查看: 4544|回复: 24
[电子电路] 请教各位大佬,稳定的压降电路怎么设计。
发表于 2020-12-20 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟不才,接触模电数电半年时间,有一个问题困扰我好一段时间了。
我用锂电池,工作电压3.4-4.2V,需要将锂电池进行减压使用,降低1.4V电压进行工作。
目前我自己知道的两方案都不太完美,一是在电路串联两硅管,但是二极管的压降是随电流有波动的,不太准。
二是用运放,作减法,但是增加运放会增加不少工作电流,我这个电路对能耗有要求,尽量不增加太大的工作电流。
还望各位指点,拜谢
发表于 2020-12-22 10:59 | 显示全部楼层
电流小就用LDO,电流大用DC-DC降压电路
我的需求是输出电压随输入电压的变化而变化,存在一个恒定的差值,除了压降能耗,尽量不产生额外耗能,LDO是稳压器件,可能不太满足我的要求  详情 回复 发表于 2020-12-23 11:09
发表于 2020-12-22 11:05 | 显示全部楼层
为怎么不直接用 LM317?
发表于 2020-12-22 22:35 | 显示全部楼层
随便给你找个。
这类芯片很多。
完全满足你的需求
发表于 2020-12-23 09:20 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2020-12-22 22:35
随便给你找个。
这类芯片很多。
完全满足你的需求
价格他接受不了
 楼主| 发表于 2020-12-23 11:00 来自手机 | 显示全部楼层
随便给你找个。
这类芯片很多。
完全满足你的需求
谢谢老哥,我大概需要的就是这种,但是这个型号价格有点高,工作电压偏高,而且电流也偏大,我只需要3-5V能工作的,电流0.1A的就成
 楼主| 发表于 2020-12-23 11:09 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-23 11:23 来自手机 | 显示全部楼层
可能我没表述明白,我需求的是Vout=Vin-1.4,差值恒定,不是要求输出电压为定值
发表于 2020-12-23 11:40 | 显示全部楼层
电流如果不大的话(100mA以内),可以用TL432和两个电阻组成1.4V的降压电路
 楼主| 发表于 2020-12-23 14:08 来自手机 | 显示全部楼层
电流确实不大,但是有波动,估计在10uA-100mA的区间范围内波动,能求个图吗?谢了
GMT+8, 2025-4-28 05:31 , Processed in 0.053790 second(s), 41 queries , Gzip On.
