查看: 3551|回复: 10
[其他综合] 一台稳压电源,输出调为DC 30.5V,接负载瞬间电压降为27v,电流?5.05A降为4.85a,啥
发表于 2020-5-9 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台串联型可调稳压电源,变压器足有300瓦,次级线径1.9mm,AC 28v,调整稳压输出电压30.5v, 此时接上一根电炉丝,电压立即下压到27v,电流刚通电时为5.05A,很短时间降为4.85A并稳定此值不在降低,此现象说明了啥问题,请各位解答,谢谢.
发表于 2020-5-9 23:51 | 显示全部楼层
如果是限流限额电源,估计是初头电流过大。限流电路把电压输出调至27V左右后,电流不超过5A了,就不再降压。
 楼主| 发表于 2020-5-10 09:58 | 显示全部楼层
是恒流电源,把电压调整到31v,电流3.05A的.没有限制为27v.通电瞬间电炉丝还不烫,但电压立即下降.按照公式计算,带载后,AC 28*1.2=DC 33.6V,也高于3.6v了.
发表于 2020-5-10 15:57 | 显示全部楼层
不要理论,,实际量下各端口的电压数据先
发表于 2020-5-10 18:43 | 显示全部楼层
要么是电炉丝电阻增大了,要么是电路里有零件热稳定性不好。
如果取样电阻温度升高后阻值增大,输出电流也会降低。
输出电压下降到27V,可能是电压取样的问题,从输出端子取样应该会好些。
发表于 2020-5-13 11:56 | 显示全部楼层
通电瞬间降到27v很正常,电阻丝冷态电阻小,刚通电时电流远远不止5A,限流了吧
发表于 2020-5-15 23:27 | 显示全部楼层
输出有大电容的吧,刚接上电炉丝时冷态电阻低电流大,通过电容放电,AC28V 降到加上调整管压降到27v后稳定
 楼主| 发表于 2020-5-17 19:57 | 显示全部楼层
0-30 0-5A.pdf (56.77 KB, 下载次数: 23)
发表于 2020-6-24 15:48 | 显示全部楼层
估计是滤波电容干了
发表于 2020-6-24 15:50 | 显示全部楼层
还有可能是限流电路有问题
GMT+8, 2025-4-29 04:51 , Processed in 0.061460 second(s), 38 queries , Gzip On.
