查看: 1644|回复: 12
求助大家 台式机读卡器9针插口改USB公头的问题
发表于 2022-3-29 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助坛友们,今天找到一个台式机软驱位读卡器,顺手像改成USB公头使用,看到是9针双排针,于是如下图方法把上下两排焊起来,再接上一个USB公头,完工。
问题来了,读卡器部分可以正常使用,但是USB插口却无法使用了,一插上U盘右下角就报连接设备错误,即便读卡器部分没查任何卡。
求助大家如何才能两部分都可以使用?不混合使用也行,使用读卡器的时候不插U盘,单独用U盘正常使用即可,求兄弟们指导感谢!
发表于 2022-3-29 17:35 | 显示全部楼层
分别接2个USB不就好了,他本来就是2个分开的吧,或者加HUB
感谢!改两个USB就有点多余啦。我之前改了一个类似的板子,可以单独插U盘可以使用,只是无法跟读卡功能同时用。  详情 回复 发表于 2022-3-29 17:43
评分
参与人数 1一乐金币 +1 收起 理由
chuchun + 1
查看全部评分
 楼主| 发表于 2022-3-29 17:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-29 21:04 | 显示全部楼层
目测数据线D+和D-的两个电阻都没有焊接,根本就没有数据啊
8=3
零件下面PCB应该是直通的  详情 回复 发表于 2022-3-30 09:05
评分
参与人数 1一乐金币 +1 收起 理由
chuchun + 1
查看全部评分
发表于 2022-3-30 06:22 | 显示全部楼层
目测,原本9针是用了两个USB通道,焊接以后被合并成一个了?所以出错的?
要不分开  接两个USB口上,【2楼大概也是这个意思,被你理解错了】
要不加个hub 一条线来,分成两个口分别进这个板子
要不加个选择开关 USB进来 D+D- 选择通向读卡器还是USB
嗯啊 谢谢老兄!!!  详情 回复 发表于 2022-3-30 14:05
听说把本站有此功能,为了支持站长,求打赏,哈哈
发表于 2022-3-30 08:59 | 显示全部楼层
同上,加个双刀开关切换读卡器和优盘的 两个数据脚
更懒就直接拔插四芯排插
你这个根本就没有优盘(电路)功能,不过是做了个USB插座在电路板上而已。
如果非要同时使用读卡和优盘
1,给这个板加个USB集线电路,让这个板可以同时工作。
2,给这个板加个数据开关,切换这个板工作模式
3,拔插这个板的 USB排插,物理切换这个板工作模式
4,用双USB线连接电脑
5,优盘插电脑主机
6,另配一根USB延长线插优盘
感谢老兄啊!!!哈哈 折腾着玩 就不麻烦3AG啦  详情 回复 发表于 2022-3-30 14:05
发表于 2022-3-30 09:01 | 显示全部楼层
你还可以请三阿哥设计一个 插上优盘就自动切换USB数据脚 的切换开关
发表于 2022-3-30 09:05 | 显示全部楼层
零件下面PCB应该是直通的
 楼主| 发表于 2022-3-30 14:05 | 显示全部楼层
更懒就直接拔插四芯排插
你这个根本就没有优盘(电路) ...
要不分开  接两个USB口上,【2楼 ...
嗯啊 谢谢老兄!!!
GMT+8, 2025-4-28 03:36 , Processed in 0.073717 second(s), 52 queries , Gzip On.
