楼主: cdhigh
发表于 2022-11-3 15:51 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2022-11-8 14:12 | 显示全部楼层
好东西,谢谢!!!!
发表于 2022-12-11 14:21 | 显示全部楼层
非常牛逼的内容
感谢分享,支持共享精神
发表于 2022-12-21 17:34 | 显示全部楼层
非常好,试试12864的,一直用2004的
发表于 2023-1-8 19:54 | 显示全部楼层
借鉴狗狗的板子,制作了6×6尺寸的板子,将旋钮编码器改为了拨轮,刷机后发现不能适配
拨轮编码器和普通编码器的输出波形是一样的,理论上是能直接使用的。 不知你说的不能适配是完全不能用,还是不灵活或是乱的。 我怀疑你接错线或其他错误。 可以飞线接一个普通编码器看能否工作, 如果有条件,甚至可  详情 回复 发表于 2023-1-8 20:55
 楼主| 发表于 2023-1-8 20:55 | 显示全部楼层
我怀疑你接错线或其他错误。
可以飞线接一个普通编码器看能否工作,
如果有条件,甚至可以测试管脚的波形,看是否有异常。
CDHIGHT老大好!记忆中狗狗的晶体管测试仪上用过拨码器,非常节约空间。在淘宝中买来后发现它不是脉冲式的,是开关式的。 如果工作量不太大的话,老大有空时可否帮忙修改下程序。单片机是M328P、主板温度用的NTC。我  详情 回复 发表于 2023-1-8 23:14
发表于 2023-1-8 23:14 | 显示全部楼层
不知你说的不能适配是完全不能用, ...
如果工作量不太大的话,老大有空时可否帮忙修改下程序。单片机是M328P、主板温度用的NTC。我的板子中左拨时MOSI接地、右拨时MISO接地、按下时SCK接地。
晶体管测试仪不需要复杂的交互,所以可以用,但是我们这个应用交互稍复杂一些,特别是数字的连续加减,用开关式的不是很方便。市场上有这种封装的编码器,重买一个脉冲式的即可。  详情 回复 发表于 2023-1-9 00:00
 楼主| 发表于 2023-1-9 00:00 | 显示全部楼层
Rafier 发表于 2023-1-8 23:14
CDHIGHT老大好!记忆中狗狗的晶体管测试仪上用过拨码器,非常节约空间。在淘宝中买来后发现它不是脉冲式 ...
发表于 2023-1-11 11:45 | 显示全部楼层
有空也得把电源弄出来升一下级,谢谢楼主分享
发表于 2023-1-19 16:33 | 显示全部楼层
1bd8a019d126b177f2b672bfc867a40.jpg a940892df588325bef8009600fb54cf.jpg d1072c9411fa2cced432d3461677adf.jpg
飞了n条线,又是割铜箔又是钻孔断内层bug连线,最后在校准电流时又摸索了很久(老版本是好奇心的,n年前搞事的过程都忘光了),历经9981难终于成功了!
体积6*6*6cm,冬天100W应该没问题。手头M8V7电源前级不给力,最大只能输出15V@5A;负载半小时稳定在52℃左右。
精度非常好!
有两个地方CD大佬能否优化下:
1)温漂修正改为PPM乘法修正,当前电压=校准时电压*[1+(当前温度-校准时温度)*电压修正系数÷1e6]、当前电流=校准时电流*[1+(当前温度-校准时温度)*电流修正系数÷1e6]。
2)风扇PMW,到达温度启动风扇时给先输出3秒100%电压让风扇顺利启动,再按照对应温度的PMW输出。
做的很好,非常漂亮,特别是这个超级厚实的全铜散热器让人流口水~ 1)温漂修正改为PPM乘法修正,当前电压=校准时电压*[1+(当前温度-校准时温度)*电压修正系数÷1e6]、当前电流=校准时电流*[1+(当前温度-校准时  详情 回复 发表于 2023-1-20 06:57
GMT+8, 2025-4-28 04:43 , Processed in 0.055206 second(s), 35 queries , Gzip On.
