查看: 1503|回复: 7
用时控改成做饭蒸菜的东东
发表于 2020-11-16 16:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几个时控,拆开一个,发现内部空间比较大,比较好改做其它用,还能装进18650,现在改加装个插座,方便使用,上图:
 楼主| 发表于 2020-11-16 16:15 来自手机 | 显示全部楼层
刚才没弄好,多发了三张无关图片,只好删除重来
 楼主| 发表于 2020-11-16 16:18 来自手机 | 显示全部楼层
最后又加了个声光报警,于是成这样:
将声光报警改到了内部,并增加}↑开关,不让报警时可关掉,同时将声光报电原理图也画出来了,方便以后制作。  详情 回复 发表于 2020-12-1 21:49
发表于 2020-11-17 09:12 | 显示全部楼层
我用时控开关控制我家的老压力锅,每天早晨3点启动4点半关闭,早晨7点喝粥温度正好
发表于 2020-11-17 15:12 来自手机 | 显示全部楼层
都是用工控元器件。
发表于 2020-11-17 20:05 | 显示全部楼层
这个时控很便宜很好用,但是就是待机功耗有点高,所以我自己做了一款超低功耗待机的控制器,使用STC8系列单片机,DS3231SN实时时钟芯片,安鑫的12862屏幕做显示,86明装盒做外壳,用了磁保持继电器做开关,只在开机关机瞬间上电,平时都处在休眠状态,整机待机功耗10uA。
磁保持继电器我手上有不少,10A的,需要正或负脉冲驱动,就是平时你不能确定它是“闭合”还是“断开”  详情 回复 发表于 2020-12-1 22:06
 楼主| 发表于 2020-12-1 21:49 来自手机 | 显示全部楼层
zydl123 发表于 2020-11-16 16:18
最后又加了个声光报警,于是成这样:
 楼主| 发表于 2020-12-1 22:06 来自手机 | 显示全部楼层
Kowalski 发表于 2020-11-17 20:05
这个时控很便宜很好用,但是就是待机功耗有点高,所以我自己做了一款超低功耗待机的控制器,使用STC8系列单 ...
GMT+8, 2025-4-28 03:59 , Processed in 0.051853 second(s), 36 queries , Gzip On.
