查看: 1368|回复: 7
谁知道太阳能热水器传感器的原理?
发表于 2020-3-1 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下论坛的大神们,谁能给讲讲太阳能热水器传感器的原理?
 楼主| 发表于 2020-3-1 09:14 | 显示全部楼层
感觉水温很简单,就是一个热敏电阻。但是水位呢?研究了半天,感觉应该不是测阻值那么简单吧,水质和水温都会影响水的阻值。
发表于 2020-3-1 13:41 | 显示全部楼层
没那么复杂吧,原来测过一个两线的传感器电阻,都几十K欧姆的,水质水温对那么大的阻值跨度影响有限。两线的用正反向二极管来实现两路三线的共线检测,拆开内部还是三线的。
发表于 2020-3-1 19:30 | 显示全部楼层
水位个人猜测应该是里面有几个电阻串联接到外部金属圈,
水泡着两个金属圈和三个金属圈电阻会有明显的差距,
控制电路根据这个阻值去识别水位
发表于 2020-3-1 22:30 | 显示全部楼层
如果有浮子的,就是浮子里有磁铁,用霍尔元件传感。如果没有浮子,就是利用水的导电来做判断,只需要3个电极就可以判断出高水位和低水位
发表于 2020-3-2 16:00 | 显示全部楼层
这种分段式检测显示应该就是检测电阻的,有一种水位计钢厂用的比较多,叫做板式水位计,是电容式的。
发表于 2020-3-3 22:46 | 显示全部楼层
我也很好奇,两条线,是如何做到既能测量水温,又能测量水位的。。。
单片机,交替检测正向和反向的电阻值,正向或反向交替通过给定一个恒流电流,在传感器可变电阻上形成一个对应的可变电压,交替检查正向和反向形成的不同电压,水温和四段式水位就出来了  详情 回复 发表于 2020-3-5 22:47
发表于 2020-3-5 22:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-13 22:01 , Processed in 0.034839 second(s), 31 queries , Gzip On.
