查看: 1492|回复: 7
请教个问题,那种电池耐高温性能好?
发表于 2020-10-2 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来行车记录仪用的是锂电池,用了4-5年的时候报废了,拆出来发现已经鼓包。后来换了个酸铅电池,发现过了半年左右也鼓包了,不知道是高温还是充电电流太大酸铅的充电是5V输入,一个二极管+一个5欧电阻,外加一块差不多两个信用卡大小的6V太阳能+一个二极管充电。。
现在想换镍氢电池或者镉镍电池了,不知道这两种电池那种电池耐高温性能好?还是说用法拉电容?电压不考虑了,准备用一个单体升压到4V完事儿
发表于 2020-10-3 12:38 | 显示全部楼层
加装专用充电电路,要不换啥也没用,寿命都不长。
回复 1 0
发表于 2020-10-3 20:28 | 显示全部楼层
镉镍可以的,但是有记忆效应。而且过放容易漏液,把设备腐蚀了就得不偿失了。
我觉得主要问题还是出在6V太阳能板上,6V串个二极管充电,充电电压至少也有5.5V,阳光强烈的时候肯定会过充。太阳能板出来,接个低压差稳压电路也比用二极管强。充铅酸需要限制在4.5V,充锂电要限制在4.2V。当然最好还是用专门的充电模块。
怎么说呢~太阳能感觉问题不大,当时安装的时候大概测过,台灯下短路电流就50MA左右,开路电压6V多。感觉暴晒一天也充不满电池。每天上下班开车总共1小时左右,车子充电电流是100MA左右,电池容量标称是400MA的,感觉  详情 回复 发表于 2020-10-9 21:32
回复 1 0
发表于 2020-10-6 09:31 | 显示全部楼层
没有充放电保护,用什么电池都不行
回复 1 0
发表于 2020-10-8 10:15 | 显示全部楼层
4-5年电池寿命差不多到了
 楼主| 发表于 2020-10-9 21:32 | 显示全部楼层
我觉得主要问题还是出在6V太 ...
怎么说呢~太阳能感觉问题不大,当时安装的时候大概测过,台灯下短路电流就50MA左右,开路电压6V多。感觉暴晒一天也充不满电池。每天上下班开车总共1小时左右,车子充电电流是100MA左右,电池容量标称是400MA的,感觉每天属于吃不饱的状态。也不知道为啥鼓了。现在直接暴力拆了电池在用,也没啥……就是停车没得监控了。
准备换镉镍电池了,家里还有十来个镉镍电池。一个1050MAH的,这次充电准备用DC-DC到2V+一个5欧电阻,电流算下200ma的样子,也不知道可以撑多久。
哎,又好久没有动烙铁了,就这么一个换电池的工作也不知道具体啥时候能动手。
一个疫情突如其来结果单位忙的要死。好不容易疫情差不多完了,补上半年的工作,现在人普来了。可以预料到的是人普结束就是年底台账了……希望今年能过个好年吧……
台灯的光线和太阳的光线差距很大的。有条件可以在阳光最强烈的时候,把板子放到阳光直射的地方,再测一下短路电流看看,应该不止50mA的。 其实锂电池寿命一般也就大概能用几年,质量好一点的用了几年之后尽管还能用  详情 回复 发表于 2020-10-9 22:22
发表于 2020-10-9 22:22 | 显示全部楼层
sdf15937 发表于 2020-10-9 21:32
怎么说呢~太阳能感觉问题不大,当时安装的时候大概测过,台灯下短路电流就50MA左右,开路电压6V多。感觉 ...
其实锂电池寿命一般也就大概能用几年,质量好一点的用了几年之后尽管还能用,但可以感觉到容量衰减。鼓包也不一定是温度和充电引起的,有可能是制造电池时电池本身就带有瑕疵,即便是正常使用,过一段时间自己也会鼓起来的。
镉镍一节1.2V,3节串联起来的电压为3.6V,比用锂电池稍微偏低一点,而4节串联又偏高。串联使用如果电量不均衡寿命也不会很长。如果全部并联的话,还要接dcdc升压才能用。
我觉得嘛,还是直接换一块锂电池比较省事耐用。
总觉得锂电池不安全。手头也没有'耐高温'锂电池。还是换其他电池吧。升压简单的,待机电流150ma也不大。  详情 回复 发表于 2020-10-10 17:59
 楼主| 发表于 2020-10-10 17:59 来自手机 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2020-10-9 22:22
台灯的光线和太阳的光线差距很大的。有条件可以在阳光最强烈的时候,把板子放到阳光直射的地方,再测一下 ...
GMT+8, 2025-12-13 18:56 , Processed in 0.034287 second(s), 28 queries , Gzip On.
