楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] ICL7135 制作0 — 200V 自动量程电压表
发表于 2021-7-1 22:14 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2021-7-1 21:47
买到国产很正常啊!
总部就在上海,生产厂也在大陆吧。
电压表已画完,这两天准备打样
Q15 、Q16 必须使用高放大倍数的三极管,饱和压降最好低于0.2V 。 焊接前最好测试一下。  详情 回复 发表于 2021-7-1 22:52
 楼主| 发表于 2021-7-1 22:52 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2021-7-1 22:14
电压表已画完,这两天准备打样
焊接前最好测试一下。
我现在怀疑是4543的第7脚问题,7脚高的时候数码管不会亮,而7脚和Q6接一块,Q6高才会亮,这样好像矛盾。但是负号显示正常。一头雾水  详情 回复 发表于 2021-7-15 18:19
发表于 2021-7-2 20:09 | 显示全部楼层
my1048 发表于 2021-6-30 21:10
能不能加个MC1403-DIP8的位置,,感觉这个的温漂比431低点
没法加了,431用的直插的,我也想过,如果换别的基准也方便,用插针接就行。我做了板回来调试一下,如果没问题了再说
发表于 2021-7-15 16:57 | 显示全部楼层
今天焊接完成,上电调试一下,发现如下问题:
1、电压超过10V,万分位的1不显示,也就是BC 不亮。
2、电压超过20V显示超量程,并没有切换档位。也就是Q1没导通
怀疑Q15,Q16这部分电路有问题。三极管用的是9013
现在正在查找问题
是我记错了。把CD4543 的7 脚错当成消除无效零端子了,你先把7 脚断开,用一根导线接地,然后先不管他。 你先确定一下ICL7135 的27 脚有没有过量程信号输出。 找一个超高亮发光管,串接10K 电阻,接到27 脚与地间  详情 回复 发表于 2021-7-15 20:13
发表于 2021-7-15 17:04 | 显示全部楼层
3AG老师说了    Q15  、Q16 必须使用高放大倍数的三极管,饱和压降最好低于0.2V 。
我换过三极管,效果一样。 关于10V以上的时候,不显示数字1,应该不是这个地方的原因。  详情 回复 发表于 2021-7-15 18:13
发表于 2021-7-15 18:13 | 显示全部楼层
我换过三极管,效果一样。
我想先找到这个问题再找下一个问题
发表于 2021-7-15 18:19 | 显示全部楼层
焊接前最好测试一下。
我把CD4543 的功能记错了,当成消除无效零输入了,实际是消隐输入。  详情 回复 发表于 2021-7-15 20:16
发表于 2021-7-15 18:36 | 显示全部楼层
10V以下这样显示,正常。
10V以上不显示前面的数字1。
 楼主| 发表于 2021-7-15 20:13 | 显示全部楼层
找一个超高亮发光管,串接10K 电阻,接到27 脚与地间,看看输入电压高于20V 后发光管是否会点亮。
如果发光管能点亮,就说明ICL7135 没问题,然后检查Q15 、Q16 双稳态是否正常工作,用一个10K 以上电阻一端接正电源,另一端碰触Q15  、Q16 的基极,看档位小数点是否正常切换点亮,导通后的饱和压降是否足够低。
我觉得超量程信号应该是好用的,因为超过20V,所有数码管闪烁。我再验证一下。 然后按照您的方法测试一下量程切换部分  详情 回复 发表于 2021-7-15 20:29
 楼主| 发表于 2021-7-15 20:16 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2021-7-15 18:19
我现在怀疑是4543的第7脚问题,7脚高的时候数码管不会亮,而7脚和Q6接一块,Q6高才会亮,这样好像矛盾。 ...
我试过7脚挑开直接接地了,然后就是1常亮。也就是10V一下也是长亮  详情 回复 发表于 2021-7-15 20:21
GMT+8, 2025-4-27 08:39 , Processed in 0.051850 second(s), 42 queries , Gzip On.
