返回列表 发新帖
楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 两个远程电源同步控制电路 (kkdkj 进)
发表于 2020-7-24 09:43 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2020-7-23 18:42
用CD4066 代替三极管也可以实现,思路都是一样的。
把4066电源接在VDD,光耦也接在VDD,断电后,芯片工作电流和光耦发光管都可以为C2放电,这样可以省去Q1部分。只是断电后脉冲宽度不好计算,只能通过实验决定。这样想对不对呢?
CD4066 的电子开关可通过的电流不大,最大不超过10mA , 而817 光耦的电流转换比差别很大,大致在 50 ~ 600% 间,很可能会因为光耦导通程度不够无法正常工作。 [attachimg]427516[/attachimg] [attachimg]427517[/a  详情 回复 发表于 2020-7-25 21:47
 楼主| 发表于 2020-7-25 21:14 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2020-7-24 09:02
谢谢老师,我拆开手柄大概看了一下,按键不共地,4066还不能用,看来只有用光耦或继电器了,光耦最理想, ...
你理解错了,不是按键共地,说的是控制电路与遥控器的电源共地。
你一直没说主电源的电压,也不清楚遥控器的工作电压,即便控制电路与遥控器的电源共地,使用时也可能会有问题。
当控制电路的工作电源电压高于遥控器电源电压时,可以正常工作,当断电以后,储能电容的电压会降低,一旦CD4066 的电源电压低于遥控器的电压,CMOS 电子开关管的GS 结会出现反向电压而截止,这时很可能就不能发射关机信号。
 楼主| 发表于 2020-7-25 21:35 | 显示全部楼层
你抄的这个图中,三极管的极性可能错了,应该是NPN 型。
找了下遥控器的电路图,大致上是这样的:
下面的三极管是开关管,按下遥控按钮时导通,发射管工作,平时处于截止状态。
 楼主| 发表于 2020-7-25 21:39 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2020-7-24 09:38
好像芯片本身的工作电流就可以给C2放电吧,还有就是光耦的发光管也会给C2放电,觉得可以不用Q1,不知道这 ...
芯片本身的静态电流很小,大概零点几微安,储能电容的放电时间不好确定。
于是就想加上一个放电电阻。Q1 可以去掉不用。
 楼主| 发表于 2020-7-25 21:47 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2020-7-24 09:43
把4066电源接在VDD,光耦也接在VDD,断电后,芯片工作电流和光耦发光管都可以为C2放电,这样可以省去Q1部 ...
发表于 2020-7-29 08:35 | 显示全部楼层
感谢3AG1老师!已经实验成功,在下边帖子里给你汇报一下。
主副电源远程同步电路实验成功
https://www.yleee.com.cn/thread-88843-1-1.html
(出处: 一乐电子百科)
GMT+8, 2025-4-28 07:22 , Processed in 0.045249 second(s), 29 queries , Gzip On.
