查看: 1252|回复: 5
[其他综合] 电池内阻的测量和车系电池的维护
发表于 2021-1-10 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.交流法
铅蓄电池常用25/30Hz,锂离子18650常用1KHz。
如果你有一个输出1KHz的信号源-示波器输出的校准信号也行-商品常用正弦波-1~5V都行,和两块万用表-或交流电流表加示波器。
信号源的输出通过交流电流表连到电池上,另一块交流电压表连到电池两端,内阻=V/A。
注意一点,读数需同为有效值或最大值。如果你的表不是TrueRMS可能会有误差,这也是推荐正弦波的缘故,TrueRMS万用表对方波的测量值也有不同。
电流表mA档的内阻就把信号源变成恒流源了。这个交流法常被忽悠到很高大上的地步。
2.直流法
先测电池的开路电压Vo,再测并接上电阻R时的电池电压Vc,因为Vc=Vo*R/(R+r),内阻就是r=R(Vo-Vc)/Vc
R取决于你希望的放电电流,18650可用3.3欧。汽车铅蓄电池常用50-80A,如果有个5-10欧50W的电阻,测出的汽车电池内阻20毫欧以内为好,加倍时你就悬了。
交直流内阻测量的结果可以相差一倍。
3.汽车电池特别说明
找一块有MIN/MAX功能的万用表,测量汽车点火时的电压最小值,就知道你的电池有没有问题了,9.6V以上为佳。这比其它的方法都可靠,因为所有的车都能在9V以上打着。车打着后,电池端电压13.4V以上,说明你的发电机正常。当然高过15V你的电池会短命。
表如MM350、HT118A、钳表HT206D - 注意这些我都没用过。我的是Fluke 75V效果良好。
发现我的一辆车点火时只有7.4V,几个月前曾有点不着的情况,赶紧外接充电器充了一个周末,内阻由40毫欧降到22毫欧。
亏电缺水是铅蓄电池短命的主要原因。密封的翘开也是可以补水的,AGM和GEL除外。
发表于 2021-1-21 13:46 | 显示全部楼层
今天给汽车做保养看见一个专门给汽车电瓶测量内阻的仪器,应该是用的这个原理吧
发表于 2021-1-21 18:44 | 显示全部楼层
没人顶一下,多谢楼主解惑
发表于 2021-2-10 10:41 来自手机 | 显示全部楼层
测启动峰值电流和最大压降是检测电瓶性能的最直观方法
发表于 2021-2-19 09:37 | 显示全部楼层
学习收藏了!
发表于 2021-3-3 09:08 | 显示全部楼层
学习了, 这个知识很好, 有时间试试我的车
GMT+8, 2025-4-28 16:50 , Processed in 0.063631 second(s), 41 queries , Gzip On.
