楼主: 3AG1
这几天电脑好像被人入侵控制了
发表于 2021-6-13 09:47 | 显示全部楼层
老师你好,入侵的可能性很小,为什么?因为现在没利可图了,都去挖矿了,写木马传播木马也有成本,控制了你的电脑,你就是所谓的“肉鸡”,现在唯一可以有利可图的就是加密你的硬盘,让你转比特币,勒索你。
这是其一。
其二,也有可能是ACDSee的问题。您大可不必使用这个看图软件。
我一直再用这个:https://www.bandisoft.com/honeyview/  一点不卡,大图片很流畅。而且是免费的。
以您描述的问题,我感觉是电脑操作系统自身的问题较大。
不知道您的操作系统是什么?如果怕麻烦可以考虑重新做一下操作系统,这是解决问题最便捷的办法。
如果装系统有问题,我们可以帮您。只要您有个U盘,有个能上网联系我们的手机就行。
不是ACDSee的问题。 不装他也还是有问题,重新安装了操作系统,很多程序也要重新安装,现在没问题了。  详情 回复 发表于 2021-6-14 20:49
 楼主| 发表于 2021-6-14 20:49 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2021-6-13 09:47
老师你好,入侵的可能性很小,为什么?因为现在没利可图了,都去挖矿了,写木马传播木马也有成本,控制了你 ...
不是ACDSee的问题。
 楼主| 发表于 2021-6-14 20:51 | 显示全部楼层
fang316 发表于 2021-6-10 14:59
看下任务管理器有没有可疑进程
任务管理器进程看不懂,不知是干嘛的,查找太费时间,重新安装了操作系统。
 楼主| 发表于 2021-6-14 20:53 | 显示全部楼层
xu_john 发表于 2021-6-10 16:04
按说不会, 一般人家入侵的话, 主要是偷点资料啥的或者勒索一下, 直接控制你的桌面反倒挺费时间的. 如果有多 ...
查找可疑进程太麻烦,重新安装了操作系统。
 楼主| 发表于 2021-6-14 20:57 | 显示全部楼层
8055 发表于 2021-6-10 22:23
不会的,除非是好友恶作剧这么玩黑客顾不过来看你的屏幕的,又慢又耽误干别的。估计有什么进程因为冲 ...
太可恶了,就连开始菜单都打不开,一闪就关闭,屏幕上的图标都固定住了,不能移动,还打不开。
 楼主| 发表于 2021-6-14 20:59 | 显示全部楼层
8=3 发表于 2021-6-11 09:48
很大概率是最近下载软件中了 捆绑销售 再来一瓶,一股脑给你安装了一堆
或者是 一个电脑安装了多个安全监控 ...
有可能是木马病毒,重新安装操作系统后没问题了。
 楼主| 发表于 2021-6-14 21:01 | 显示全部楼层
lazymike 发表于 2021-6-10 16:34
一般入侵控制都是偷摸干的不让人知道,这么明显要是被入侵了,想不通要干啥 ...
MXPRO48 发表于 2021-6-11 11:29
建议重装或恢复备份系统,去年我的手机就中过木马,各种不正常
 楼主| 发表于 2021-6-14 21:03 | 显示全部楼层
zwl1875 发表于 2021-6-11 18:16
启动项里面,找找有无可疑程序在开机时间随系统启动。Win7是运行msconfig  。。。。Win10 三键直接任务管 ...
发表于 2021-6-14 22:42 | 显示全部楼层
还是安装一个AVAST杀软吧。体积小效果好。我都用十年了。用免费版的就行了。
GMT+8, 2025-4-28 12:46 , Processed in 0.053206 second(s), 31 queries , Gzip On.
