楼主: 3AG1
[其他综合] NMOS 场管做12V 低压差稳压电源电路
发表于 2020-9-26 09:01 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2020-9-26 08:41
Q2的EB结就有二极管的作用了。附上两张空载情况下仿真图:
这个仿真软件时髦,叫啥名字
EveryCircuit。玩玩还可以,不怎么好用。它的仿真能力不强,很多元件都没有。  详情 回复 发表于 2020-9-26 09:39
发表于 2020-9-26 09:39 来自手机 | 显示全部楼层
8055 发表于 2020-9-26 09:01
这个仿真软件时髦,叫啥名字
 楼主| 发表于 2020-9-26 19:18 | 显示全部楼层
xiaosun 发表于 2020-9-24 07:19
辅助电源用同一组线圈电压应该高不了多少,然而COMS管的起始电压要好几伏,我觉得不能做到低压差,除非辅助 ...
辅助电压是通过两个绕组串联后,半波整流得到的。
C3 上的电压大概20 多伏,因为负载电阻比较大,负载电流只有7mA 左右,所以实际输出电压略低于交流峰值电压。
 楼主| 发表于 2020-9-26 19:22 | 显示全部楼层
jhzfp 发表于 2020-9-24 10:50
3AG1老师,能不能说明一下这个辅助电源提高NMOS驱动电压的原理。
我觉得C3上的电压要减去变压器次级下 ...
这个电路的辅助电压,是通过两个绕组串联后半波整流得到的。
中午看到大家的回帖,就找了个双9V 的变压器,搭了个电路测试:
 楼主| 发表于 2020-9-26 19:28 | 显示全部楼层
可以看到C3 上的电压有20多伏。如果担心变压器次级下臂的交流电压干扰,可以增加一个二极管:
增加的D7 主要是防止下面那个绕组的交流电流反方向通过TL431 等零件。
其实不加这个二极管也没事。
 楼主| 发表于 2020-9-26 19:34 | 显示全部楼层
my1048 发表于 2020-9-25 10:19
的确是少了个二极管和电容
标准的倍压整流电路,确实需要用两个电容,两只二极管。
一楼电路是为了简化电路,少用零件,就用了绕组串联半波整流。
标准电路是这样的:
 楼主| 发表于 2020-9-26 19:37 | 显示全部楼层
使用标准的倍压整流电路,辅助工作电压会比较高,大约在30V 左右,Q2 容易发热。
用半波整流,输出电压比较合适,一般在20多伏。
 楼主| 发表于 2020-9-26 19:44 | 显示全部楼层
把26 楼电路里的D3 下端改接GND,可以降低倍压输出电压,辅助电压就在20 多伏了。
发表于 2020-9-26 21:46 | 显示全部楼层
用低压差稳压电路做交流220V电源有其不利之处,因为交流220V电源供给误差一般至少是 ±10%变化,若按这个误差计算变压器输出下限值为:
(按下限的最高值算) Uomax = √2×9.5×( 1 - 10%) = 12.1 (V)
明显不能够使12V稳压电路正常工作。若考虑整流二极管(零点几伏)的压降,则12V稳压电路更无法工作了。
所以低压差稳压电路,一般用来作为一次稳压的二次差稳级,以及二次差稳分配电路较为合适。
而高压差(大于或等于3V)差稳压电路,作为交流220V变压器电源稳压用更为合适。
现在咱们国家的市电电压普遍偏高,一楼链接里楼主的变压器标称是“230V输入,双8V 6.25A输出”,实际输出是双9.5V,电路是按照实际条件设计的。 即使电压偏低10%,电路失去稳压作用,此时场管就会完全导通,场管本  详情 回复 发表于 2020-9-26 22:23
 楼主| 发表于 2020-9-26 22:23 | 显示全部楼层
joywyc 发表于 2020-9-26 21:46
用低压差稳压电路做交流220V电源有其不利之处,因为交流220V电源供给误差一般至少是 ±10%变化,若按这个误 ...
即使电压偏低10%,电路失去稳压作用,此时场管就会完全导通,场管本身的压降损失很小,相对于三极管做调整管的电路,有明显的优势。
为了保证稳压效果,可以把输出电压略微调低一点,例如TL431 的分压电阻改为 51K / 15K ,输出电压为11V 。
若按个人实用使用情况,追求低纹波低噪声,而适当放宽电压下限的稳定度要求,使用低压差稳压电路也未尝不可。  详情 回复 发表于 2020-9-26 23:38
GMT+8, 2025-4-28 03:57 , Processed in 0.051693 second(s), 33 queries , Gzip On.
