查看: 5315|回复: 13
6.5位的表头,据说100以内可成
发表于 2011-7-22 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-7-22 14:40 | 显示全部楼层
是楼主本人做的
还是转帖?
还想问下LT2400大概多少钱一片?
发表于 2011-7-22 16:27 | 显示全部楼层
没法校准那就没意义了~
发表于 2011-7-22 17:08 | 显示全部楼层
基准是个问题,校正更是个问题。
LT2400   15-25的水平,但是达到6位半不光是AD,其他的诸如基准,电阻都是问题矿坛有兄弟说普通的电子就是2ppm的水平,反正我是不信,但是这个24位的达到六位半的分辨率应该可以,至于精度...........我没有实践没有发言权。我就等着34401A降价到2块钱以内买俩砸着玩。
发表于 2011-7-22 18:27 | 显示全部楼层
记号,暂时用不上那么高的位数
 楼主| 发表于 2011-7-22 18:42 | 显示全部楼层
不是我做的
据发明者说,能做成自校准的
发表于 2011-7-22 19:08 | 显示全部楼层
不是我做的
据发明者说,能做成自校准的
国望堂 发表于 2011-7-22 18:42 http://116.255.141.47/images/common/back.gif
前些日子看有人出高档的电阻,金封的400一只,如果这里面一切都再变估计自校准感觉需要极高的水平,温度在变,基准在变,电阻在变,要分析每一个参数又没有可以参照的,等着看结果
发表于 2011-7-22 21:07 | 显示全部楼层
这个可以玩玩。反正俺缺精密点的东西,只是不知哪家淘宝店的货是真的。。谁给推荐下?
AD,基准源,电阻。。。
六位半,能稳在5位半就足够足够俺用的了。。。俺的7135死活到不了9999,只能到9995。说句很难为情的,没有校准的东西,俺只能靠元件自身的精度达到低一位的精度了。。
发表于 2011-7-23 23:52 | 显示全部楼层
貌似不错~看看有没有新的更新。。。记号贴。。。
GMT+8, 2025-4-29 18:25 , Processed in 0.066478 second(s), 34 queries , Gzip On.
