楼主: 一乐新手
[PCB设计] 用直插元件DIY一款24V/5A直流稳压电源
 楼主| 发表于 2022-4-8 22:07 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2022-4-8 22:04
可按照这个图改:
好的。也感谢 @benli 的指正 。
上面的图中R18 要换成100K 。不能用1M 。  详情 回复 发表于 2022-4-9 13:23
 楼主| 发表于 2022-4-9 00:11 | 显示全部楼层
可按照这个图改:
PCB已更新。标号以我画的原理图中的为准。疫情原因我这快递没开,现在无法做板,调试可能没那么及时。
发表于 2022-4-9 13:23 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2022-4-8 22:07
好的。也感谢 @benli 的指正 。
 楼主| 发表于 2022-4-9 13:34 | 显示全部楼层
为什么?不是为了防止电位器接触不良造成失控吗。
LM358 是PNP 输入,如果输入端接地电阻太大,就会产生较大压降,造成短路保护电路过大。 换成100K 后,电位器中间动臂接触不良或者断开,最小电流一般不会超过10mA 。  详情 回复 发表于 2022-4-9 13:39
发表于 2022-4-9 13:39 | 显示全部楼层
LM358 是PNP 输入,如果输入端接地电阻太大,就会产生较大压降,造成短路保护动作电流过大。
换成100K 后,电位器中间动臂接触不良或者断开,最小保护电流一般不会超过10mA 。
 楼主| 发表于 2022-4-9 13:44 | 显示全部楼层
换成100K 后,电 ...
明白了。文件对。是8号昨天的。
前面电路图纸里R15 换成5K1。 可避免CC / CV 转换过程中发光管不能快速切换现象。  详情 回复 发表于 2022-4-14 21:20
 楼主| 发表于 2022-4-9 14:12 | 显示全部楼层
换成100K 后,电 ...
重新检查了一下,滤波电容3个小电容的上面那个“+”号反了。
原理图1M改为100K。
原理图_PCB_0409.rar (391.17 KB, 下载次数: 22)
解压密码?、  详情 回复 发表于 2022-4-9 17:31
发表于 2022-4-9 17:31 | 显示全部楼层
原理图1M改为100K。
解压密码?、
私信  详情 回复 发表于 2022-4-9 19:13
 楼主| 发表于 2022-4-9 19:13 | 显示全部楼层
私信一下
你设置了权限,只能好友才能私信哦  详情 回复 发表于 2022-4-9 20:59
发表于 2022-4-9 20:10 | 显示全部楼层
楼主是布板高手
GMT+8, 2025-4-27 17:05 , Processed in 0.054192 second(s), 42 queries , Gzip On.
