查看: 1039|回复: 3
[其他DIY] 基于GL3520的USB3.0集线器
发表于 2020-11-6 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
GL3520是一个4端口、低功耗和可配置的集线控制器,兼容USB 3.0规范。
板载4路USB3.0标准接口,
1个USB3.1typec数据输入接口,
1个USBtypec6pin外部电源输入,
通过电源路径管理来切换供电,
4路USB输出均带有独立电源开关和自恢复保险。
初次上电USB电源输出为禁止状态,只有按键开启输出。避免了由于接触不好等问题造成的存储设备频繁通断电导致存储单元出错。
进度跟踪:
  • 焊接完成,单键开关功能正常,外置电源路径切换正常,USB2.0信号正常。
  • 2020/11/5  3.0信号测试通过。正常运行。(主要是增加了VL160双面信号切换芯片,对于TYPEC接口作为信号输入必须得有。)
文后有固件,实际不烧固件也能正常使用,固件可以制定个性化设备名称
最新成品主板图片
发表于 2020-11-6 12:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-31 23:28 | 显示全部楼层
楼主这个没有接电源控制,提下改进意见,按键是可以去掉的,担心上电不稳可以加延迟上电电路。
另外,USB规范中可以实现每个端口的VBUS控制,我去看了datasheet,88脚那个是有电源输出控制的。我找到这个uhubctl是因为最近买了个usb转SATA的硬盘盒562的,有问题上电没能识别需要端口重新上电,解决办法就是用uhubctl使端口重新上电。
目前见到的大多数hub都是硬接VBUS没有过流保护没有端口电源控制,比较遗憾
发表于 2021-1-11 14:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 17:04 , Processed in 0.061334 second(s), 32 queries , Gzip On.
