查看: 1415|回复: 6
[其他综合] 超级电容保护电路 正确吗
发表于 2021-4-6 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己画的超级电容保护电路,大家帮忙看看有问题不
发表于 2021-4-8 12:23 | 显示全部楼层
当泄放速度赶不上充电速度的话,还是会超压。我觉得最关键的功能应当包括通知充电器停止或者以低于泄放电流的涓流充电。
发表于 2021-4-10 16:56 | 显示全部楼层
之前三阿哥给了一个电路,供你参考
五并两串的十个电阻是什么用处呢?能不能用一个大功率电阻代替?  详情 回复 发表于 2021-4-14 18:08
发表于 2021-4-14 18:08 | 显示全部楼层
07@20 发表于 2021-4-10 16:56
之前三阿哥给了一个电路,供你参考
图上2512是贴片的,一般1W,也有2W3W的。 主要是考虑功率和温度,可以替换成单个大功率的,比如10W 1欧姆水泥电阻, 或者增加阻值减小平衡电流(应符合充电电流),缩小体积, 不烧掉,不会烤到超级电容、电线、外壳  详情 回复 发表于 2021-4-16 16:47
发表于 2021-4-15 17:47 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2021-4-16 16:47 | 显示全部楼层
不烧掉,不会烤到超级电容、电线、外壳和人就可以
 楼主| 发表于 2021-4-19 16:14 | 显示全部楼层
前辈们回答的真好
GMT+8, 2025-4-28 16:26 , Processed in 0.060426 second(s), 41 queries , Gzip On.
