查看: 1147|回复: 8
请教3AG老师
发表于 2020-7-21 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢
Joe_Black  3AG1 两位老师,电路已经实验成功,请移步下边帖子查看。
主副电源远程同步电路实验成功
https://www.yleee.com.cn/thread-88843-1-1.html
(出处: 一乐电子百科)
请教3AG老师,也欢迎其他老师探讨。(有图,高手一看就会明白)
现在想让两个远程电源同步,主电源开关的时候,副电源跟随主电源开关,手头上有现成的遥控器,锁存型的,按下遥控手柄开键,遥控接收就一直开,按下遥控手柄关键,遥控接收就关。
现在设想,如果让主电源开机时输出一脉冲,去控制遥控手柄的开键(这个比较容易实现),主电源关机时,输出一脉冲去控制遥控手柄关键(这个脉冲不太容易实现)。
如果有其他更简单的电路更好了。
刚到论坛,积分不多,无法打赏,过后答谢。
发表于 2020-7-21 13:44 | 显示全部楼层
这论坛可以打赏人民币
主电源是DC?多少V?
脉冲也是DC?相同V?
曾经做过这电路。供电是推着继电器的SET线圈一下。断电时推着继电器的RESET线圈一下。
线圈是1.5V 的。
如需要共地,把R14+D9 改做10K, 并经1K 电阻接 PNP BJT 的 B极(例如:2SA1015)。PNP E 极接+电源,C 极是输出。
R10+D8 同样改成 10K, 并经另一 1K 电阻接另一 PNP 的 B 极。 PNP E 极接+电源,C 极是输出。
Omron G6A 4PC0 Latching Relay.pdf
114.97 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 一乐金币 -1
评分
参与人数 1一乐金币 +10 收起 理由
kkdkj + 10 发个新帖挣了点分,只让打10分,多了不够,.
查看全部评分
 楼主| 发表于 2020-7-21 16:06 | 显示全部楼层
Joe_Black 发表于 2020-7-21 13:44
这论坛可以打赏人民币
主电源是DC?多少V?
感谢老师!
有个基本思路了。Q5为什么要用可控硅呢,用NPN管子不行吗?
可控硅可以用NPN 三极管代替。  详情 回复 发表于 2020-7-22 13:40
发表于 2020-7-21 21:58 | 显示全部楼层
Q5 可以用 NPN 管的。C12 减少一些。(C12较大因为线圈用电较多。)
Q5 如果用可控硅,即使只是触发一下,输出可以继续着,直至 C12 被继电器线圈放电至没电。
我用继电器,所以用可控硅。
你只用遥控 IC,可以直接用 NPN。
评分
kkdkj + 10 感谢老师,有了基本思路,想用4066做一下试.
查看全部评分
发表于 2020-7-22 13:40 | 显示全部楼层
2 楼电路改一下就可以。
我觉得用光耦代替继电器比较好,体积小,可靠性高。
kkdkj 发表于 2020-7-21 16:06
感谢老师!
可控硅可以用NPN 三极管代替。
发表于 2020-7-22 14:13 | 显示全部楼层
给你画了个图,在这里:
https://www.yleee.com.cn/thread-88831-1-1.html
评分
参与人数 1一乐金币 +20 收起 理由
kkdkj + 20 感谢老师!辛苦了!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2020-7-22 16:08 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2020-7-22 13:40
2 楼电路改一下就可以。
我觉得用光耦代替继电器比较好,体积小,可靠性高。 ...
谢谢老师
 楼主| 发表于 2020-7-22 16:09 | 显示全部楼层
可控硅可以用NPN 三极管代替。
感谢老师,我准备有空了用4066试一下,到时候给老师汇报呀
GMT+8, 2025-12-14 06:51 , Processed in 0.042497 second(s), 37 queries , Gzip On.
