查看: 3279|回复: 6
非常简单的内存读写例子(delphi源代码)
发表于 2011-7-21 00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\Downloads\非常简单的内存读写例子(delphi源代码)\非常简单的内存读写例子(delphi源代码).rar
C:\Downloads\非常简单的内存读写例子(delphi源代码)\ONIMUSHA3_1.10\123_z.txt
C:\Downloads\非常简单的内存读写例子(delphi源代码)\ONIMUSHA3_1.10\ListViewSave.pas
C:\Downloads\非常简单的内存读写例子(delphi源代码)\ONIMUSHA3_1.10\Memory_RW_YUKI.pas
C:\Downloads\非常简单的内存读写例子(delphi源代码)\ONIMUSHA3_1.10\Trainer.dpr
C:\Downloads\非常简单的内存读写例子(delphi源代码)\ONIMUSHA3_1.10\Trainer.dproj
C:\Downloads\非常简单的内存读写例子(delphi源代码)\ONIMUSHA3_1.10\Trainer.dproj.local
C:\Downloads\非常简单的内存读写例子(delphi源代码)\ONIMUSHA3_1.10\Trainer.exe
C:\Downloads\非常简单的内存读写例子(delphi源代码)\ONIMUSHA3_1.10\Trainer.identcache
C:\Downloads\非常简单的内存读写例子(delphi源代码)\ONIMUSHA3_1.10\Trainer.res
C:\Downloads\非常简单的内存读写例子(delphi源代码)\ONIMUSHA3_1.10\Unit1.dfm
C:\Downloads\非常简单的内存读写例子(delphi源代码)\ONIMUSHA3_1.10\Unit1.pas
C:\Downloads\非常简单的内存读写例子(delphi源代码)\ONIMUSHA3_1.10\新建 文本文档.txt
C:\Downloads\非常简单的内存读写例子(delphi源代码)\ONIMUSHA3_1.10\鬼武者3 修改器对应1.10版本.exe
C:\Downloads\非常简单的内存读写例子(delphi源代码)\计算器\123_z.txt
C:\Downloads\非常简单的内存读写例子(delphi源代码)\计算器\calc.exe
C:\Downloads\非常简单的内存读写例子(delphi源代码)\计算器\ListViewSave.pas
C:\Downloads\非常简单的内存读写例子(delphi源代码)\计算器\Memory_RW_YUKI.pas
C:\Downloads\非常简单的内存读写例子(delphi源代码)\计算器\Trainer.dpr
C:\Downloads\非常简单的内存读写例子(delphi源代码)\计算器\Trainer.dproj
C:\Downloads\非常简单的内存读写例子(delphi源代码)\计算器\Trainer.dproj.local
C:\Downloads\非常简单的内存读写例子(delphi源代码)\计算器\Trainer.exe
C:\Downloads\非常简单的内存读写例子(delphi源代码)\计算器\Trainer.identcache
C:\Downloads\非常简单的内存读写例子(delphi源代码)\计算器\Trainer.res
C:\Downloads\非常简单的内存读写例子(delphi源代码)\计算器\Unit1.dfm
C:\Downloads\非常简单的内存读写例子(delphi源代码)\计算器\Unit1.pas
C:\Downloads\非常简单的内存读写例子(delphi源代码)\计算器\新建 文本文档.txt
  1. unit Memory_RW_YUKI;
  2. // -----------------------------------------------------------------------------------------------
  3. interface
  4. // -----------------------------------------------------------------------------------------------
  5. uses Classes, SysUtils, ComCtrls, Windows, TLHelp32, psapi;
  6. function W_Memory(ProcessID: integer; MemDz: integer; s_Hex: WideString ): bool;
  7. function R_Memory_Byte(ProcessID: integer; MemDz: integer): Byte;
  8. function R_Memory_Short(ProcessID: integer; MemDz: integer): Short;
  9. function R_Memory_integer(ProcessID: integer; MemDz: integer): integer;
  10. //procedure EnableDebugPriv;
  11. function get_proc_name(pid: DWORD): WideString ; //得到进程全路径名
  12. function Get_ProcessID(WindowName: WideString ; ExeFile: WideString = ''; FhWnd: HWND = 0): integer;
  13. function Mem_Trainer_r(var Buffer: byte; Count: LongWord; Cap: WideString = ''; FileName :
  14. WideString = ''; ProcessID: integer = -1; hWnd: integer = -1; Base: integer = -1): BOOL;
  15. // -----------------------------------------------------------------------------------------------
  16. implementation
  17. //提升进程权限为DEBUG权限
  18. procedure EnableDebugPriv;
复制代码
自己编写的内存读写库,就几个函数而已
 楼主| 发表于 2011-7-21 00:05 | 显示全部楼层
代码我出售10金币做为试点...
里面有一个修改器的代码哦.临时编了一个读取【计算器】输入数字值的例子。
非常简单的内存读写例子(delphi源代码).rar (1.14 MB, 下载次数: 402)
为什么回复的附件不能出售?算了,这个代码不用付金币了...
 楼主| 发表于 2011-7-21 00:11 | 显示全部楼层
我自己编写自己玩的游戏,目的在于,不喜欢现成的修改器,直接把生命值锁定,自己编,简单的加一句判断语句,就可以让生命值下降到一定程度后,再自动提升回来,看起来舒服点。
发表于 2011-7-21 08:21 | 显示全部楼层
这个不会玩
发表于 2011-7-21 19:55 | 显示全部楼层
以前我都用delphi...后来有些杀毒软件死命报毒,我就放弃了delphi 重新学了C#改用Visual Studio了。。
发表于 2011-7-21 21:29 | 显示全部楼层
汗,到底是和游戏有关。。
发表于 2011-7-22 08:44 | 显示全部楼层
这个可以玩一玩
GMT+8, 2025-4-29 18:35 , Processed in 0.048020 second(s), 34 queries , Gzip On.
