查看: 5065|回复: 10
求助!M8电子负载放电电流变动。
发表于 2011-7-16 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位达人兄弟们好。我装的4套M8电子负载。按商家的说明更换了相应的电阻。但是校好后的放电电流还是会偏差比较大。情况如下。先用5A的电流校好电子负载。保存退出后马上放电测试的话会得到比较准确的电流。负载显示4.98A的话。实际电流相差30毫安左右。还能接受。但是时间一长。或是第二天电流偏差就会扩大100多毫安了。不知是保问题。所以请大家帮忙一下。另外要如何才能提高此负载的精度及稳定性。也请大家指导一二。谢谢。
 楼主| 发表于 2011-7-16 15:52 | 显示全部楼层
对了。我的表是四位半的。应当还算可以了。
发表于 2011-7-16 16:29 | 显示全部楼层
是不是检流电阻温飘太大了,换只功率大温飘低的电阻试试。
 楼主| 发表于 2011-7-16 22:27 | 显示全部楼层
是的。我开始也是以为如此。后面把功率管做到另一块单板上面。还有个风扇对着吹的。结果还是如此。楼上的兄弟要是换个检流电阻的话。换哪种好些呢。
 楼主| 发表于 2011-7-16 22:29 | 显示全部楼层
另外请问下各位达人。此M8电子负载在单片机定了不变的话。还有哪些改进方案可以改善精度及稳定性的呢。比如换高精度的电阻或是好些的电容。还是换个好些的运放。还是在电源方面加强一些。
发表于 2011-8-16 01:46 | 显示全部楼层
采用2线还是4线,4线就一定会“变动”。
 楼主| 发表于 2011-8-21 09:14 | 显示全部楼层
4线的啊。4线的会变动的吗。为何。
发表于 2011-8-26 13:31 | 显示全部楼层
因为4线中的电压负极线会分流,而而连通这根线的接线柱、锷鱼夹等的接触电阻,不是固定不变的,动一下,或换一个测量对象,线阻(包括接触电阻)就变了,这条线的分流值就变了,干扰了主电流线。
为什么电压测试线那么一点线阻变化,会严重影响主电流,因为电流采样电阻太小,才0.05。
那有什么办法,既要保留4线测量,又要保证电流精度与2线时一样,一言难尽。
发表于 2011-8-27 18:55 | 显示全部楼层
感觉如果电流采样用差分放大的方式应该能解决四线问题,过段时间做一个试试
发表于 2011-8-29 01:41 | 显示全部楼层
我早时候也在纸上比划过差分放大,好象不行的,仍然是共地。在这个软硬件框框下,可能较好的办法是加入信号隔离。
GMT+8, 2025-4-28 23:09 , Processed in 0.067980 second(s), 42 queries , Gzip On.
