楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 锂电池保护板提升截止保护电压及自动重启电路
 楼主| 发表于 2023-11-5 21:53 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2023-11-5 09:28
8205两个场管的DS电阻用20M档测不通。
应该是锂电池保护芯片工作不正常,毕竟你这个是非正常使用模式,在P+ 和P- 之间接一个滤波电容试一下。
刚才我把前面取下来的二极管依次重新焊上去测试,结果又正常了,不清楚我之前是不是接错线了……有空我再把代替电池的4700uF电容换回锂电池看看正不正常。  详情 回复 发表于 2023-11-6 21:08
发表于 2023-11-6 21:08 | 显示全部楼层
在P+和P-之间接一个滤波电容也不行。
我又试了把5819去掉,保留两个4007,接成提升截止电压的形式:
结果还是不行。Vo+与Vo-接LED做负载让电池放电到LED不亮,然后把LED换成30欧电阻,并串入电流表,发现电流一直在0~60mA之间跳变,并且跳变电流的最大值有减小的趋势,不懂是什么问题了。
以前也没注意到这个问题,是不是通过BAT+串联二极管到B+来提升截止电压,都会出现这个现象呀……
2023-11-10更新:
我又换了另一片保护板实验上面的图,低压截止保护之后,只要一断开负载,输出就恢复了。按理说dw01低压保护之后到解除保护之间有个回差电压。不知道为什么这样接之后,就好像没有回差一样,一断开负载,输出就恢复了。
保护板振荡了。 负载电流较大时,保护板检测到电压低,于是截止保护,但保护后电压又升高,又再次导通,反复如此。。。。 DW01 里面有复杂的逻辑电路,还有时基振荡电路,加上二极管后可能工作不是很正常。  详情 回复 发表于 2023-11-11 19:35
 楼主| 发表于 2023-11-11 19:35 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2023-11-6 21:08
在P+和P-之间接一个滤波电容也不行。
保护板振荡了。
发表于 2023-12-30 12:21 | 显示全部楼层
有没有办法既提高截止电压,同时又可以降低过充保护电压的办法?或者有没有提高截止电压,但过充保护电压不会跟着提高的方法?
可以外加一个TL431 做过充保护,以前面33 楼电路为例改一下: [attachimg]459255[/attachimg] 过充保护电压由R9/R10 决定,按图中数值大概在4.25V ,你也可以设置成其他保护电压。  详情 回复 发表于 2024-1-2 20:36
没办法,做不到。 保护板的电压检测与芯片的电源输入是同一个管脚,想提高截止电压,就只能用串联二极管之类的方法实现,但这种方法会使过充保护电压也同时增加,无法保持不变。  详情 回复 发表于 2023-12-30 21:50
 楼主| 发表于 2023-12-30 21:50 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2023-12-30 12:21
有没有办法既提高截止电压,同时又可以降低过充保护电压的办法?或者有没有提高截止电压,但过充保护电压不 ...
没办法,做不到。
 楼主| 发表于 2024-1-2 20:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-2 20:52 | 显示全部楼层
使用TL431 做过充电压检测,当外部充电电源断开后,电池的空载静态放电电流会略大。
如果你有两片同样的保护板,可以把两个保护板并联使用,一个做电池低压截止保护,一个做过充保护。
画个原理示意图:
图中的D1 可以用普通的稳压管,也可以用硅三极管的be 结。
IC1 用于电池低压保护,IC2 用于充电过压保护。
发表于 2024-1-2 22:51 | 显示全部楼层
前些天我实验了一下这样接:
放电测试:接一块LED灯板作负载,放电电流约0.1C,放电截止大概在3.0V,截止一段时间后电池电压回升到3.2V左右。
充电测试:输入6.1V串4R7给电池充电,过充保护后,电池电压大概在3.85V左右。
如果充电输入和电池输出分开,好像这样做也可以,只不过串入肖特基后,过充保护电压下降得有点多了。
GMT+8, 2025-4-27 17:05 , Processed in 0.046646 second(s), 31 queries , Gzip On.
