查看: 1976|回复: 15
求下图元件具体型号,感谢!
发表于 2021-12-31 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
明纬开关电源里面的一颗料,用在偏置绕组后面,输出引脚连接电源芯片VCC,输出12V。目前只知道这颗料为稳压芯片,稳压输出12V,SOT-89封装,其他的资料都查不到,请教各位大神这颗料具体型号是什么?
丝印 75120
丝印 75120
发表于 2021-12-31 20:52 | 显示全部楼层
7812????????????????
跟78L12三端稳压脚位是一样,但焊接78L12上去电压输出不对,输入和输出都直接变成四点几伏了,焊接这个75120上去就正常,前端输入20V左右,输出12V,搞不懂这个是什么元件,按理说应该是三端稳压一样的稳压器件,但  详情 回复 发表于 2021-12-31 23:58
 楼主| 发表于 2021-12-31 23:58 | 显示全部楼层
跟78L12三端稳压脚位是一样,但焊接78L12上去电压输出不对,输入和输出都直接变成四点几伏了,焊接这个75120上去就正常,前端输入20V左右,输出12V,搞不懂这个是什么元件,按理说应该是三端稳压一样的稳压器件,但又跟78L12不兼容,头大!undefined
发表于 2022-1-1 01:05 | 显示全部楼层
画个电路出来看看呗
发表于 2022-1-1 07:49 | 显示全部楼层
我猜可能是 LM2940N
如果是的话,和78L12脚位不一样
78L12的1脚为输出,2脚为地,3脚为输入
LM2940N的1脚为输入,2脚为地,3脚为输出
可以将78L12反过来焊接,估计可行。
这个是芯片的供电部分。  详情 回复 发表于 2022-1-2 12:13
发表于 2022-1-1 10:36 | 显示全部楼层
1、确认管脚顺序,按理应该可以用7812替换。2、输入的20V端电容老化。3、用个低压差的1117-12代换试试。
原来是20V左右输入,12V输出;换78L12上去,输入输出电压都不对了,全部变成四点几伏了;但这个75120脚位跟78L12是一样的,搞不清楚是什么意思!按理说绕组后经过二极管半波整流是直流电,常规三端稳压应该能兼容才  详情 回复 发表于 2022-1-2 18:17
 楼主| 发表于 2022-1-2 12:13 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-1-1 07:49
我猜可能是 LM2940N
如果是的话,和78L12脚位不一样
这个是芯片的供电部分。
原电路芯片的供电部分
原电路芯片的供电部分
很明显你这个零件是三端稳压芯片,你换78L12 上去输出电压变成4 点几伏,说明后面负载电流大于78L12 的最大输出电流,78L12 处于过流保护状态。 你要找输出电流在0.3A 或0.5A 的三端稳压芯片试试看。  详情 回复 发表于 2022-1-4 20:49
如果电路是对的,那么没有道理78L12不行,要不是78L12坏了,要不就是 NCP1239 需要电流太大或漏电, 这个电路那么简单,计算或实测NCP1239电流,然后修改R1的值,用一个12V齐纳稳压管都行。 我看不少实际的电源里面  详情 回复 发表于 2022-1-2 20:33
 楼主| 发表于 2022-1-2 18:17 | 显示全部楼层
my1048 发表于 2022-1-1 10:36
1、确认管脚顺序,按理应该可以用7812替换。2、输入的20V端电容老化。3、用个低压差的1117-12代换试试。 ...
原来是20V左右输入,12V输出;换78L12上去,输入输出电压都不对了,全部变成四点几伏了;但这个75120脚位跟78L12是一样的,搞不清楚是什么意思!按理说绕组后经过二极管半波整流是直流电,常规三端稳压应该能兼容才对,难道是其他原因?
发表于 2022-1-2 20:33 | 显示全部楼层
415660806 发表于 2022-1-2 12:13
这个是芯片的供电部分。
我看不少实际的电源里面的控制芯片就一个稳压管进行稳压。
其实大部分的电源控制芯片的供电都是宽电压范围的,即使部分设计有稳压管,更多的是一种保护措施而已。
有一些芯片还不能对其供电进行稳压,因为它会使用芯片的供电电压进行过压过流保护,稳压后就失去了过压过流保护。(过流保护原理是过流后辅助绕组电压也会上升)
78L12在焊到板子上之前测量过,是正常输出12V的,焊到板子上就不行了,前后电压都不对;换成75120立马正常。也用0.5W/15V的稳压管试过(电源芯片是宽工作电压,最高可以达到35V),空载的时候能正常工作,但带载的时  详情 回复 发表于 2022-1-3 15:30
 楼主| 发表于 2022-1-3 15:30 | 显示全部楼层
这个 ...
78L12在焊到板子上之前测量过,是正常输出12V的,焊到板子上就不行了,前后电压都不对;换成75120立马正常。也用0.5W/15V的稳压管试过(电源芯片是宽工作电压,最高可以达到35V),空载的时候能正常工作,但带载的时候稳压管立马冒烟了,现在有点怀疑电源芯片带载工作的时候电流很大,可能78L12或者稳压管功率不足;另外去掉这个75120稳压元件空载和满载都能正常,就是电源电平VCC端电压达到了25V左右。为了稳妥起见,所以拜托各位帮忙查询这颗75120是什么元件,以便查找此元件的具体参数。
你把75120 管脚处接出三个导线,外接7812 试一下,看看能不能正常工作。 如果工作正常,再测量一下R1 上的压降,就可以判断出负载电流有多大,然后选取输出电流大于负载电流的三端稳压即可。  详情 回复 发表于 2022-1-4 20:55
GMT+8, 2025-4-28 03:36 , Processed in 0.065210 second(s), 40 queries , Gzip On.
