查看: 4662|回复: 14
电炉丝的电流阻值曲线(局部)---在11楼
发表于 2011-7-17 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用电炉丝作负载用,因为用电子负载,总要接个电源,比较麻烦,如果用电炉丝,简单多了
但,据说,电炉丝的温度系数很不好,要怎样才能保持它的阻值基本不变?或变化<1%以内?
发表于 2011-7-17 10:34 | 显示全部楼层
不懂。帮你顶下/
发表于 2011-7-17 11:43 | 显示全部楼层
把电炉丝浸到水里去,温度变化会小很多。
 楼主| 发表于 2011-7-17 11:47 | 显示全部楼层
感觉一般的自来水,会导电,通电后会电解,不太可靠
弄点纯净水会更好
发表于 2011-7-17 12:14 | 显示全部楼层
变化不太大的,可满足大多要求
发表于 2011-7-17 12:17 | 显示全部楼层
要求高可用风冷,不需要外接电源,风扇串电阻并在电炉丝上。
 楼主| 发表于 2011-7-17 12:59 | 显示全部楼层
发点搜到的资料:
品牌  法国进口 型号  R125
材质  铁铬铝 常温电阻  125(Ω)
主要用途  电炉、加热器
化学成分(%)
Ni
Cr
Fe
Cu
Others
17
余量
AL : 3%,
物理性能
- 电阻率 (W mm2/m)                            : 1,25
- 电阻温度系数 (K x 10- 6/°C)            : 110 from 20 to 1000°C
- 在 120 癈热导 (Wm- 1°C-1)            : 16.70
- 线性膨胀系数 (coeff 10-6/°C)           : 14 from 20 to 1000°C
- 密度                                                  : 7.35
- Creeping point in
       - at 800°C                                     : 4
       - at 1 000°C                                     : 1
- 熔点                                              : 1520°C
- 最高操作温度                              : 1100°C
标准机械性能
- 抗张强度 daN/mm2                          : 70
- 屈服强度                                          : 50
- 延伸率 A% on 100 mm                     :>;18
- 硬度 HV                                          : 210
 楼主| 发表于 2011-7-17 13:02 | 显示全部楼层
如果,温度0-100度使用,误差=110XE-6X100=1.1E-2=1.1%,很不错了哦
只是上面的参数是法国进口的,国产的可能差很多。
发表于 2011-7-17 14:51 | 显示全部楼层
回复 8# 国望堂
    做负载使用的要求一般不需要很高。
 楼主| 发表于 2011-7-17 15:59 | 显示全部楼层
我是想用于电池放电的容量累计,按1-2%的误差,对电池来说,个人感觉是没什么问题的
PS:HH放电器、大肚肚等,误差估计也有1-2%
GMT+8, 2025-4-30 22:43 , Processed in 0.068357 second(s), 43 queries , Gzip On.
