查看: 1334|回复: 7
请教一下他这个LM2596是如何做到从0V起调的
发表于 2020-10-21 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上找了张LM2596的电路图
知识浅薄,分析了半天实在不明白它是如何做到的从0V起调的。
LM2596反馈端内部是一个反向比较器跟内部的1.235V基准比较。
怎么说也有1.235V的最低输出。
老师们给讲一下它是如何做到的
 楼主| 发表于 2020-10-21 13:03 | 显示全部楼层
R1-R2是最高输出
发表于 2020-10-21 18:33 | 显示全部楼层
比较器可以输出高电压给FD反馈端,如果不用外部电路而依靠out来反馈,out就只能最低1.23V
请问运放为何用双电源,单电源不行吗  详情 回复 发表于 2020-10-21 21:08
 楼主| 发表于 2020-10-21 21:08 | 显示全部楼层
sln.1550 发表于 2020-10-21 18:33
比较器可以输出高电压给FD反馈端,如果不用外部电路而依靠out来反馈,out就只能最低1.23V ...
请问运放为何用双电源,单电源不行吗
我觉得应该是LM324的Voffset比较大,可能需要点负压来调整输出到0V吧  详情 回复 发表于 2020-10-22 00:09
发表于 2020-10-22 00:09 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2020-10-21 21:08
请问运放为何用双电源,单电源不行吗
发表于 2020-10-22 07:50 | 显示全部楼层
如果是feedback脚直接检测输出电压,那是用输出电压跟1.25比较,输出最低只能1.25.
现在这个电路,是在外部,用LM324去把输出电压和设定电压比较,所以可以设定0V输出0V。
发表于 2020-10-22 13:35 | 显示全部楼层
其实可以用单电源的,因为LM324是单电源运放,输入可以=0,输出也可以接近0.1V,足够可以使2596关闭/开通
另外他用双电源,安全起见,ADC1和2那里应该加个限流电阻或者一个GND钳位电路,以免LM324发生问题时ADC1/2输出负电压弄坏ADC.
发表于 2020-10-22 20:13 | 显示全部楼层
输入调整端拉低到-1.23v输出就是0V了,由此运放也必须用双电源
GMT+8, 2025-4-28 20:14 , Processed in 0.054359 second(s), 37 queries , Gzip On.
