查看: 905|回复: 4
3AG1老师请进,求指导这个脉冲信号驱动继电器电路是否可行
发表于 2021-3-27 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天在修一个开水箱。原故障是加热管击穿对地短路了。新的加热管买来换好后发现进水控制不正常了。
原电路功能分析如下。现在只要进水到低水位就停止进水并开始加热了。而低水位低于放水龙头的位置,根本无法使用。
现在怀疑加热管损坏时高压交流电通过水位探针到单片机里去了,导致单片机水位检测IO的损坏,导致了进水功能的不正常。
考虑了几天,想了下面的电路。请3AG1老师指点一下,如果这个电路可行,相关的元件参数该如何选择。手头有9013、8050、C945等三极管。
J1、J2模块用的是成品模块,只要高电平就可以驱动电路动作。模块工作电源是5V。
加两个二极管是考虑不让直流信号进入探针,因为试验下来,直流信号通过探针入水会产生电解反应,想用二极管隔离一下。
脉冲信号频率很低,要2、3秒一个。
发表于 2021-3-29 13:47 | 显示全部楼层
你的替换电路原理上可行。
就是具体电路可能会有些问题,水的电阻比较大,后面监测控制电路应该输入阻抗较高,感觉不需要使用模块,用常见的817 光耦应该也可以。
谢谢老师的回复。用继电器模块是因为手里正好有,减少搭电路的麻烦。 继电器模块的驱动电路用的就是一个光耦。 继电器电路应该是下面这样的 [attachimg]435667[/attachimg] 今天试了下水位电极端并个电容,容量太小  详情 回复 发表于 2021-3-29 14:40
发表于 2021-3-29 13:50 | 显示全部楼层
后面的三极管部分应该用施密特触发器,动作过程干脆不会拖泥带水。
 楼主| 发表于 2021-3-29 14:40 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2021-3-29 13:47
你的替换电路原理上可行。
就是具体电路可能会有些问题,水的电阻比较大,后面监测控制电路应该输入阻抗较 ...
继电器模块的驱动电路用的就是一个光耦。
继电器电路应该是下面这样的
今天试了下水位电极端并个电容,容量太小了,继电器能随着脉冲动作了,容量太大了就不动作了。
施密特电路我也想到过,这样应该比较可靠。想着能简单就简单就没尝试。
麻烦老师能不能结合上面的继电器模块电路,再给指导一个合适的线路。
手头还有555芯片,用来搭建施密特电路应该也可以吧!
给你画了几个图,供你参考,在这里: https://www.yleee.com.cn/thread-89493-1-1.html  详情 回复 发表于 2021-3-31 13:58
发表于 2021-3-31 13:58 | 显示全部楼层
继电器模块的驱动电路用的就是一个 ...
给你画了几个图,供你参考,在这里:
GMT+8, 2025-4-28 19:02 , Processed in 0.056557 second(s), 39 queries , Gzip On.
