查看: 2132|回复: 3
[其他综合] 12V开关电源怎改可调电源??
发表于 2021-10-10 19:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
12V16A的开关电源,请教怎么改可调恒压恒流
,怎么改,小白请教
发表于 2021-10-11 11:11 | 显示全部楼层
这种主控不好改,选个TL494控制方案的改容易的多。
发表于 2021-10-11 18:33 | 显示全部楼层
这种开关电源只会用在要求不高的场合。波纹大,改为可调后波纹更大。
UC38XX系列的原理都差不多。找到光耦,TL431,一定有个分压电阻,最高输出电压12V,用两个分压电阻分压后一定是2.5V。改这两个分压电阻就能调整电压。
改输出电流的话,不能用那个3脚的电流保护端口。3脚这里不能变。
所以还得用电压反馈的这个端口。这就需要找一个独立的12V电源,一个LM358,去掉光耦,TL431的反馈电路,改为运放调整电流和电压。在论坛找找相关的恒流恒压电路就行。
总体来说,改动比较大,波纹比较大,看你这个电源,都快锈死了,值得吗。
另外UC384X的第一脚很重要,直接影响输出波形,搞不好非常容易炸机,所以你得有示波器调试波形。
总结:不建议你改这个。
发表于 2021-11-7 10:47 | 显示全部楼层
为什么不用494方案呢
GMT+8, 2025-4-28 16:20 , Processed in 0.050612 second(s), 32 queries , Gzip On.
