_v1_01_a;
. G8 M: {3 S- Puse axi_lite_ipif_v1_01_a.axi_lite_ipif;
$ R2 H3 s' V9 M* I4 z- ]  a
& C# K! D& J' O6 W+ p------------------------------------------------------------------------------5 N- V& E$ x" D' g% L5 K& ?1 d. N$ X
-- Entity section# J8 r4 ~+ a0 ]
) u: }$ L- n! k2 U! _-- Definition of Generics:
, u3 `% \8 I0 q2 _! T7 ]6 j5 `/ W2 P--   C_S_AXI_DATA_WIDTH           -- AXI4LITE slave: Data width+ q( J$ h8 ^0 m" ?3 K% p! O
--   C_S_AXI_ADDR_WIDTH           -- AXI4LITE slave: Address Width( f9 E: k- Y0 Z% o8 ]) ?2 q& m
--   C_S_AXI_MIN_SIZE             -- AXI4LITE slave: Min Size2 H( P! ~7 l7 W* h2 q( L  H
--   C_USE_WSTRB                  -- AXI4LITE slave: Write Strobe; b% _8 q3 ]0 r) B) R% A  i9 u0 V( A' ~
--   C_DPHASE_TIMEOUT             -- AXI4LITE slave: Data Phase Timeout, }+ S* u! a& |8 k0 b
--   C_BASEADDR                   -- AXI4LITE slave: base address5 ~( b/ U$ F( |$ x; w
--   C_HIGHADDR                   -- AXI4LITE slave: high address2 z. d+ z9 j2 o7 ~) b" X  l; Y% m5 }
--   C_FAMILY                     -- FPGA Family  W! _7 r5 y2 `4 u5 f6 S
--   C_NUM_REG                    -- Number of software accessible registers% I$ \/ O! ^9 R+ i" d2 u
--   C_NUM_MEM                    -- Number of address-ranges& w8 k. P! J3 J+ s/ n( E- h
--   C_SLV_AWIDTH                 -- Slave interface address bus width1 t4 O) v2 D( S& w0 q4 ~
--   C_SLV_DWIDTH                 -- Slave interface data bus width: K2 _  b1 ]% B$ j4 E: _8 z3 E
) }  b2 z: k9 M( ^! z-- Definition of Ports:0 b" H; f3 d/ N1 g' m* c: O' T' v
--   S_AXI_ACLK                   -- AXI4LITE slave: Clock
! u! I$ P" q# k--   S_AXI_ARESETN                -- AXI4LITE slave: Reset
. n$ b" _7 i& ]& R' I& k7 a& T--   S_AXI_AWADDR                 -- AXI4LITE slave: Write address
* k& e0 s% o2 Q! |$ I% D  G0 m' F--   S_AXI_AWVALID                -- AXI4LITE slave: Write address valid
4 `1 I" t! q3 f; n6 l8 [- N--   S_AXI_WDATA                  -- AXI4LITE slave: Write data0 T: e3 E: }# B+ s$ x
--   S_AXI_WSTRB                  -- AXI4LITE slave: Write strobe
, G9 T+ Y+ r% H* e' K4 |% V. Y! a--   S_AXI_WVALID                 -- AXI4LITE slave: Write data valid
% A& D" v" a% c. n--   S_AXI_BREADY                 -- AXI4LITE slave: Response ready% ?- D& B2 G" O, p0 \- [
--   S_AXI_ARADDR                 -- AXI4LITE slave: Read address
, }0 X2 K! X. c' D6 S# L) J--   S_AXI_ARVALID                -- AXI4LITE slave: Read address valid9 @+ n! j& `: ~0 L2 b8 U! ?! E
--   S_AXI_RREADY                 -- AXI4LITE slave: Read data ready
5 Q& y; a3 }# Y( H: J) S4 X--   S_AXI_ARREADY                -- AXI4LITE slave: read addres ready3 K6 Q. g, _* m. r3 C& z& ]  P
--   S_AXI_RDATA                  -- AXI4LITE slave: Read data
+ D& d* T: P5 w) J  G--   S_AXI_RRESP                  -- AXI4LITE slave: Read data response2 U: t; X/ W6 _5 @8 g9 n  b
--   S_AXI_RVALID                 -- AXI4LITE slave: Read data valid+ F/ {# ~2 U) x; {- s! {" j
--   S_AXI_WREADY                 -- AXI4LITE slave: Write data ready
2 d! k) T% J- T. N6 D& {& ]--   S_AXI_BRESP                  -- AXI4LITE slave: Response
0 b' `  E1 r# n/ r" y--   S_AXI_BVALID                 -- AXI4LITE slave: Resonse valid: x$ W- \4 ?9 E# X
--   S_AXI_AWREADY                -- AXI4LITE slave: Wrte address ready6 ]: o1 x8 y" M  l" n
------------------------------------------------------------------------------8 a# X7 ^. F. T8 F
0 z4 J% Z  J# Z( s5 m) N' k' x* @entity axi_led_1bit is& I! p  E+ Y4 K
  generic
3 E# ?( m+ ^$ @: N2 z  (1 h2 |$ h% Q1 F, P6 t: N3 p7 O6 z
    -- ADD USER GENERICS BELOW THIS LINE ---------------
- e; V  A% O( A5 P0 e9 ?% A# {    --USER generics added here
+ g( h$ G- ?- W    -- ADD USER GENERICS ABOVE THIS LINE ---------------
1 H) t6 B0 M, [5 z' ?" S; J8 u
  R. C) \# a6 X% t( U6 M    -- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE ---------------------" s% U0 E, i. p: P6 j' N* c
    -- Bus protocol parameters, do not add to or delete
& l) \$ H6 S' p    C_S_AXI_DATA_WIDTH             : integer              := 32;6 C, [  s- |4 y
    C_S_AXI_ADDR_WIDTH             : integer              := 32;
4 f3 H6 r$ W/ r    C_S_AXI_MIN_SIZE               : std_logic_vector     := X"000001FF";
0 e" W/ c% Q# p+ G) `, y5 r    C_USE_WSTRB                    : integer              := 0;0 {7 J7 c3 L- Q) T
    C_DPHASE_TIMEOUT               : integer              := 8;* v0 x$ i; ^( a% B* d3 J
    C_BASEADDR                     : std_logic_vector     := X"FFFFFFFF";  A1 f$ Z2 G5 _
    C_HIGHADDR                     : std_logic_vector     := X"00000000";
' C4 E1 m3 j  u  U8 w) a. y    C_FAMILY                       : string               := "virtex6";
5 F- Y: ?! P2 x* |" Y9 R: C    C_NUM_REG                      : integer              := 1;
* Z3 _, a( {- h' L1 f6 t1 {1 v    C_NUM_MEM                      : integer              := 1;
5 A( x3 R+ {; _  N    C_SLV_AWIDTH                   : integer              := 32;
1 a9 ]4 x6 L* {$ l+ z    C_SLV_DWIDTH                   : integer              := 32. O5 S) v: X7 ^
    -- DO NOT EDIT ABOVE THIS LINE ---------------------
2 o$ d& P* z, W- o2 M4 H8 ^/ e# c1 H# ^  );9 y. x/ G" U3 d1 c; O
  port# |" L4 w3 t; A/ w/ i- x/ g# P0 d$ e
  (% F# B2 l, f  f6 Y1 u3 d% G
    -- ADD USER PORTS BELOW THIS LINE ------------------. p; j/ q8 ?0 f& X
    --USER ports added here
6 G" M" N, n: z# q1 t3 a    -- ADD USER PORTS ABOVE THIS LINE ------------------/ C! j9 r7 A/ C4 E1 p1 d# w
    axi_1bit_led                   : out  std_logic;
  K& ~, b6 i4 {' S    -- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE ---------------------
) F" A8 G  P7 m- m    -- Bus protocol ports, do not add to or delete
: X, F& d; K5 W/ V8 P    S_AXI_ACLK                     : in  std_logic;
* P0 o4 ^2 T! _; N* k: a; Z    S_AXI_ARESETN                  : in  std_logic;
, l' W: a" T" E- A& D" ~    S_AXI_AWADDR                   : in  std_logic_vector(C_S_AXI_ADDR_WIDTH-1 downto 0);
7 D' M# [/ T0 ^, M" ^    S_AXI_AWVALID                  : in  std_logic;
* U3 G# X6 [" p' z& G( Y    S_AXI_WDATA                    : in  std_logic_vector(C_S_AXI_DATA_WIDTH-1 downto 0);
& e1 L  d. ?7 }6 Z    S_AXI_WSTRB                    : in  std_logic_vector((C_S_AXI_DATA_WIDTH/8)-1 downto 0);1 I( r- J; G- _' |- d/ `
    S_AXI_WVALID                   : in  std_logic;
( Q& e, \0 `* x* m    S_AXI_BREADY                   : in  std_logic;4 B6 {2 \4 N( a; h" K
    S_AXI_ARADDR                   : in  std_logic_vector(C_S_AXI_ADDR_WIDTH-1 downto 0);: v* Y$ n* ~0 K, Q! {  r
    S_AXI_ARVALID                  : in  std_logic;: U; o* Y/ d+ k8 _& v* g9 a
    S_AXI_RREADY                   : in  std_logic;
7 |3 [7 W9 L0 M. B    S_AXI_ARREADY                  : out std_logic;
2 O" Q8 M6 n4 |9 E$ ~! Q* \$ K    S_AXI_RDATA                    : out std_logic_vector(C_S_AXI_DATA_WIDTH-1 downto 0);5 l, r' ~: a4 R! r
    S_AXI_RRESP                    : out std_logic_vector(1 downto 0);: K9 L4 ?8 N$ e$ w" e  {! j, F
    S_AXI_RVALID                   : out std_logic;
3 a! T, _$ l; n$ n! D7 o    S_AXI_WREADY                   : out std_logic;
+ K( U) l9 y5 Y! G    S_AXI_BRESP                    : out std_logic_vector(1 downto 0);. q6 c' D3 P2 r3 b7 U: P- O7 m0 u
    S_AXI_BVALID                   : out std_logic;! e& \- M- B- P/ s* Z
    S_AXI_AWREADY                  : out std_logic
8 h, {( {/ @5 K    -- DO NOT EDIT ABOVE THIS LINE ---------------------  q9 }9 X1 j, w
  );- s" p6 K5 [  m
* E. J( `2 A: i# I# O3 t
  attribute MAX_FANOUT : string;
5 h3 ?' W0 v; o  o7 [# h$ V  attribute SIGIS : string;
0 V# ?+ _+ A- u; i* S1 P6 D# a) ], Q  attribute MAX_FANOUT of S_AXI_ACLK       : signal is "10000";
/ U- f; V6 U# P4 e# U! h- ~  attribute MAX_FANOUT of S_AXI_ARESETN       : signal is "10000";
  Y# l$ k/ G7 t3 F( k  attribute SIGIS of S_AXI_ACLK       : signal is "Clk";
* ]- e' X8 `# [& A* Y7 _2 _  attribute SIGIS of S_AXI_ARESETN       : signal is "Rst";
1 O$ i4 a+ A, ^end entity axi_led_1bit;2 I% M' a$ W1 i# `* v
7 j/ ]1 n4 ?$ }5 G4 h  I7 s6 R4 S------------------------------------------------------------------------------
+ n, s% w0 {3 h- {  y- x( |5 s1 @-- Architecture section# q3 F  u3 O# a2 N9 Z9 T. ]& f
------------------------------------------------------------------------------# Q- X% H/ s  K  P
6 c1 s3 i0 U( }1 F% R  \+ Yarchitecture IMP of axi_led_1bit is$ e) F9 G$ K8 Y$ U
+ `% e/ r4 H# Y( j  `  constant USER_SLV_DWIDTH                : integer              := C_S_AXI_DATA_WIDTH;5 Z3 y& \9 e$ G6 Z% j7 s: O/ ]. J
* B& ^  q/ Q! j. F0 }  constant IPIF_SLV_DWIDTH                : integer              := C_S_AXI_DATA_WIDTH;
  |  Q. g/ n6 k/ l& ]
& ^1 {, I8 H2 J  constant ZERO_ADDR_PAD                  : std_logic_vector(0 to 31) := (others => '0');7 T% O; N& N' @9 g+ `2 S
  constant USER_SLV_BASEADDR              : std_logic_vector     := C_BASEADDR;' S8 `4 i- r, f- t& H/ C
  constant USER_SLV_HIGHADDR              : std_logic_vector     := C_HIGHADDR;
, E4 x6 Q! b! C$ a/ `/ ^6 L
& h' m5 l4 x- S, A# m' F  constant IPIF_ARD_ADDR_RANGE_ARRAY      : SLV64_ARRAY_TYPE     := ) R) ?0 W+ t% @# s' ~
    (+ }* g* z3 H; s2 P0 \" T* O3 H
      ZERO_ADDR_PAD & USER_SLV_BASEADDR,  -- user logic slave space base address0 x% D0 b$ x& e8 F6 a+ m
      ZERO_ADDR_PAD & USER_SLV_HIGHADDR   -- user logic slave space high address
5 W6 J& M5 [5 x* `; ~    );) Q9 W$ K" _9 ?0 m  Q- F; l: U1 l
( V; z6 p& Q, \" @/ Z& X  constant USER_SLV_NUM_REG               : integer              := 1;
- a5 S" ?# w: H* e" c, \1 U! g8 D  constant USER_NUM_REG                   : integer              := USER_SLV_NUM_REG;
2 W( L3 y2 ^  @' |) ]  F* @# Y% P  constant TOTAL_IPIF_CE                  : integer              := USER_NUM_REG;$ z2 W4 m4 ?# J$ P) e3 ~0 d
& Q/ {# N, J* _. ~! V$ \  constant IPIF_ARD_NUM_CE_ARRAY          : INTEGER_ARRAY_TYPE   := $ e( n6 }* B$ X
    (0 Y# k- C+ x. h- _5 u1 \
      0  => (USER_SLV_NUM_REG)            -- number of ce for user logic slave space
$ F) k" Q/ B# p( T6 \; B4 F$ K    );4 y" h& ^# ^; z% \0 X
3 Y" y  g$ o5 h1 b  ------------------------------------------
5 C  ?. Q" m0 R# i8 |4 P* f* {/ V  -- Index for CS/CE& X3 d2 w' i( c. V& v  U$ I
  ------------------------------------------1 ~$ `5 A; q$ a. j
  constant USER_SLV_CS_INDEX              : integer              := 0;
1 a$ _' F; d  d6 Q8 `( U- A  constant USER_SLV_CE_INDEX              : integer              := calc_start_ce_index(IPIF_ARD_NUM_CE_ARRAY, USER_SLV_CS_INDEX);
5 e( b( Z+ P4 |0 e- w5 _  l
- A9 g& \; b! N; D  constant USER_CE_INDEX                  : integer              := USER_SLV_CE_INDEX;9 @1 \8 p2 k/ h5 n8 M4 n
5 D  X3 z/ ?) m2 b0 |6 O7 F6 j# _  a  ------------------------------------------& ~1 d/ h* `2 X3 {6 u
  -- IP Interconnect (IPIC) signal declarations- `2 T+ b* H; z# v7 j
* v! j% j/ i5 g2 M; |, p9 L1 g  signal ipif_Bus2IP_Clk                : std_logic;4 H: ~. A# B7 b7 g4 e% k( ]
  signal ipif_Bus2IP_Resetn             : std_logic;
; g$ b: l& E2 V; o& x& g  signal ipif_Bus2IP_Addr               : std_logic_vector(C_S_AXI_ADDR_WIDTH-1 downto 0);
3 v9 z" [3 h- y) }: D( P2 m6 f  signal ipif_Bus2IP_RNW                : std_logic;
8 a1 @; }- w( u9 c  signal ipif_Bus2IP_BE                 : std_logic_vector(IPIF_SLV_DWIDTH/8-1 downto 0);2 ?' ?/ c* J% V/ ]! ], `
  signal ipif_Bus2IP_CS                 : std_logic_vector((IPIF_ARD_ADDR_RANGE_ARRAY'LENGTH)/2-1 downto 0);$ d0 Q: G: c) U( K8 S
  signal ipif_Bus2IP_RdCE               : std_logic_vector(calc_num_ce(IPIF_ARD_NUM_CE_ARRAY)-1 downto 0);
7 w! F4 {: m9 l% T( o; d5 k  v  signal ipif_Bus2IP_WrCE               : std_logic_vector(calc_num_ce(IPIF_ARD_NUM_CE_ARRAY)-1 downto 0);
% \: l( h4 W% U: P/ X  signal ipif_Bus2IP_Data               : std_logic_vector(IPIF_SLV_DWIDTH-1 downto 0);
2 D4 F" S2 }. Y# C. N  signal ipif_IP2Bus_WrAck              : std_logic;9 t: T; r2 W9 e5 H: F! c) s
  signal ipif_IP2Bus_RdAck              : std_logic;4 d; z$ K+ r% {
  signal ipif_IP2Bus_Error              : std_logic;5 ~: p* u/ t2 I) v0 M1 ~# g
  signal ipif_IP2Bus_Data               : std_logic_vector(IPIF_SLV_DWIDTH-1 downto 0);' F/ G8 M$ Z8 U3 x' z: e3 J9 n
  signal user_Bus2IP_RdCE               : std_logic_vector(USER_NUM_REG-1 downto 0);
. b! x3 z3 D0 K" l% j: G% [4 U* k4 E, y% X  signal user_Bus2IP_WrCE               : std_logic_vector(USER_NUM_REG-1 downto 0);0 d2 k$ w* b7 H
  signal user_IP2Bus_Data               : std_logic_vector(USER_SLV_DWIDTH-1 downto 0);
, v8 \$ i* s5 P5 q8 j  signal user_IP2Bus_RdAck              : std_logic;
, o# S) V0 a) }7 b. c6 A  signal user_IP2Bus_WrAck              : std_logic;
+ c/ x5 O; n9 t1 F; b  signal user_IP2Bus_Error              : std_logic;1 t% c% _' w3 i4 C$ x
( Y. K: |6 @7 p! Z' o# n! q( P
  ------------------------------------------6 |* g$ x7 X- x4 X* ]
  -- Component declaration for verilog user logic
  j" m$ I/ ?2 F: ?  ------------------------------------------9 y1 A4 ~, X3 Y
  component user_logic is2 h% R5 Q3 N+ e8 S4 E( x) }% K
    generic0 f: ^/ B1 |7 G# |% z9 D6 [7 s. |! ~9 X
" @, D8 x) d) K3 j  R( Z      -- ADD USER GENERICS BELOW THIS LINE ---------------
8 C" A: y& j, i8 ?, b* y" V      --USER generics added here
$ y# S$ \5 R% F* x& b( w      -- ADD USER GENERICS ABOVE THIS LINE ---------------) I$ M) W+ ~# L" T7 K, l9 j. H
; o* N8 y& O6 g4 R0 |
      -- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE ---------------------  _6 E1 p; w; {( h# z+ {* z
      -- Bus protocol parameters, do not add to or delete4 \1 r) ?2 U4 i, ]% X6 P9 s
2 d; f- B% ~: B6 c      C_SLV_DWIDTH                   : integer              := 32' y6 Z2 U) }* d( M# H' o
. x. O8 e! t0 m& {7 x' \    );; J' A9 t! t5 r+ z6 I$ t* X1 G
    port, B; ?7 Y4 U+ G/ n; V6 Z3 W
9 {/ x% L" r- ?" {- H+ s* L* E: X      -- ADD USER PORTS BELOW THIS LINE ------------------5 c& d# J; I) q
2 p( c5 Y2 V& q9 l% Q7 x9 {3 q      -- ADD USER PORTS ABOVE THIS LINE ------------------, h4 o: M, L3 g2 p2 o# w5 u: \
      axi_1bit_led                   : out  std_logic;  _! @4 k# u# F& L; M
7 ~8 \" ^- G. O7 h+ c1 e0 I- d      -- Bus protocol ports, do not add to or delete
  V: M4 F$ p% o      Bus2IP_Clk                     : in  std_logic;
$ o. z$ C6 H% n0 U      Bus2IP_Resetn                  : in  std_logic;3 b- y2 b$ R/ ?7 I
      Bus2IP_Data                    : in  std_logic_vector(C_SLV_DWIDTH-1 downto 0);
7 }* f* e+ F5 H( f0 [' }3 M      Bus2IP_BE                      : in  std_logic_vector(C_SLV_DWIDTH/8-1 downto 0);
* M5 g* s- ~* u      Bus2IP_RdCE                    : in  std_logic_vector(C_NUM_REG-1 downto 0);- H- v+ g7 }' [
      Bus2IP_WrCE                    : in  std_logic_vector(C_NUM_REG-1 downto 0);
+ N) P3 v$ `( o0 A" w; U; U      IP2Bus_Data                    : out std_logic_vector(C_SLV_DWIDTH-1 downto 0);
) ~# ~/ e1 y; d0 O- f( {8 p      IP2Bus_RdAck                   : out std_logic;* `  A* F$ j6 q) J) N1 n9 x
      IP2Bus_WrAck                   : out std_logic;& b. [5 N5 I3 j3 z. T0 ~3 _0 [9 X
      IP2Bus_Error                   : out std_logic1 M* o3 Y$ R- C3 J8 e( ~
: n1 X2 d" x; N5 C3 S7 P    );3 e8 W* M* ]* m) l. ^+ _
  end component user_logic;
( d6 R4 d$ b) H* i9 ^, g( f' X- L. T* @
begin
7 H1 n$ y- o6 l- t1 a
3 {0 X7 {- x+ c& W$ b  o2 x  ------------------------------------------
5 q% @% I; g; x  -- instantiate axi_lite_ipif) `& ?% f- H4 G
+ {& @2 C( H! `* g5 k" \, \  AXI_LITE_IPIF_I : entity axi_lite_ipif_v1_01_a.axi_lite_ipif
/ J! d0 }, H/ Y$ n4 A- W; Y    generic map" D' m% o  E5 e* U6 ?- {
    (0 t8 k$ u+ q' S: E8 T
      C_S_AXI_DATA_WIDTH             => IPIF_SLV_DWIDTH,
5 B# o6 Z9 l- ^0 |      C_S_AXI_ADDR_WIDTH             => C_S_AXI_ADDR_WIDTH,0 I3 d8 Q, c- o. w  }, W" J( F8 `4 g/ V
      C_S_AXI_MIN_SIZE               => C_S_AXI_MIN_SIZE,
9 }: `* e0 I- U# A      C_USE_WSTRB                    => C_USE_WSTRB,
$ |  p3 c0 S, `2 O3 s: O+ o      C_DPHASE_TIMEOUT               => C_DPHASE_TIMEOUT,1 F" X7 i2 w) [) c" ]. J" v
      C_ARD_ADDR_RANGE_ARRAY         => IPIF_ARD_ADDR_RANGE_ARRAY,
9 J/ V# Z. N2 x8 b. Z      C_ARD_NUM_CE_ARRAY             => IPIF_ARD_NUM_CE_ARRAY,
( Y8 t/ M  B  Q1 ]$ U* c6 G      C_FAMILY                       => C_FAMILY/ S3 ^+ x- ]- S0 n, }: v
5 H2 \0 \, x5 ?. u4 o/ A    port map
  j) M7 a% }/ ?) _7 f! `# P    (
$ I$ x5 a) a' o* E+ c2 ~6 h% S3 X# s0 Q      S_AXI_ACLK                     => S_AXI_ACLK,5 k5 `4 K( |. N. Q8 f
      S_AXI_ARESETN                  => S_AXI_ARESETN,
# u+ ^0 v9 n" W8 W+ }/ M" @      S_AXI_AWADDR                   => S_AXI_AWADDR,. k7 d: K& X$ t/ R! L
      S_AXI_AWVALID                  => S_AXI_AWVALID,8 m# W6 \% t0 h" H% Q& n
      S_AXI_WDATA                    => S_AXI_WDATA,
0 r* k* I! ]+ R; D( s; b% s      S_AXI_WSTRB                    => S_AXI_WSTRB,9 W- l* F% o( Z) n$ G" `
      S_AXI_WVALID                   => S_AXI_WVALID,5 V8 _) @  T* W3 S, h$ l- a! @3 @
      S_AXI_BREADY                   => S_AXI_BREADY,5 N' r% V0 f0 E5 B$ Y; y! ?
      S_AXI_ARADDR                   => S_AXI_ARADDR,
8 ]3 V* N# x0 U5 z) f      S_AXI_ARVALID                  => S_AXI_ARVALID,
  g7 G% w9 F- z. o      S_AXI_RREADY                   => S_AXI_RREADY,8 u& _9 w- s! I% K- G7 ^
      S_AXI_ARREADY                  => S_AXI_ARREADY,
( g- W8 c7 ~, {( i& L. g. R1 Z      S_AXI_RDATA                    => S_AXI_RDATA,
2 s  T6 }2 O3 b2 a$ o8 M: o" x      S_AXI_RRESP                    => S_AXI_RRESP,# r( w# M# _4 s7 y+ @
      S_AXI_RVALID                   => S_AXI_RVALID,; H: J4 a; c$ H
      S_AXI_WREADY                   => S_AXI_WREADY,
# J) J- n4 w. z      S_AXI_BRESP                    => S_AXI_BRESP,! W% i$ L  W5 @1 O. X
      S_AXI_BVALID                   => S_AXI_BVALID,8 i% o: e! {2 c2 m
      S_AXI_AWREADY                  => S_AXI_AWREADY,
! H& G7 \" m7 B1 ^+ O- S0 I      Bus2IP_Clk                     => ipif_Bus2IP_Clk,% K! c2 T( ^3 J
      Bus2IP_Resetn                  => ipif_Bus2IP_Resetn,! _8 \; P( ^3 y& W
      Bus2IP_Addr                    => ipif_Bus2IP_Addr,
* ~0 m4 M# R6 n! B% Y2 J) K      Bus2IP_RNW                     => ipif_Bus2IP_RNW,
6 _4 Q, m' w4 z4 x9 Z+ h      Bus2IP_BE                      => ipif_Bus2IP_BE,
9 o, t3 Q* D$ K4 K) @3 |      Bus2IP_CS                      => ipif_Bus2IP_CS,
0 `3 V, m9 y( E: Y7 t9 s  Z      Bus2IP_RdCE                    => ipif_Bus2IP_RdCE,( W" c0 B8 ~& A  f3 O. C) K7 d
      Bus2IP_WrCE                    => ipif_Bus2IP_WrCE,  `. y  {) _( ^0 z6 \
      Bus2IP_Data                    => ipif_Bus2IP_Data,
/ R" w( z, ]0 E4 S# F6 d      IP2Bus_WrAck                   => ipif_IP2Bus_WrAck,
! t2 S! U+ T$ f* }* N1 `( F2 R! x      IP2Bus_RdAck                   => ipif_IP2Bus_RdAck,
* g0 w" x6 g. z- d9 h1 {* K3 ~; h      IP2Bus_Error                   => ipif_IP2Bus_Error,, t5 P* Y; S: F9 K+ `
      IP2Bus_Data                    => ipif_IP2Bus_Data2 j4 o5 h0 A4 S" s" D+ [* i3 B1 s1 ]
    );5 C- g' D4 R4 }: {
& |+ h) Y5 `; q" T5 `  ------------------------------------------0 `  y3 @4 {# ], W
  -- instantiate User Logic; E/ ?# v& _8 C% z, V
: S' M& `( L+ m8 s0 `  USER_LOGIC_I : component user_logic4 u5 U% M7 A1 l7 y6 d
    generic map& `# B% F* o+ D3 p3 L# _9 U0 D% F
    (8 E! ^1 W" ^2 T" m# M
      -- MAP USER GENERICS BELOW THIS LINE ---------------
* `/ z' G; x+ P. \& Q- y' Q      --USER generics mapped here/ f. O* N' U! X& z
      -- MAP USER GENERICS ABOVE THIS LINE ---------------
7 q& j  ^# V% {* C9 B0 ]. Y; p4 q- q  Q7 h' R3 j
      C_NUM_REG                      => USER_NUM_REG,
0 {  ^0 E4 M  p8 H' [! |      C_SLV_DWIDTH                   => USER_SLV_DWIDTH5 W9 X/ o1 _# h" r8 X  d
    )) Q3 C9 u+ ^$ L- W2 m2 y
    port map
' c/ O  F$ F* \7 e4 t    (' |" p, U. q6 G* }+ q5 I
      -- MAP USER PORTS BELOW THIS LINE ------------------
2 f9 X' i% R4 _* T5 r' Z9 l6 }/ P      --USER ports mapped here( ^% B: g# O7 n2 P' s. R7 C
                axi_1bit_led                   => axi_1bit_led,
  A. o9 L4 G. H# u      -- MAP USER PORTS ABOVE THIS LINE ------------------
/ U( c4 }  g. ]& @- h0 V. w9 W6 f# v: R; J: x
      Bus2IP_Clk                     => ipif_Bus2IP_Clk,6 ]; R8 b" u/ S4 b. j
      Bus2IP_Resetn                  => ipif_Bus2IP_Resetn,; q1 V0 r, I1 m1 _& C9 P' C+ N7 z
      Bus2IP_Data                    => ipif_Bus2IP_Data,+ z. U; i' ?. b
! T- J, I# H3 }/ r* ~- Z$ j6 Y      Bus2IP_RdCE                    => user_Bus2IP_RdCE,
, t! Q$ r. H0 p; b# h/ ~' z$ @* Y& ^      Bus2IP_WrCE                    => user_Bus2IP_WrCE,2 Z' e3 T3 |+ Y8 U+ _( _7 z
      IP2Bus_Data                    => user_IP2Bus_Data,
1 I. }/ ]+ ~8 `      IP2Bus_RdAck                   => user_IP2Bus_RdAck,- g/ A) n- v3 R7 l! Q0 Z! ?6 y" Y3 a
      IP2Bus_WrAck                   => user_IP2Bus_WrAck,
1 z' N  ]: B- F5 }5 x5 n. y      IP2Bus_Error                   => user_IP2Bus_Error
+ r# p) z4 m. e; v1 t  |; K    );
  Z# _+ C, w0 L" r$ q8 q) e/ ?6 e0 i. V7 d/ n3 K
" x9 i0 F0 [9 c( E0 z& H" L3 R  -- connect internal signals) O; t2 \/ \  r/ u) c1 R
  ------------------------------------------/ ^8 {" Z6 ~3 H
  ipif_IP2Bus_Data <= user_IP2Bus_Data;. i9 w) W7 R2 ^8 p0 j* V' x
  ipif_IP2Bus_WrAck <= user_IP2Bus_WrAck;& y5 P: A1 M, C; W
  ipif_IP2Bus_RdAck <= user_IP2Bus_RdAck;
6 d9 q+ E" Z7 m+ o# X& e/ Y  ipif_IP2Bus_Error <= user_IP2Bus_Error;
8 y8 I9 r, J3 B1 f( o9 d* R+ n
: ?  P: z/ f7 K  user_Bus2IP_RdCE <= ipif_Bus2IP_RdCE(USER_NUM_REG-1 downto 0);
! [9 G9 f& y$ I$ ~  user_Bus2IP_WrCE <= ipif_Bus2IP_WrCE(USER_NUM_REG-1 downto 0);
: X0 C4 G' i( Z8 T7 {% V) e2 g
- I  G0 J8 N) K9 D; _6 i! ^end IMP;8 U' E  W/ X& ^& z% S, \
9 A" D1 d$ R7 ]) |9 w
5 j4 W* f+ K( J, X; b1 h. n
  ?, g. J9 v' W7 c1 @) G自己写的功能源码# b2 ]" T" L7 d; H8 h
6 Q6 N4 \5 y" L; d2 G3 F- q* b//----------------------------------------------------------------------------6 q  L# n/ s% I# i7 R9 i
// user_logic.v - module+ @2 ~6 x, s5 g
# X. [5 ^# N6 F. t, B//- |( N3 `, r* `$ N+ o
6 \5 V2 e# i8 A, q$ Y// ** Copyright (c) 1995-2012 Xilinx, Inc.  All rights reserved.            **
- P% U/ }6 b' Q$ K7 B& _! p' T// **        **
: H. t" ?: v1 y, W// ** Xilinx, Inc.                                                          **" V# u: c4 P7 z+ ~
// ** XILINX IS PROVIDING THIS DESIGN, CODE, OR INFORMATION "AS IS"         **2 H5 Z0 @: m, _# ]& A
// ** AS A COURTESY TO YOU, SOLELY FOR USE IN DEVELOPING PROGRAMS AND       **: W5 j$ k2 f% D9 T
// ** SOLUTIONS FOR XILINX DEVICES.  BY PROVIDING THIS DESIGN, CODE,        **
# u; k. s, X* O5 i8 \4 ?4 x# N" H// ** OR INFORMATION AS ONE POSSIBLE IMPLEMENTATION OF THIS FEATURE,        **+ a1 M, a: `& t7 `" k/ }
// ** APPLICATION OR STANDARD, XILINX IS MAKING NO REPRESENTATION           **% R7 j, g3 t( [; e' v
// ** THAT THIS IMPLEMENTATION IS FREE FROM ANY CLAIMS OF INFRINGEMENT,     **
( E2 E; k4 b6 x+ r0 g6 m// ** AND YOU ARE RESPONSIBLE FOR OBTAINING ANY RIGHTS YOU MAY REQUIRE      **
  o0 ]1 E  W1 y8 g# i// ** FOR YOUR IMPLEMENTATION.  XILINX EXPRESSLY DISCLAIMS ANY              **: Y# b3 I3 h3 J. i. u
// ** WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THE ADEQUACY OF THE               **5 L$ l% m  r8 q3 c/ v; w! s* _
// ** IMPLEMENTATION, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OR        *** M6 m* J1 g8 f+ L8 a7 }
// ** REPRESENTATIONS THAT THIS IMPLEMENTATION IS FREE FROM CLAIMS OF       **- x* i) S! |5 |  e$ t* [, y
// ** INFRINGEMENT, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS       **' G. I! \) c4 ?2 Z1 k
// ** FOR A PARTICULAR PURPOSE.                                             **! b8 k  W+ w" \. @' @7 O; F
5 q4 Z- H- y* g3 v// ***************************************************************************' G% B; R4 g# y, |* _- c, C& Z
6 A6 i% Z/ ?& W6 Y//----------------------------------------------------------------------------% @: {' ^' ~9 ?
// Filename:          user_logic.v
; g: H- W& p+ U% b// Version:           1.00.a: d" i3 G$ _  A- x' z& P
// Description:       User logic module.
' D) W; o6 u; d, ?, w) s// Date:              Thu Oct 24 15:53:03 2019 (by Create and Import Peripheral Wizard)! w. k. G5 [  d8 R* h% f
// Verilog Standard:  Verilog-2001: U2 s/ @& D; i; h' T+ g
8 |. D1 ]9 y: t+ J" s// Naming Conventions:
1 p: P& I* V# V7 E" l//   active low signals:                    "*_n"# b* z0 i" K6 ]  s, T
//   clock signals:                         "clk", "clk_div#", "clk_#x"
" T/ P3 Z9 L6 L0 F7 T% Q/ [! M# E. p9 d//   reset signals:                         "rst", "rst_n": s% V1 W) L7 v1 W. K- F3 p- b: f
//   generics:                              "C_*"! I) a9 y4 B$ v
//   user defined types:                    "*_TYPE"' o* l+ |% h2 ~# X
//   state machine next state:              "*_ns"
# \( X4 O' G" E$ }- G) z+ S) k//   state machine current state:           "*_cs"1 w) A4 U& g, s# K" \1 |" i
//   combinatorial signals:                 "*_com"
' N5 N1 b  x! w% _//   pipelined or register delay signals:   "*_d#"
5 G1 f5 m1 W* W$ S% F0 R+ g5 W//   counter signals:                       "*cnt*"- @* d% A, F) H+ f/ v4 I
//   clock enable signals:                  "*_ce"! r2 e3 p$ u: ?, O' H+ R
//   internal version of output port:       "*_i"0 d2 }' d! b/ T9 I& J. Y: \" t
//   device pins:                           "*_pin"
5 \0 `1 {; @; g' w: f; p//   ports:                                 "- Names begin with Uppercase"
4 o. q$ n7 _3 s5 R* w//   processes:                             "*_PROCESS"- A) o$ X/ t8 l' V
//   component instantiations:              "<ENTITY_>I_<#|FUNC>"
6 E* p6 A( X- b' t$ S, `: b5 Y//----------------------------------------------------------------------------( I5 ?9 A$ N5 _, v% u9 e% P1 n
' o/ N# L+ ]2 I`uselib lib=unisims_ver
( T9 m0 T4 m* R5 m, I6 j8 W`uselib lib=proc_common_v3_00_a* m) ?. l/ O* }- w  g# V! j
) b: E. X, o/ u  m( B& s, {module user_logic
5 Y' }2 R0 _7 c" }9 A& r- R2 H(3 ~% O/ \7 @5 y* ]
  // -- ADD USER PORTS BELOW THIS LINE ---------------
# v6 L+ C- J8 B( u6 j/ `  // --USER ports added here " H2 W: O% l' z4 b# E6 l
  // -- ADD USER PORTS ABOVE THIS LINE ---------------5 I3 u: x0 ?- o
  axi_1bit_led,  n  P" p) g8 V3 ^5 U; `
  // -- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE ------------------- G  z  B* Y3 W" I9 v
  // -- Bus protocol ports, do not add to or delete . i$ c) p% r- T
  Bus2IP_Clk,                     // Bus to IP clock
# \2 w2 u' E7 ^+ s  P/ h: d* K  Bus2IP_Resetn,                  // Bus to IP reset  x; R; }" D5 w
  Bus2IP_Data,                    // Bus to IP data bus- P/ g" |9 u# ?4 a
  Bus2IP_BE,                      // Bus to IP byte enables' t# d( e" i( }
  Bus2IP_RdCE,                    // Bus to IP read chip enable
+ r/ d, j2 j. ^; A' B/ W: p, ?" c+ j  Bus2IP_WrCE,                    // Bus to IP write chip enable; Y; D. B* e% \1 a7 P  t/ _
  IP2Bus_Data,                    // IP to Bus data bus
9 j2 v8 o  W/ X* K. b" z$ M# p& I  IP2Bus_RdAck,                   // IP to Bus read transfer acknowledgement2 J. Q4 m2 `( l: U  ?
  IP2Bus_WrAck,                   // IP to Bus write transfer acknowledgement
9 {+ J) m  `$ s5 l: |0 l3 T5 ]  IP2Bus_Error                    // IP to Bus error response0 s/ z. @1 I) T% j& X6 @* a
  // -- DO NOT EDIT ABOVE THIS LINE ------------------! W3 R6 I/ M- E1 X& W; p0 k2 o8 R
); // user_logic
4 I, Y7 s7 P3 m8 H
% R( a) U5 u/ C3 v// -- ADD USER PARAMETERS BELOW THIS LINE ------------
; ^& N- Y0 |7 D* }// --USER parameters added here
; Z1 t# N. m4 q6 f5 d, g: s8 l, f, d- v// -- ADD USER PARAMETERS ABOVE THIS LINE ------------
6 \' _+ a, f; X# X
* S" R/ J1 V, ?3 h// -- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE --------------------
: B% I4 [! ]1 h9 v5 m# {8 e+ w/ [$ T// -- Bus protocol parameters, do not add to or delete3 z9 m3 W% h% J. B% v
parameter C_NUM_REG                      = 1;
. p; k' I# V# k: m0 v. h- k8 wparameter C_SLV_DWIDTH                   = 32;7 H8 G0 w  Y4 `3 ]* @; h
// -- DO NOT EDIT ABOVE THIS LINE --------------------
  X( ~' }. m  Y2 w% p, G& l# b7 Q
// -- ADD USER PORTS BELOW THIS LINE -----------------% R5 b9 x# h5 S+ V  l
( [, M. B: N& u4 m// -- ADD USER PORTS ABOVE THIS LINE -----------------
, W- Q2 y- y- i4 [* [. }+ Koutput   reg axi_1bit_led;) d. Y" C) z0 M. U
. m! ^0 p' H& }// -- Bus protocol ports, do not add to or delete
, v! f: m; i- B' w: T2 h; `input                                     Bus2IP_Clk;, ^1 l/ l* e" g
input                                     Bus2IP_Resetn;. h; G: T2 Q; k; R3 }% C( V' ^
input      [C_SLV_DWIDTH-1 : 0]           Bus2IP_Data;
9 m- S; Z# |+ b2 `% Kinput      [C_SLV_DWIDTH/8-1 : 0]         Bus2IP_BE;
8 M# Q0 K$ p2 V: L5 ^5 sinput      [C_NUM_REG-1 : 0]              Bus2IP_RdCE;
) _# ^% S% p4 n0 cinput      [C_NUM_REG-1 : 0]              Bus2IP_WrCE;; f: ~8 o8 Z7 |$ D
output     [C_SLV_DWIDTH-1 : 0]           IP2Bus_Data;7 m" D- I4 ^- l
output                                    IP2Bus_RdAck;) p/ t# ?) E6 o: S. w. e* y
output                                    IP2Bus_WrAck;7 v# z0 X2 v- `, t
output                                    IP2Bus_Error;) F2 D. E& X/ |0 p8 y$ }* t
// -- DO NOT EDIT ABOVE THIS LINE --------------------+ U+ l' r4 w& R  h% A: X
* y$ o2 o5 s: O( h* u; Q//----------------------------------------------------------------------------: \1 L/ h* F6 H0 W9 R+ E: ?
// Implementation4 {  N4 N6 G& L% R# w; t
, n& ]9 K9 {' n( g$ U$ M3 j
8 ~! n0 i$ R9 j+ b! H- ~1 p  // --USER nets declarations added here, as needed for user logic
7 p7 E4 B6 C% k6 L3 W* S
" v2 n1 o% p  P8 g8 \& Z# w  // Nets for user logic slave model s/w accessible register example; Q8 E' h% w+ b- G" i1 P
  reg        [C_SLV_DWIDTH-1 : 0]           slv_reg0;
, ~6 z6 `7 J8 T  wire       [0 : 0]                        slv_reg_write_sel;$ H' F- e! v/ j2 @6 y* h
  wire       [0 : 0]                        slv_reg_read_sel;
" V6 {# `3 \( e$ r# t  reg        [C_SLV_DWIDTH-1 : 0]           slv_ip2bus_data;( J0 }& m/ l, g" \/ P4 Q* R
  wire                                      slv_read_ack;6 D# i( W: t8 J9 p) n7 o
  wire                                      slv_write_ack;9 D# B) w" L8 H( w: A2 A
  integer                                   byte_index, bit_index;% f: h: p7 r1 e8 Q; X
* b8 K( z: X' O( i
  // USER logic implementation added here
$ a2 C' M; x3 T9 r( \
) }! M+ [$ p9 f5 T+ }- l0 s  // ------------------------------------------------------  n) J' V9 Y5 O  E% a" y/ ~
  // Example code to read/write user logic slave model s/w accessible registers
3 T1 Y9 C# k: U9 G  // 9 `6 h: C3 u: o& s/ t
  // Note:' _; K& d7 O7 [# d8 P8 B6 G
  // The example code presented here is to show you one way of reading/writing  l7 I6 L5 f. b" v$ Q
  // software accessible registers implemented in the user logic slave model.  k. ]0 M, f: f% V, p% P
  // Each bit of the Bus2IP_WrCE/Bus2IP_RdCE signals is configured to correspond  r+ Q4 V/ h6 R  d0 b: F/ q
  // to one software accessible register by the top level template. For example,  X/ t3 r' u' @
  // if you have four 32 bit software accessible registers in the user logic,2 L4 H( K1 ^0 W4 V
  // you are basically operating on the following memory mapped registers:! f5 o$ ?2 E; r
  // 2 l9 ?/ S5 \5 K* J+ M/ z
  //    Bus2IP_WrCE/Bus2IP_RdCE   Memory Mapped Register
9 @0 s6 K: c6 V1 `) W  U  //                     "1000"   C_BASEADDR + 0x0" Y" h0 X- S  O" x& p- n/ j& }
  //                     "0100"   C_BASEADDR + 0x4
- w9 B9 e1 l' T/ W1 `: k8 H  //                     "0010"   C_BASEADDR + 0x8( k8 \( i. @3 |2 A/ F8 s/ s. l2 e* y
  //                     "0001"   C_BASEADDR + 0xC+ s+ Z: N/ V1 a1 z, o: }  |, a
; P3 T) [/ ^" @( j, t  // ------------------------------------------------------
  U- L) ]  ?) P5 F* z8 U( R4 o- ]! v" P% |7 p, f! T$ \$ _
  assign  m' O' H* H4 ~4 P
    slv_reg_write_sel = Bus2IP_WrCE[0:0],  P8 G. k/ f2 g; `& o1 w6 Q
    slv_reg_read_sel  = Bus2IP_RdCE[0:0],, k$ Y! U, c# @4 E! Q( H
    slv_write_ack     = Bus2IP_WrCE[0],
+ K( ?& a: p) C9 B    slv_read_ack      = Bus2IP_RdCE[0];% @* @, ]  D. d' A5 Q
' u; ]) a. Q! u$ k, u& j7 {) d9 {
  // implement slave model register(s)  w* P/ k1 f0 k( f; Z, u
  always @( posedge Bus2IP_Clk )1 N  I* c0 K7 |% `! i7 o+ W+ r, @
    begin
# _9 ?- ?* i( n+ N4 `. E" _1 W. }( P$ \/ o7 S; E7 J
      if ( Bus2IP_Resetn == 1'b0 ). Q4 q% e" `5 e5 N
        begin% r* q/ C! i9 [  C2 s) J5 r: H, S
          slv_reg0 <= 0;
  Y+ D( k4 B7 }! Q        end
" t3 j/ R! E" X- G9 ~) I% R      else
2 h* x" K) C7 u3 r        case ( slv_reg_write_sel )
( D4 e% g; I" I  i: N9 J          1'b1 :
2 w+ a* E* }* A" T+ J: K$ Z            for ( byte_index = 0; byte_index <= (C_SLV_DWIDTH/8)-1; byte_index = byte_index+1 )
; F; s9 V4 j, z' I' Z$ U6 F              if ( Bus2IP_BE[byte_index] == 1 )
8 P  j2 I4 r- |, A8 I4 j                slv_reg0[(byte_index*8) +: 8] <= Bus2IP_Data[(byte_index*8) +: 8];% b$ Q" P: f& c! H
          default : begin
- _4 A* [1 {, f& l9 s- W            slv_reg0 <= slv_reg0;
3 q) O# U9 J9 q7 U                    end
" P( \, }+ e% d. J5 b! B: W+ H        endcase
9 D% |4 ~# @, R$ e! E7 ?9 |  [% C0 p3 i! M) D# [
    end // SLAVE_REG_WRITE_PROC+ m* ~3 I# M; }* ^; F: u+ ?' G
$ r, x* C& g5 f# T2 P& i  // implement slave model register read mux) _  e3 e5 }% K+ h* k
  always @( slv_reg_read_sel or slv_reg0 )
7 L6 M$ s" p0 C1 A3 e8 ?0 y: E    begin , ]2 X* s+ {8 G1 S: J  d. [$ ]3 {, @
5 F, f! z! X6 B# k2 q
      case ( slv_reg_read_sel ): }+ |+ i* ~% x+ b2 A$ R  d5 k
        1'b1 : slv_ip2bus_data <= slv_reg0;0 X0 M$ o1 c, _
        default : slv_ip2bus_data <= 0;
. d# p  x$ E! L1 x' L+ f      endcase
1 ?' |' x6 [4 B* C+ v
4 Y  ~1 L2 F( N+ j' @    end // SLAVE_REG_READ_PROC
9 ^, l1 G/ e9 u, Z
( E9 o  T. X% }0 |  // ------------------------------------------------------------) n2 Y0 o: ~: j  r- q
  // Example code to drive IP to Bus signals
: ?. C. e0 A% h+ a4 G* |. j1 V
2 z# _9 h5 B: ?! ?+ ~' N0 Palways @ (posedge Bus2IP_Clk), o3 S/ Q- d& ~4 j  S* r  [% R
begin
; l8 P9 G" C4 t5 N  if (Bus2IP_Resetn == 1'b0) # c/ \7 a- A  f) B: }. b
   begin
" B$ E/ s1 \3 n7 w: W$ d     axi_1bit_led <= 1'b0;
4 W3 F* l$ O7 T+ b8 J         end
5 s, p2 X  b5 Z1 F7 U9 j, q
9 ~2 R' K6 B. F1 w  H1 N         else   axi_1bit_led <= slv_reg0[0];. J' `; f6 J! u: a% [' w, ]
end* c0 X! w& V; }1 @" o/ r$ _: j5 C
# h6 C0 L7 \% ~1 \
% }3 U" S& s$ {9 ~  assign IP2Bus_Data = (slv_read_ack == 1'b1) ? slv_ip2bus_data :  0 ;& Y. f& @/ X) }- D: U& e
  assign IP2Bus_WrAck = slv_write_ack;
) L4 w% S& ?$ s6 U: u  |1 }6 t( K  assign IP2Bus_RdAck = slv_read_ack;
( C0 {$ X0 @/ p# T9 c  assign IP2Bus_Error = 0;6 N7 z! O! Y5 a+ V
( g- s9 ], g+ z' E- Sendmodule" a5 ^' V: M7 M; e8 s; u8 M5 i
2 e0 t' Q. m7 A7 g: c! [; e4 D; W  m( I: k7 O! d5 b; K
" F) o' |, E6 D, f8 P: |6 j$ M" W8 H9 Z
3 K! c& M. X& v4 n# }
 楼主| 发表于 2019-10-24 17:44 | 显示全部楼层
SDK下面的源码9 n  ~! E* a0 j
' `' M$ W0 n# z# z8 Y% M: ]4 Y/*. r) }& C0 n  D
* Copyright (c) 2009-2012 Xilinx, Inc.  All rights reserved.
. O) E- T; s9 R7 k9 D3 ~- F& u4 ?- b *6 G; M* O* q# s
* Xilinx, Inc.0 c/ V; e* s2 m, F: C
* XILINX IS PROVIDING THIS DESIGN, CODE, OR INFORMATION "AS IS" AS A( Z) q5 W9 r# s" b' i- E$ i
* COURTESY TO YOU.  BY PROVIDING THIS DESIGN, CODE, OR INFORMATION AS
( r  ~# N9 b; [2 J9 t7 @9 Y4 N * ONE POSSIBLE   IMPLEMENTATION OF THIS FEATURE, APPLICATION OR
7 i9 H6 |8 K% r( q: u8 v& ] * STANDARD, XILINX IS MAKING NO REPRESENTATION THAT THIS IMPLEMENTATION7 X# Q8 m/ Y+ [& h, s
* IS FREE FROM ANY CLAIMS OF INFRINGEMENT, AND YOU ARE RESPONSIBLE; a2 ?% P  M; `
* FOR OBTAINING ANY RIGHTS YOU MAY REQUIRE FOR YOUR IMPLEMENTATION.
2 P' h/ X# L8 Z7 v* z * XILINX EXPRESSLY DISCLAIMS ANY WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO
9 _  t6 ]$ ~1 [* w* P( x: c+ h * THE ADEQUACY OF THE IMPLEMENTATION, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
1 ]3 f% ?( X* [6 Z+ L * ANY WARRANTIES OR REPRESENTATIONS THAT THIS IMPLEMENTATION IS FREE
0 K! l1 d% r* P * FROM CLAIMS OF INFRINGEMENT, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
3 K  O; O* B, s( z+ b. O6 ~ * AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
( c, B+ h2 ]( D+ _6 Y *& c; H& j4 `( b  t1 D# V$ H
; |* g2 \9 _6 t$ o, }& d$ n: d2 n1 [, n
" d7 Z7 ^) B- y8 n* C * helloworld.c: simple test application/ ~' I0 ~# }% }6 Y: a/ z+ i2 x
8 y/ X# `! Y! }/ O7 F; F * This application configures UART 16550 to baud rate 9600.
0 F3 [( B4 Z# D- G! h- ~ * PS7 UART (Zynq) is not initialized by this application, since
2 M# w+ A) ?" ^9 J9 b * bootrom/bsp configures it to baud rate 115200
9 R4 o2 a0 E5 b% {! \4 z' E *
" B; g2 r- K- F# ] * ------------------------------------------------
+ `0 g0 F8 P4 D* J3 s% X * | UART TYPE   BAUD RATE                        |
( ]) N3 i! h; ^' h' m, ~ * ------------------------------------------------! y1 v$ a0 q4 A; {, r% _7 O1 K
*   uartns550   9600
& e* \% u2 p6 F *   uartlite    Configurable only in HW design- x  A. q! Z4 S" z  b
*   ps7_uart    115200 (configured by bootrom/bsp)- v& K8 t& q" I1 m
' W/ Y  u/ x  k9 e3 F' J
3 j( R, ]) _* g0 T/ i# q7 {#include <stdio.h>
2 W- T+ Z' c5 p#include "platform.h"
" C) {$ y( S3 }#include "xparameters.h"
4 s( K$ {" R. k9 T6 l; P& n#include "xio.h"$ m! H5 s9 t7 y1 C8 ]
0 e' y, H7 e4 I- @$ A0 Q
3 h1 [; N) V+ \$ B/ j/ {//XPAR_AXI_LED_BASEADDR
/ g; C0 E" l  t/ `- A* B; Z9 f" l/ A% j, i$ t. U
$ j7 f' C, J8 M9 R9 _) Avoid print(char *str);# [+ u3 k* F9 U: I1 x
3 Q; \" X2 e% |' D. F! H: M3 c
int main(). L; c$ M" c6 Y9 Y5 a5 o' I
& Z& [" V% E) U6 k5 z$ d        u32 i;" k0 h2 R9 h7 M! b. R
4 U5 C8 d$ x# i2 a3 V$ T! U//        init_platform();
7 _7 f1 v4 ?/ m! @# e5 O7 `1 ~1 ?) r* B) B. s6 r+ T" [: c# i/ O
    print("Hello World\n\r");
1 R- b; q' r/ Y  ^
# V! `3 ^; [( r' i* V9 _
& m5 Q, [9 w. t( U    while(1)$ g. H3 J. E. y- [3 Y1 C6 E
! y' ?& k" Q3 i( I3 C6 o( o, v4 C1 g
            XIo_Out32(XPAR_AXI_LED_BASEADDR , 0);4 O$ P, y$ s9 k. u
$ J" D/ N6 L2 [
        for(i=0; i < 500000; i++);( H$ o4 Z' @" e5 p5 H3 K
            XIo_Out32(XPAR_AXI_LED_BASEADDR , 1);
5 P. C% F& C9 O$ O% W* f            for(i=0; i < 500000; i++);
" N  W+ Z6 W+ ~2 c" r
* f9 a4 W: ^6 K& O' z& e    }1 W) u- p/ j9 W5 u
4 Y1 L8 ]& A5 x5 T, e& h
    return 0;& k* c  E, l7 \+ B
3 L. g4 }0 l" J- }& E7 p
GMT+8, 2025-4-28 05:31 , Processed in 0.049394 second(s), 24 queries , Gzip On.
