返回列表 发新帖
楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 市电输入断开后光猫延时供电控制电路 (sh1900 进 )
发表于 2022-11-19 08:10 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2022-3-6 21:55
下边那个1N4007 上不要串联电阻。
这样改一下:
请教3哥 开关电源可以用12V的开关电源吗,次级绕组 输出应该式大于12V, 因为直流12V是稳压得来,但是直接接次级绕组输出脚,经过自己电路的二极管加点解简单整流没有稳压,怎样保证不会超过电瓶过充电压,怎样保证网络设备供电稳定性,供电纹波系数安全,足够低。
采样市电是否断开,是不是可以使用817光耦搭建的隔离传感器,3/4脚接入CD4060这边低压传感控制。给网络设备供电依然可以使用中功率开关电源 例如12V 5A ,足够接光猫,路由器,交换机之类,无需改动开关电源,因为很多开关电源是超声波焊接密封外壳
你的叙述没条理,看的不是很明白。 猜测一下,大概是想用12V5A 的开光电源给网络设备供电,但不知道你的备用电源是铅酸电瓶还是锂电池组,如果是铅酸电瓶,12V 电压用来直接充电肯定充不满,12V 的电瓶浮充电压一般  详情 回复 发表于 2022-11-19 21:41
 楼主| 发表于 2022-11-19 21:41 | 显示全部楼层
zwl1875 发表于 2022-11-19 08:10
请教3哥 开关电源可以用12V的开关电源吗,次级绕组 输出应该式大于12V, 因为直流12V是稳压得来,但是直 ...
你的叙述没条理,看的不是很明白。
猜测一下,大概是想用12V5A 的开光电源给网络设备供电,但不知道你的备用电源是铅酸电瓶还是锂电池组,如果是铅酸电瓶,12V 电压用来直接充电肯定充不满,12V 的电瓶浮充电压一般在13.8V,你需要另配一个充电电源 ;
12V 电压给3 节串联锂电池组虽然充不满,但问题不大,加上一个充电限流控制和电源切换电路。
交流电是否断电可以用光耦,以前发过这种电路。
你最好还是画个图,说明一下备用电瓶需要怎样的连接。
好的 谢谢指导  详情 回复 发表于 2022-11-23 06:58
发表于 2022-11-23 06:58 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2022-11-19 21:41
你的叙述没条理,看的不是很明白。
猜测一下,大概是想用12V5A 的开光电源给网络设备供电,但不知道你的 ...
好的   谢谢指导
GMT+8, 2025-4-27 17:02 , Processed in 0.044232 second(s), 24 queries , Gzip On.
