楼主: efan
[电源DIY] 攒了个电源+T12烙铁
发表于 2021-2-9 14:17 | 显示全部楼层
太多功能了
 楼主| 发表于 2021-2-9 16:15 | 显示全部楼层
Joe_Black 发表于 2021-2-9 10:04
利害!又会设计硬件,又会写介面...
这么小空间可以有这么多东西!
电源适配器电压电流多少?怎会4.48V, 65 ...
24V/3A,6块钱
那个是电流显示错误,校准值不知为啥丢了
 楼主| 发表于 2021-2-9 16:17 | 显示全部楼层
sln.1550 发表于 2021-2-9 13:33
为啥不改成数控的,把那两个多圈电位器换成编码器,能省很多空间啊
技术不行,搞不定数控,所以就弄了个简单的测量完事儿,不控制
 楼主| 发表于 2021-2-9 16:26 | 显示全部楼层
补充功能列表:
一、      系统总览
l  两路USB快速充电
l  两路可调电源
l  T12白光烙铁
l  显示
l  设置
l  其他
二、      电源
1.    两路USB快速充电
l  采用IP6505T快充方案
l  测量电压:精确到0.01V(实际为0.001V,因显示限制不显示毫伏位)
l  测量电流:精确到0.001A
l  过压保护:超过12V时断开输出并声音告警;软件保护,最大500ms延迟
l  累计电量mAh:范围【0-65536mAh】,关机后清零
l  初始状态为输出:输出继电器闭合,不可设置
l  可手动开关:长按按键开启或关闭
2.    两路可调电源
l  采用XL4015降压模块:模拟电位器调节电压,无电流调节
l  测量电流:精确到0.001A
l  过功率保护:功率大于15W或电流大于3A,且至少持续500ms时断开输出并声音告警;软件保护,最大500ms延迟;最大功率和最大电流可设置
l  显示功率
l  初始状态为关闭:输出继电器断开,不可设置
l  可手动开关:短按按键开启或关闭
三、      T12白光烙铁
l  PID温控:仅使用PD方案,即微分方案;室温补偿功能
l  5组可设置的预置温度:温度范围【20-500】℃,短按编码器按键切换预置温度组,编码旋钮临时调整温度
l  休眠功能:休眠时间可设置,范围【0-255】秒,0秒表示不休眠
l  初始状态为关闭
四、      显示
l  USB:2路USB输出电压、电流、累计电量、输出状态
l  可调电源:2路可调电源输出电压、电流、功率、输出状态
l  T12:当前温度、预置温度、输入电压、状态(关闭、休眠)
l  其他:室温、机内温度、日期/时间
五、      设置
l  主设置:T12开关、设置
l  设置:校准、时间、T12设置、提醒间隔、屏保时间、风扇开启温度、最大电流、最大功率、退出
n  校准:USB1、USB2、CH1、CH2、返回
u  电流-0A、电流-1A、电压-5V、返回
n  时间:设置日期&时间
n  T12设置:预置温度1-5、休眠时间、返回
六、      其他
l  主控板与从板通信:<命令字><数据1><数据2>
l  定时提醒:提醒开机状态,提醒间隔可设置
l  屏保:移动时钟(暂未实现),屏保时间可设置
l  温控:机内温度测量及控制,风扇开启温度可设置
l  实时时钟:DS3231SN
l  输入电压测量
发表于 2021-2-10 16:31 | 显示全部楼层
功能多,美观携带方便,非常不错的作品
发表于 2021-2-13 11:19 | 显示全部楼层
很强大的东西!面板是PCB打样的吧?
是的  详情 回复 发表于 2021-2-13 15:14
 楼主| 发表于 2021-2-13 15:14 | 显示全部楼层
Kowalski 发表于 2021-2-13 11:19
很强大的东西!面板是PCB打样的吧?
是的
 楼主| 发表于 2021-2-14 22:51 | 显示全部楼层
多谢打赏
打赏还能提现呢?
发表于 2021-2-18 18:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-19 14:22 | 显示全部楼层
过来膜拜一下。。。。。。。。
GMT+8, 2024-5-15 07:39 , Processed in 0.052722 second(s), 32 queries , Gzip On.
