楼主: banguangan
请3阿哥帮忙修改一个电路
 楼主| 发表于 2021-6-5 21:44 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2021-6-5 21:03
把2K电阻直接并联在原来R2 上,再看是否振荡。
焊笔间是通过3欧的电阻连接的,没敢用焊接测试。,我在光耦输入端加了个56uf的电容,并通过二极管隔离,能消除振荡,但后级触发后mos导通时间变得很长,把焊针都烧红了。
还是因该在光耦的次级电路想办法,避免光耦振荡波的影响。 应该是一个延时1~2秒触发,输出一个短脉冲信号,重复触发不起作用的电路。  详情 回复 发表于 2021-6-5 22:35
发表于 2021-6-5 22:35 | 显示全部楼层
banguangan 发表于 2021-6-5 21:44
焊笔间是通过3欧的电阻连接的,没敢用焊接测试。,我在光耦输入端加了个56uf的电容,并通过二极管隔离, ...
后级电路接受的是高电平长脉冲,短脉冲可能不行。  详情 回复 发表于 2021-6-5 23:44
 楼主| 发表于 2021-6-5 23:44 | 显示全部楼层
应该是一个延时1~2秒触发,输出一个短脉冲信 ...
只要脉冲宽度大于35ms 就没问题。  详情 回复 发表于 2021-6-6 21:53
发表于 2021-6-6 21:53 | 显示全部楼层
电容电焊机的焊笔接触镍片时延时1-2s后触发mos管导通3-35ms
只要脉冲宽度大于35ms 就没问题。
是的,后级让mos管导通最多就35ms。  详情 回复 发表于 2021-6-6 21:56
发表于 2021-6-6 21:56 | 显示全部楼层
刚才搭电路测试了一下,这个电路应该没问题了:
你再实际测试一下,看看还有没有问题。
三哥好,通过做板测试,现在电路不会振荡了,可又出来了一个问题,就是会间重复隔触发,现象是:第一次焊接完成后,如果焊笔不离开焊件的话,就会间隔1-2s后又开始焊接,焊笔及时脱开没问题,如果脱开不及时,脱开时  详情 回复 发表于 2021-6-8 22:41
感谢三哥,我试试,给您添麻烦了。  详情 回复 发表于 2021-6-6 22:02
 楼主| 发表于 2021-6-6 21:56 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2021-6-6 21:53
只要脉冲宽度大于35ms 就没问题。
 楼主| 发表于 2021-6-6 22:02 | 显示全部楼层
感谢三哥,我试试,给您添麻烦了。
 楼主| 发表于 2021-6-8 22:41 | 显示全部楼层
三哥好,通过做板测试,现在电路不会振荡了,可又出来了一个问题,就是会间隔重复触发,现象是:第一次焊接完成后,如果焊笔不离开焊件的话,就会间隔1s后又开始焊接,焊笔及时脱开没问题,如果脱开不及时,脱开时正好到重复焊接的时间,就会炸点,这电路您老抽时间再改改?
焊笔焊接完毕不是马上离开焊接位置吗?不知道你的操作习惯是怎样的。 焊笔焊接完毕离开焊接件,电路准备下一次延时触发,如果焊笔一直在焊件上不离开,电路就会间隔1 秒重复触发,如果觉得间隔时间短,C3 可以再并  详情 回复 发表于 2021-6-9 21:31
发表于 2021-6-9 08:10 | 显示全部楼层
对这个讨论很感兴趣。请问楼主Q3(3713)用了几个管子并?
16个  详情 回复 发表于 2021-6-9 09:14
 楼主| 发表于 2021-6-9 09:14 | 显示全部楼层
16个
谢谢回复,在操作过程中,可能难免有两焊笔碰接情况,这是外接电阻太小,会不会炸机,烧开关管?  详情 回复 发表于 2021-6-10 08:07
GMT+8, 2025-4-28 16:18 , Processed in 0.056720 second(s), 35 queries , Gzip On.
