楼主: cdhigh
发表于 2022-5-27 19:02 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-5-27 18:50
怀疑MCU的故障应该是最后一步,正常使用MCU不容易坏,因为端口内部都有钳位二极管。
除非将MCU的外围都 ...
那对三极管可以用s8050和s8550替换吗?还有R23拿掉3脚正输入有电压出来,加上就是0.0几。我现在摘掉R23调试,我调整pwma输出3.1v到运放3脚正3.0v。1脚输出为3.88v这是正常吗?
 楼主| 发表于 2022-5-27 19:05 | 显示全部楼层
lexmi 发表于 2022-5-27 19:00
那对三极管可以用s8050和s8550替换吗?还有R23 4.7k拿掉3脚正输入有电压出来,加上就是0.0几。我就暂时拿 ...
驱动三极管没有特殊要求,普通小功率三极管都可以,8050/8550也可以
R23 4K7当然不能拿掉,这个是关键的分压电阻,
拿掉有电压,焊上就没电压,或者其阻值有问题?
发表于 2022-5-30 20:30 来自手机 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2022-6-4 12:01 | 显示全部楼层
lexmi 发表于 2022-5-27 16:32
目前做的版本,1.0版本还有很多不足!这版本104/103小规格电容多事0402封装全部用得机打封装不是手焊接封 ...
大佬PCB文件放出来 一起完善完善
发表于 2022-6-6 23:01 | 显示全部楼层
调节R2是以哪个ADC值为准?VL还是VH
板子回来了 理论上哪个都可以,可以使用VH,ADC量程够大,浪费不了多少ADC量程 PS: Vl Vh 写错了,应该要改成 Il Ih的~  详情 回复 发表于 2022-6-6 23:42
 楼主| 发表于 2022-6-6 23:42 来自手机 | 显示全部楼层
板子回来了
嗯,板子早到了,因为显示板的问题打了三次板,开始打算用安鑫那3块的屏,发现很容易花屏,重新打板加强了屏蔽发现还是一样,最后只能换另外一种屏,高电流ADC 值R2 1.5M 12253M 832 5.6M 640 8.6M 576 感觉变化不  详情 回复 发表于 2022-6-8 00:41
发表于 2022-6-8 00:41 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-6-6 23:42
板子回来了
1.5M 12253M 832
5.6M 640
8.6M 576
感觉变化不大,离64很遥远
难道是我焊电阻的姿势不对
有图有真相
我们这个系统外部干扰源不严重,加强屏蔽可能方向错了,显示屏花屏可能和阻抗匹配有关,可以减小信号线串联的电阻。如果可能,信号线电阻尽量靠近显示屏。  详情 回复 发表于 2022-6-8 08:54
可能我写的大于64有些误导,64是最小允许值,大一些没问题,我的空载ADC值是448,R2=1.5M。 你的运放可能质量比较好,2-3M就好,当然,如果愿意,大一点也没问题。 或者如果取掉后,空载时MOS管能关闭,不要这个电阻  详情 回复 发表于 2022-6-8 06:15
 楼主| 发表于 2022-6-8 06:15 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2022-6-8 00:41
嗯,板子早到了,因为显示板的问题打了三次板,开始打算用安鑫那3块的屏,发现很容易花屏,重新打板加强 ...
或者如果取掉后,空载时MOS管能关闭,不要这个电阻也可以。
 楼主| 发表于 2022-6-8 08:54 | 显示全部楼层
看来还要再打一版显示板了,现在这个12864有点小,将R2去掉ADC值400+,358是在旧电路板上拆的,标着ST也不知道是李鬼还是李逵  详情 回复 发表于 2022-6-8 20:00
发表于 2022-6-8 20:00 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-6-8 08:54
我们这个系统外部干扰源不严重,加强屏蔽可能方向错了,显示屏花屏可能和阻抗匹配有关,可以减小信号线串 ...
GMT+8, 2025-5-1 09:49 , Processed in 0.053742 second(s), 40 queries , Gzip On.
