查看: 6729|回复: 19
[DIY套件成品出售] 中文M8晶体管测试仪升级M644版贴片成品板,自动识别测量元件,晶振稳压二极管测量
发表于 2020-4-18 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要功能:
电阻测量:0-50M欧,最小分辨率0.1欧。
电容测量:25PF-10万UF,最小分辨率1PF,可显示电容数值及ESR(0.09UF以上电容显示此参 数),电压损失等,便于判断电容性能好坏。
电感测量:0.01MH-20H,否则会显示为电阻,如果电感的直流电阻值高于2100欧也会显示为 电阻。
二极管:常用二极管均可测量,包括发光二极管及双色发光二极管,可显示二极管极性,正向压降,结电容等主要参数。
              新增稳压二极管测量功能,可测试44V以内稳压二极管。
三极管:常用普通大小功率三极管均可测量,并可自动判别管脚,NPN及PNP,场效应管及MOS管等类型,可显示三极管放大倍数,管类型,管脚定义,Iceo及Icbo(如无则不显示),带有保护的MOS管并联二极管也可显示       出来,部分大功率MOS管及特殊三极管可能无法正确测量。
可控硅:可测量常用中小功率单、双向可控硅,部分大功率可控硅可能无法测量。显示可控硅类型及管脚定义。
晶振测量:可测量大部分常用石英晶振,从32.768KHZ的表晶到20M的晶振均可测量。
在线测量电容:可在线测量>2UF的电容,显示电容大小及ESR。可方便地在电路板上测量电容好坏而不需拆卸。
信号发生器:可做方波信号发生器使用,可选择内置的1HZ-2MHZ范围内的各档方波信号。
频率计: 可测试1HZ-25KHZ的频率信号或更高(此时精度略有下降)。
PWM信号发生器:可产生占空比1-99%的PWM脉宽调制信号。
直流电压测量:可测量50V以内的直流电压。
基本覆盖了大部分元器件测量,中文界面,单键操作,使用简单,自动识别无需换档,功能远超万用表,可选配外壳,是业余DIY的得力助手。
感兴趣的朋友可以去淘宝页面浏览详情。
淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm ... &_u=i1sopbpa575
发表于 2020-4-18 15:13 | 显示全部楼层
链接挂了
 楼主| 发表于 2020-4-18 15:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-18 15:18 | 显示全部楼层
感谢楼上兄弟提醒
发表于 2020-4-19 01:55 | 显示全部楼层
去看看
发表于 2020-4-20 00:28 | 显示全部楼层
楼主青岛那里的,这么近
 楼主| 发表于 2020-4-21 14:37 | 显示全部楼层
市北区的
发表于 2020-4-21 22:59 | 显示全部楼层
用编码器,很强大。
有配套的盒子吗?
或请问是遵循哪款盒子大小定制PCB的?
你好,有配套的盒子,可以去淘宝链接看  详情 回复 发表于 2020-4-22 16:19
发表于 2020-4-22 01:20 | 显示全部楼层
不错不错下次去市北区看看方便带一套玩玩
好的  详情 回复 发表于 2020-4-22 16:20
 楼主| 发表于 2020-4-22 16:19 | 显示全部楼层
Joe_Black 发表于 2020-4-21 22:59
用编码器,很强大。
有配套的盒子吗?
或请问是遵循哪款盒子大小定制PCB的? ...
你好,有配套的盒子,可以去淘宝链接看
GMT+8, 2025-4-28 04:57 , Processed in 0.050949 second(s), 37 queries , Gzip On.
