查看: 2946|回复: 13
翻页钟的按键为什么不能调整时间?
发表于 2020-3-20 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是草版那个程序,最新的和最旧的版本都试过。能进入菜单,但是想增加或者减少年、月、日等等。就没有变化。我以为是1302有问题。换了2个,还是一样。请问怎样解决?
发表于 2020-3-20 19:17 | 显示全部楼层
哦? 倒是第一次反馈这个情况。
能进菜单, 不能增减日期。
能正常走时? 加减按键功能正常?
 楼主| 发表于 2020-3-20 19:33 | 显示全部楼层
只有进入菜单和退出按键正常,也不能正常走时
 楼主| 发表于 2020-3-20 20:02 | 显示全部楼层
重新焊了块单片机板, 结果 时间始终显示为85 85 85 , 换了一块ds1302还是一样,
显示汉字都是正常的,不知什么原因阿?
跟这个网友的一模一样
不能正常走时,不太正常。 正常应该上电就开始走时了。 拆掉1302 看看什么现象? 现在手里板子都拆了不好测试。  详情 回复 发表于 2020-3-22 20:52
发表于 2020-3-22 20:52 | 显示全部楼层
显示汉字都是正常的,不知什 ...
****:13929093832  详情 回复 发表于 2020-3-23 16:16
 楼主| 发表于 2020-3-23 16:12 | 显示全部楼层
我订了IC座,等回来再焊接一块板子测试下。版主 ,可以加微信吗?到时实时指导下。
 楼主| 发表于 2020-3-23 16:16 | 显示全部楼层
拆掉1302 看看什么现象? 现在手里板子都拆了 ...
****:13929093832
在帖子里交流吧。 别人也可以给下建议。  详情 回复 发表于 2020-3-23 19:38
发表于 2020-3-23 19:38 | 显示全部楼层
在帖子里交流吧。  别人也可以给下建议。
 楼主| 发表于 2020-3-25 10:07 | 显示全部楼层
很多初次用DS1302搞时钟的朋友都碰都过装好后时钟不走的问题,结合自己的实践,初步分析如下:
不走时,既可能是软件的问题也可能是硬件的问题。
一、硬件方面可能存在的问题
1、电路焊接错误,有虚焊,接错线。
2、DS1302是坏的,假的,这种可能性不是太大,我试过多种国产的芯片,完全不能用的是少数,但有些只是不稳定,误差大而已。
3、这一条是最重要的,就是32.768K的晶振用的不对,DS1302要使用专用的晶振,即内部的电容是6P的。世面上有多种32.768K的晶振,但内部电容有12P、20P等,这些晶振用在DS1302上是不能起振的,我就为这个问题折腾过很长时间,代码检查无数遍,电路检查无数遍,DS1302换过多个,就是不走,最后仔细看DS1302的规格书,才发现要6P的晶振,化几毛钱换了个6P的(淘宝上有的是),立马走起来了。如果不走时,也可以试用手指按住电路板上晶振的两个焊点,有时就会走起来,那可以肯定是晶振问题了。
二、软件问题
1、有不少朋友的代码是从书上或网上下的,经过改编来用的,这里面要特别注意一个问题,就是各个函数里的延时函数,如有一个延时函数delay_ms(5); 要求延时5MS,但是原来的程序的使用条件是单片机用4M晶振,你移植后用在8M单片机环境中,那延时时间肯定不够了,这时DS1302就可能不走。这种情况也经常出现在LCD显示屏中,轻则出乱码,重则不显示,还有在红外遥控中也有这样的情况,插在代码中的延时时间不对,也会不能接收到遥控信号,所以提醒大家,在进行代码移植时,一定要注意晶振的大小,如和自己的晶振不同时,要尝试修改延时函数的延时时间。
2、首次使用DS1302 时,要先按下面的步骤检查:先设置好分、秒,然后看显示的时间和自己设置的时间是否一致,如果一致,说明时序等没有问题,再看是否走时,不走时,用手按住晶振的焊点看有没有变化,或用万用表的交流毫伏档量晶振两脚,应有2V以上的读数,否则换6P的晶振。
3、一定要开启时钟,DS1302的秒寄存器,在程序初始化时一定要有l类似write_ds 1302(0x80,0x00)的语句,其中0x80是秒寄存器的地址,0x00 是写入的数据,这个数据的最高位一定要是0,是0 才能开启时钟走时。
 楼主| 发表于 2020-3-26 10:18 | 显示全部楼层
大家都在用的程序,应该不会有问题的。我怀疑最大的可能就是晶体不对。虽然都是32.768KHZ,但要用6pF匹配的。
那么就是搞定了?  详情 回复 发表于 2020-3-28 22:12
GMT+8, 2025-4-28 07:27 , Processed in 0.058589 second(s), 37 queries , Gzip On.
