查看: 2285|回复: 11
[电脑/工作站/服务器/NAS] 请教一个电脑启动的问题
发表于 2022-1-8 08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块微星主板带两个硬盘, 主盘是系统盘,从盘是数据盘,但从盘的第一个分区也是活动分区。正常的时候都能由主盘引导进入系统,偶尔主板出现不能正常系统的时候(即出现由从盘引导的状况),拨了从盘只用主盘启动进入系统一次,再接上从盘就又正常了。         现在出现的问题是,主要接上从盘,在刚开始进入系统时,就自动重启了。
只有一个主盘启动是完全正常的。
而且在没接从盘但插有U盘的情况下,也出现这种情况。
无论是在BIOS设定由主盘启动,还是取消从盘的活动分区,问题也是一样的。
而用PE系统引导进入, 主、从盘又是可以兼容的。
请问现在是不是说系统有问题了?但在这之前是正常的,放了时间长了就这样。
发表于 2022-1-8 09:17 | 显示全部楼层
一条线上的IDE硬盘才有主从之分,SATA是没有主从的
发表于 2022-1-8 09:46 | 显示全部楼层
看上去是5V供电出问题了,只要增加5V的负载就重启。
拆开电脑的开关电源看下5V的输出电容是不是鼓包了。好多年前我的电脑光驱一按弹出键就重启,拆开电源发现12V的电容都鼓包了换了之后问题解决  详情 回复 发表于 2022-1-8 16:41
发表于 2022-1-8 12:04 | 显示全部楼层
sata接口就把主盘插在主板SATA1上,有的标识为SATA*-1等。相信不是IED主板了,毕竟太老。
发表于 2022-1-8 16:41 | 显示全部楼层
看上去是5V供电出问题了,只要增加 ...
发表于 2022-1-8 18:37 | 显示全部楼层
排除下硬件问题后,升级BIOS试试~
 楼主| 发表于 2022-1-10 08:28 | 显示全部楼层
谢谢各位的意见, 是SATA接口的,而且也换过电源试的,主盘也是接SATA1的, 而且在硬盘+光驱的情况下也是正常的,只是双硬盘不行.
发表于 2022-1-10 11:25 | 显示全部楼层
估计是硬件不支持吧,换个主板看看
发表于 2022-1-12 20:06 | 显示全部楼层
可以进主板BIOS设定一下启动盘,如果还不管用,简单的办法就是取消一个分区的活动选项
已经这样试过啦,不管用的,谢谢您!  详情 回复 发表于 2022-1-13 12:43
 楼主| 发表于 2022-1-13 12:43 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2022-1-12 20:06
可以进主板BIOS设定一下启动盘,如果还不管用,简单的办法就是取消一个分区的活动选项 ...
已经这样试过啦,不管用的,谢谢您!
GMT+8, 2025-4-27 16:59 , Processed in 0.076711 second(s), 46 queries , Gzip On.
