查看: 2719|回复: 7
3V的报时表,能用4.2V的手机LI电池吗?
发表于 2011-7-6 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来用3V的电池,现在改成用2XAA的(当固定报时使用),更换电池比较频繁,手上的手机电池太多,能否接上直接使用?
发表于 2011-7-6 11:51 | 显示全部楼层
应当可用,楼主就做回小白吧!
通过LDO稳压肯定没问题
发表于 2011-7-6 11:52 | 显示全部楼层
再简单些,串个二极管。
发表于 2011-7-6 12:09 | 显示全部楼层
不好说, 可能可以,, 那要看你那表的耐压了
要不就如楼上的, 加1117-3.3V, 或串二极管
发表于 2011-7-6 13:55 | 显示全部楼层
我的电子体重称原来是3V锂电,现改为手机电池,正常使用;且相当耐用!!!
 楼主| 发表于 2011-7-6 15:06 | 显示全部楼层
40%的最大超压,能不能?反正便宜,就试一回吧
话说,A630相机,原来用4XAA,换成4XL91(空载电压7.3V左右),使用正常
用2XLI(一乐原来买的14500)+2假电池直接使用,最高电压8.4V,使用正常!
发表于 2011-7-6 22:35 | 显示全部楼层
我试过。直接接的话,开始正常,声音好大。可过不了多久就没声音了。因为只有一个所以就丢了。最好串二极管或者电阻。
发表于 2011-7-9 20:15 | 显示全部楼层
完全可以,我的用了几年了不见出现问题!
GMT+8, 2025-4-29 18:25 , Processed in 0.055279 second(s), 32 queries , Gzip On.
