查看: 2024|回复: 18
请教一下,如何用单片机检测零火线
发表于 2021-6-28 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备只有零线和火线进来,并且火线和零线不能接反,如何分辨零线火线的线序是否正确呢?
在没有地线的情况下如何可靠识别并区分零火线呢?
图中的电路只能识别带地线的电路。现在的需求是不带地线能检测。
上图是找的感应测电的图,如果封装入盒子能够可靠识别吗?
客官来玩啊。
发表于 2021-6-29 08:57 | 显示全部楼层
安装一个隔离牛就解决零火线问题。
功耗多大?
现在需要的是区分,并不是不用  详情 回复 发表于 2021-6-29 09:28
 楼主| 发表于 2021-6-29 09:28 | 显示全部楼层
Joe_Black 发表于 2021-6-29 08:57
安装一个隔离牛就解决零火线问题。
功耗多大?
现在需要的是区分,并不是不用
现在有些型号的万用表,就有火线和零线的感应式检测功能,你可以参考一下。  详情 回复 发表于 2021-6-30 12:58
客官来玩啊。
发表于 2021-6-30 12:58 | 显示全部楼层
72hour 发表于 2021-6-29 09:28
现在需要的是区分,并不是不用
用感应方式可靠吗?会不会容易受干扰?有没有更加直接可靠的方式?  详情 回复 发表于 2021-6-30 17:05
发表于 2021-6-30 13:06 | 显示全部楼层
我发过一个类似的帖子:
https://www.yleee.com.cn/thread-48328-1-1.html
本身的用意是 家用86三脚插座,或者两脚。按照规定是左零右火线,但是有些电工随便接,所以我想搞个插座转换自动将极性转换正确。 我的设备要求零火线顺序严格。  详情 回复 发表于 2021-6-30 17:16
 楼主| 发表于 2021-6-30 17:05 | 显示全部楼层
客官来玩啊。
 楼主| 发表于 2021-6-30 17:16 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2021-6-30 13:06
我发过一个类似的帖子:
我的设备要求零火线顺序严格。
如果只有两根线,没有外部参照是没法判断的。 有些老房子的三孔插座,中间的地也是摆设,根本就不接。  详情 回复 发表于 2021-7-1 21:34
对零火线序要求严格,为什么不采三脚插头?采用三脚插头时,不接地线或零火接反都不工作,这样的设计合乎一般规律。  详情 回复 发表于 2021-6-30 22:47
客官来玩啊。
发表于 2021-6-30 19:58 | 显示全部楼层
必须依靠接地或者人体来参考,只有两个输入的话,无论如何是无法区分的
这就是难点.  详情 回复 发表于 2021-7-1 08:40
发表于 2021-6-30 22:47 | 显示全部楼层
72hour 发表于 2021-6-30 17:16
本身的用意是 家用86三脚插座,或者两脚。按照规定是左零右火线,但是有些电工随便接,所以我想搞个插座 ...
关键是一些老旧社区三脚插座零火线并不按照规定接的.  详情 回复 发表于 2021-7-1 08:39
 楼主| 发表于 2021-7-1 08:39 | 显示全部楼层
more 发表于 2021-6-30 22:47
对零火线序要求严格,为什么不采三脚插头?采用三脚插头时,不接地线或零火接反都不工作,这样的设计合乎 ...
关键是一些老旧社区三脚插座零火线并不按照规定接的.零火反接也可以工作,但是就有风险了!
提供一种方法,供楼主参考。图中氖泡和光敏电阻用不透光的热缩管包在一起,触摸电极作为设备启动和零火识别的开关。电极不被触摸时两个氖泡都亮,被触摸时接在火线上的那个亮,接在零线上的不亮,通过检测相应的光敏  详情 回复 发表于 2021-7-1 11:12
客官来玩啊。
GMT+8, 2025-12-13 20:46 , Processed in 0.045202 second(s), 33 queries , Gzip On.
