查看: 2349|回复: 5
发现论坛BUG~~~
发表于 2020-1-3 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛下载需要权限,问题是刚够权限的时候比如刚到权限30,下载文件要扣掉10金币扣掉后就权限不够30了,然后就金币扣了,权限也掉到20了,提示权限不够,然后就下载不了了。如果继续点继续扣金币。
发表于 2020-1-3 23:33 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,这边改进。
发表于 2020-1-4 09:00 | 显示全部楼层
因为一乐金币和等级挂钩,去掉挂钩会影响较大,目前改为象征性的扣取1金币,在技术区回一个帖可得10金币,而会员自己设置的收费仍然是以人民币。
管理员 其实可以先检查权限,然后再扣钱,这样就不会造成扣钱后权限检查不够的情况了。。。 修改下论坛的扣金币的权限检查的顺序就好了。。。现在是先扣钱再检查权限。 改成先检查权限 权限够了再扣,这样如果权限不  详情 回复 发表于 2020-1-6 02:48
 楼主| 发表于 2020-1-6 02:48 | 显示全部楼层
admin 发表于 2020-1-4 09:00
因为一乐金币和等级挂钩,去掉挂钩会影响较大,目前改为象征性的扣取1金币,在技术区回一个帖可得10金币, ...
改成先检查权限 权限够了再扣,这样如果权限不够就会提示权限不够,不会扣钱了。。
就算刚到30的权限,先检查了权限是30,然后扣掉钱权限不够30了也会执行下载的。。。
多混几天后你会发现神马都是浮云  详情 回复 发表于 2020-1-6 21:43
发表于 2020-1-6 21:43 | 显示全部楼层
修改下论坛的 ...
多混几天后你会发现神马都是浮云
没空回复啊~~找资料~翻到知道的回答下~不喜欢水~~我直接充了10块金币~ 主要是发现论坛BUG顺带提交下~总是要有人提出来的嘛  详情 回复 发表于 2020-1-7 01:28
 楼主| 发表于 2020-1-7 01:28 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2020-1-6 21:43
多混几天后你会发现神马都是浮云
GMT+8, 2025-4-28 05:31 , Processed in 0.051121 second(s), 29 queries , Gzip On.
