查看: 2701|回复: 18
[其他综合] 变压器次级只有2个头一组电压,能不能利用全波整流,滤波,7815和7915稳压,变成对...
发表于 2020-5-17 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器次级只有2个头一组电压,能不能利用全波整流,滤波,7815和7915稳压,变成对称的+-电源,给稳压电路的运放供电?
发表于 2020-5-17 17:31 | 显示全部楼层
没看出大的问题,只是整流后的电压可能会达到三端稳压的极限输入电压,查了一下78系列最大输入电压是35V。
发表于 2020-5-17 17:47 | 显示全部楼层
一般都是3抽头,你这个应该不能实现吧!
发表于 2020-5-17 18:00 | 显示全部楼层
楼主的图,基本上可行。
但要留意,正负压这样接,也是半波整流。
半波整流只有 25 x 1.414 /2 = 17.X V
假如负载大,7815/7915 输入端的电压放得太低而半波未完,就会出现电压不稳。
发表于 2020-5-17 18:02 | 显示全部楼层
正负电源的负载功率差不多的时候可以这样做,如果功率差距比较大,变压器的铁芯容易磁化和饱和。
而且你这个交流电压太高了
发表于 2020-5-17 20:03 | 显示全部楼层
可以。
稳压电路的运放辅助电源电流不大,可以这样使用。
注意滤波电容不要太小,一般取470uF 就可以了。
发表于 2020-5-17 20:08 | 显示全部楼层
常见的整流电路,对单边来说是半波整流,对整体而言是倍压整流吧.滤波电容大点.
发表于 2020-5-18 00:14 | 显示全部楼层
不奇怪,很多日系机这么做。
发表于 2020-5-18 00:22 | 显示全部楼层
松下P990的电源(部分)截图:
就是这种电路形式。这个机器是中高端机器,双变压器器,还有两路伺服供电,不知为何在这里如此吝啬。
发表于 2020-5-18 10:25 | 显示全部楼层
没问题的,这个是倍压整流,电yu机上最常用的一个电路。
GMT+8, 2025-4-29 04:48 , Processed in 0.061434 second(s), 38 queries , Gzip On.
