返回列表 发新帖
楼主: xu_john
[其他综合] 请教3AG1及各位高人, 如何将这个三极管放大电路改成数控的
 楼主| 发表于 2020-8-15 16:06 | 显示全部楼层
sln.1550 发表于 2020-8-15 13:10
建议直接用2个数控电位器来实现,不过不知道调节的精度能不能满足要求
关键是怎么用数控电位器? 还用三极管的话, 基极的电流也不小, 数控电位器扛不住啊.
发表于 2020-8-15 21:55 | 显示全部楼层
用单片机 PWN输出(3.3v单片机),两路一路PWN 10KHZ 1%-98%占空比下实现  0- 40ma  ,一路 PWN 10KHZ 1%-98%占空比实现5-600ma的控制,图是我用multisim14 仿真的结果
楼上的你太厉害了, 我去折腾看看, 一直想学multisim, 但是一直没有学会。  详情 回复 发表于 2020-8-16 11:07
 楼主| 发表于 2020-8-16 11:07 | 显示全部楼层
paladina 发表于 2020-8-15 21:55
用单片机 PWN输出(3.3v单片机),两路一路PWN 10KHZ 1%-98%占空比下实现  0- 40ma  ,一路 PWN 10KHZ 1%-9 ...
发表于 2020-8-16 20:32 | 显示全部楼层
楼主应该是有实际体验的,LED调亮度确实有讲究,特别是低亮度的调节,如果是采用PWM调节,要有很大的调节范围才好用。
发表于 2020-8-18 11:12 | 显示全部楼层
xu_john 发表于 2020-8-14 22:13
谢谢3阿哥了,我第一次尝试的时候没有想到有这么小的电流需求, 直接用DAC做的, 发现小电流下无法达到要 ...
我觉得你的理解不对1.原来的设计应该不是在利用放大倍数会飘实现的对数曲线变化的特性,而是让  R1<<R2  ,这样基极电流的变化也是前边慢后边快的一种趋势。这个基极电流和R1R2R3的关系,能算出一个公式来。你要用数控电位器的话,也应该移植这个关键设计,让R1<<R2 ,至于电位器电流不够,可以考虑更换放大倍数更大的三极管。
2.用大风扇吹三极管,应该是因为本身是线性恒流,三极管要散发大量热量,本身需要散热。如果你想用MOS工作在放大区代替三极管,也一样要散热,需要大风扇吹。
3.三极管的导通电压和二极管的肯定不会完全一致,原来的电路应该是做不到精确的  0.0x μA起调的,0.01 μA的步进也得看R2的质量和手抖的程度。单片机如果DAC开环控制,也一样做不到精确的0.0x μA起调。
我觉得用PMW比较合适,闪的频率足够快的话,眼睛是分辨不出来的。
谢谢楼上的了, 我正在尝试前面一位坛友提供的pwm的方法, 等有结果了我再反馈回来. 现在我其实也没有太明白原理. 很有可能就是你说的这样.  详情 回复 发表于 2020-8-18 18:18
 楼主| 发表于 2020-8-18 18:18 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2020-8-18 11:12
我觉得你的理解不对1.原来的设计应该不是在利用放大倍数会飘实现的对数曲线变化的特性,而是让  R1 ...
发表于 2020-8-26 15:49 | 显示全部楼层
我刚刚好这两天玩鱼缸气泵 弄个调速度的东西 也是PWM   顺便挂了个 LED 给你看看 我的细分比较粗  就是阶梯还可以更细分  大概就这么个意思  管子用的  SOT23的 MOS 很小
编码器 + STM8 + MOS +LED  完事了
背后是  示波器看的 PWM 波形  电机 频率21KHZ听不到噪声   这里就没改了  肯定是看不到闪的
视频见 附件
PWM-LED.rar (5.78 MB, 下载次数: 14)
 楼主| 发表于 2020-8-28 14:28 | 显示全部楼层
@ayumi7 刚想回复前面的坛友, 就发现您又给了更详细的信息. 我等会儿再研究一下您给的东西.
我现在是按照@paladina坛友提供的方法在测试, 采用pwm的方式的话, 暂时没发现led亮度有闪烁. 调试的效果也还在可以接受的范围内. 能控制到0.00xua的最小电流(其实我没有去量电流), 我主要是量的亮度计的亮度. 所以可以认为前面@paladina坛友的方法是可以的, 但是在测试曲线的时候, 还是发现了曲线有一些抖动现象, 我估计和温度有关, 因为电流大了, 三极管的发热比较严重, 虽然用了风尚吹和散热片, 但是还是有点波动. 不过,这个已经是可以接受的了.
所以在此特意对所有提供帮助和指导的坛友表示感谢!!!!!
GMT+8, 2025-4-28 20:00 , Processed in 0.049335 second(s), 32 queries , Gzip On.
